Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez maku99 » 3 lut 2021, 20:48
Ok, ladowanie potwierdzone. Okolo 20min jazdy z obiema konfiguracjami.
1) Tel bezpośrednio do USB: Ampere min 20 mA, max 320 mA. Średnio wskazywalo okolo 180 mA
2) Tel wpięty do HUBa, a HUB tylko do jednego USB MZD (bez dodatkowego zasilania) min: 160mA, max 780mA. Średnio okolo 560 mA
Przyznam szczerze, ze jestem zaskoczony i nie mam pojacia skad biorą sie te różnice, ale HUB zostaje:)
Wyglada na to, ze moje testy AA i dodatkowo HUBa dobiegły końca. Poki dziala stabilnie, nie bede nic wiecej kombinował. Tylko nie podpuszczajcie mnie juz prosze :)
Pzdr
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez scifo » 3 lut 2021, 21:50
andrep napisał(a):Jeśli chodzi o Waze kolego scifo to strzałki tak tak wyglądają:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1#p3436601
Tak, wiem bo kiedyś miałem i działało to dobrze. Potem znikły z winy aplikacji i potrzebne było planowanie trasy, odpinanie i ponowne wpinanie z tego co czytałem. Kolega pisał że działa mu dobrze, więc zozumiem że bez żadnych zbędnych zabiegów.
Od: 23 sty 2018, 21:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez maku99 » 4 lut 2021, 00:10
Ogólnie nie używam Waze. a pisząc, iż działa dobrze miałem na myśli, że nie przycina Replaio w trakcie nawigacji waze. W kwestii HUD + Waze dla ciebie specjalnie sprawdziłem jeszcze raz – faktycznie, w tym przypadku musze zaplanować trasę, wypiąć i wpiąć tel. żeby na HUD były strzałki. Sorrki, że tego nie dopisałem
Ps. Nie wiem czemu na zdjeciu elementy na HUD wychodza takie male ;)
Postprzez krystiano » 4 lut 2021, 08:12
A wiec i ja jeszcze sprawdziłem :D
1.kabel do USB: 80mA-120mA ,370mA
2.kabel do USB w zasilaniu kamerki: 700mA-760mA,770mA
3.kabel do USB Hub bez zasilania: 200mA-230mA,500mA
4.kabel do USB Hub z zasilaniem z portu USB: 670mA-690mA,760mA
5.kabel do USB Hub z zasilaniem z USB zasilania kamerki: 1020mA-1100mA,1160mA
Czy Hub odczytuje mp3,WMA : NIE ale ze najlepsze zasilanie z USB kamerki mam pusty zwykły USB (ale i tak nie słucham mp3)
Testy robione przy naładowaniu telefonu w 75%
Odnośnie Waze , nie wiem co si naprawiło ale nie muszę już odłączać kabla żeby pokazywało strzałki na HUD po wyznaczeniu trasy.
Tak jak kol@maku99 napisal , możne komuś się to przyda <spoko>
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez maku99 » 4 lut 2021, 09:20
Rozumiem, ze USB kamerki jest wpięte do zapalniczki i masz tam dodatkowy port USB, do którego wpinasz HUBa. Jeśli tak to masz HUB wpięty do USB MAZD a zasilanie wlasnie z zapalniczki tak? Rozwiązanie wydaje sie byc idealne. Czy w takiej konfiguracji jak "gasisz" auto, wszystko ladnie sie wylacza ?
Postprzez krystiano » 4 lut 2021, 10:12
Zasilanie kamerki to właśnie USB do zapalniczki i we wtyczce jest port USB.
Zasilanie huba właśnie mam podłączone pod te USB. I z niego jest najlepsze zasilanie.
Czyli jeden port USB Mazdy jest wolny na MP3
I jeżeli wyłączę silnik wszystko się wygasza nic nie gra.
Postprzez maku99 » 4 lut 2021, 11:02
NO wlasnie u mnie w takim polaczeniu sie nie wyłącza MZD. Jak wypne USB albo zapalniczkę wszystko gasnie... moze to wina mojego huba. Ale nie przeszkadza mi to, HUB wpięty jedynie do USB daje mi prąd wystarczający na doładowanie tel w trakcie działania AA i z włączonym wyświetlaczem (np. dla Yanosika). Bez HUBa stan baterii jest jedynie podtrzymywany, a czasem nawet po dłuższej chwili spadnie 1 – 2%.
Dzieki za twoj test.
Postprzez krystiano » 5 lut 2021, 06:20
Chciałem tylko napisać że nawy update jest :D
Change log 5th Feb 2021 : misc bug fix.
Waze/google maps HUD and street info always shows-> Engine on-> cmu setting->Ad-display tick, street info "always". Then must save/set to seat memory 1 or 2 & keyless remote (s) hold button door unlock for 2sec wait for beep. Otherwise waze HUD will not be shown on next engine starting.
Install AA v1.14b. If AA not shown in mzd application redo installation. Note: all tweaks will be remove except AA for new binaries. Reinstall your tweaks after AA Tru_go successfully installed in mzd applications.
Car Bluetooth pairing standalone audio stuttering fixed.
I kolejny update
Change log 6th Feb 2021 : More misc bug fix.
Installing AA v1.14b, insert usb and select "Update"..if AA not shown in mzd application redo installation by selecting "Update".
New binaries will sideload disclaimer for mzd bootup. Note: some tweaks maybe remove except AA new baneries and "No more disclaimer's codes". Reinstall your tweaks (E.g "No more disclaimer app if mzd disclaimer shows", video player, speedometer..etc) after AA Tru_go successfully installed in mzd applications.
Fonts fixed.
Postprzez andrep » 6 lut 2021, 12:41
Cześć
Nie było mnie tu chwilę bo wzięło mnie na zmianę oprogramowania na 70.00.21 ponieważ jak pisałem zakupiłem „graty” do oryginalnego AA
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3439787
więc postanowiłem że zanim fizycznie je zamontuję pojeżdżę na powyższym by potem już tylko wymienić moduł , z montażem się wstrzymuję bo zimno i wszystko sztywne. Na oprogramowaniu 70... połączenia po USB nie mogę nawiązać z telefonem a instalowałem najnowsze 1.14 i 1.15 AA(z dzisiaj) i nic, natomiast całkiem nieźle po wifi (na 1.14) ale przycina radio przy włączonych mapach (stracone 2 dni). Poprzednio miałem 59.00.545 jednak teraz idę zainstalować 59.00.502 (widząc Wasze testy :) ) bo tak zachwalacie i jak wszystko będzie działało u mnie jak poprzednio to nie wiem czy w ogóle przejdę na „drugą stronę mocy” oficjalnego AA ? :D Mam nadzieję że nic nie uwalę bo przez lenistwo ostatnio byłem blisko ... :)
PS
Zrobiłem downgrade, tak na szybko (bez testowania) wszystko jest idealnie ale teraz nie mam czasu...
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 7 lut 2021, 00:46
A ja się zastanawiałem nad upgrade do 70.
Jednak widzę,że po tym co kolega napisał to już mnie się odechciało . <glupek2>
Postprzez maku99 » 7 lut 2021, 01:17
Patrzę, nowy wpis w "AA nieoficjalne", widzę "krystiano", pomyślałem " gość przetestował nową wersję 1.14", na to czekałem. Czytam!... a tu zonk ;)
A tak serio, u mnie 1.13 tak dobrze działa, że na pewno nie zmieniam bo podobno nie nie poprawia się czegoś co działa dobrze :) ale z ciekowości poczekam na wasze opinie ;)
Postprzez krystiano » 7 lut 2021, 03:07
Hehe. Dzięki :D
Wersję z 5 grudnia już testowałem ale krótko.
Ta z 6 grudnia nie miałem nismestety kiedy. .
Rano będzie wgrana. :D
Postprzez andrep » 7 lut 2021, 10:52
Ja od razu po wgraniu wersji 00.502 wgrałem wersję 1.14 z 6 tego , ile się dało to sprawdziłem w garażu i muszę powiedzieć że jest super na tyle na ile można sprawdzić na postoju.Oczywiście wifi trochę jednak nie wyrabia i wyznaczając trasę przycina głos Replaio ale może to kwestia ustawień , poczekam na odwilż. Jeśli chodzi o huba USB to nawet nie sprawdzałem bo zimno a ładowanie-podtrzymanie z USB na razie wystarcza.
PS
Maku99 patrząc na zdjęcie które wkleiłeś widzę że w moje rejony się zapędzasz :) (Mały Płaszów)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez maku99 » 7 lut 2021, 11:58
andrep, wracalem do domu, Czyżyny-łęg :)
pzdr
Postprzez krystiano » 8 lut 2021, 07:36
No i chwilkę testowałem.
Wyjeżdżając z domu do pracy żony włączyłem nawigacje i wyznaczyłem trasę do domu , chodziło oto żeby podczas grania Replaio Radio nawigacja zmieniała trasę.
Żadnych przycięć muzyki ,nic.
Przelaczalem się pomiędzy Google maps a Waze ,żadnych przycięć jak radia tak i nawigacji.
Do tego karta NAVI cały czas włożona.
Jedynie co trochę mi się nie podoba to wyświetlanie nawigacji Waze na HUD (google jest ok) ale poprzednie wersje też źle pokazywały.
Setup:
Tel Oneplus 7pro android 11 beta 2
Usb hub
P.s.
Dzisiaj przyjdą kable żeby zamontować USB hub pod odtwarzaczem CD
Postprzez andrep » 8 lut 2021, 08:49
Dzięki za informację , krystiano piszesz że Waze na rondzie źle pokazuje...(na mazda3revolution) może wpływ ma na to ruch lewostronny?
Waze jest nowa wersja 4.71...
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 8 lut 2021, 08:58
Zapomniałem tutaj tego napisać.
No właśnie nie wiem co ma wpływ ,ale zauważyłem że mam jechać na rądzie prosto a Waze pokazuje (teraz nie pamiętam ) w prawo /lewo .
Dzięki za info odnośnie nowej wersji.
Już zainstalowałem.
Postprzez andrep » 8 lut 2021, 18:05
To jeszcze zainstaluj dzisiejszą wersję AA 1.14 :D , już nie nadążam :)
Ja jeszcze dzisiaj zaktualizowałem wersję bazy muzyki Gracenote do najnowszej 00.09.000 <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez scifo » 8 lut 2021, 21:31
Wyszukiwanie głosowe adresu w nawigacji Google znowu nie działa, czy tylko u mnie?
Postprzez krystiano » 9 lut 2021, 07:55
andrep napisał(a):To jeszcze zainstaluj dzisiejszą wersję AA 1.14 :D , już nie nadążam :)
Niestety nie pokazuje poprawnie ,już napisałem autorowi :D
Bazę muzyki na jakim sofcie zaktualizowałes ?? Ja chyba mam 00.07.000 ma sofcie .502 (a coś to daje <co?>
scifo napisał(a):Wyszukiwanie głosowe adresu w nawigacji Google znowu nie działa, czy tylko u mnie?
U mnie działa. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
