Akcesoria i dodatki OEM i nie tylko.
Pytanie odnośnie listew progowych: w jaki sposób są one montowane oraz jak jest prowadzone zasilanie, klejone czy przykręcone do progu? Ostatnio zauważyłem od strony pasażera dwie rysy do podkładu i chyba listwy staną się koniecznością.
lelo28 napisał(a):Pytanie odnośnie listew progowych: w jaki sposób są one montowane oraz jak jest prowadzone zasilanie, klejone czy przykręcone do progu? Ostatnio zauważyłem od strony pasażera dwie rysy do podkładu i chyba listwy staną się koniecznością.
zasilanie jest bateryjne a montaż to nie mam pojecia, wrzuce fotki po pracy
Dopisano 3 lut 2021, 17:10:
Płaskie przyklejane
Jeszcze nie zmieniałem ale przypuszczam że się podważa i góra oddziela się od przyklejanej części spodniej, patrząc na grubość to bateria pewnie podobna jak w pilocie jakaś cr. Mam auto 1.5roku i działa, w tym jest czujnik zmierzchu i czasowy więc świeci tylko w nocy i nie non stop
lelo28 napisał(a):paweł_TBU napisał(a):zasilanie jest bateryjne...
W jaki sposób zmienia się baterie i jaka bateria tam siedzi?
Instrukcja montażu i wymiany baterii w listwach mazda 3 bp
https://accessorybase.mazda.palmerhargreaves.com/Document/GetDocument/Multi_BDGH%20V1%20370.pdf
AdrianT napisał(a):lelo28 napisał(a):paweł_TBU napisał(a):zasilanie jest bateryjne...
O widzisz, dzięki wielkie. Wychodzi na to że na spodzie drzwi jest listwa magnetyczna która to uruchamia. A baterie trafiłem.
lelo28 napisał(a):Wymieniał już ktoś przednie wycieraczki? Niecałe dwa lat, 11 tys. km. auto garażowane, to chyba trochę za mało?
moje ok po 1.5 roku ale byłem ostatnio w aso i gość wymieniał w rocznej cx30
Ja swoje bardzo często czyszcze gdyż dużo brudu i piasku dostaję sie pod wycieraczki
AdrianT napisał(a):Wymień same gumy. Możesz kupić na all... lub aso
Ktoś się orientuje jakie będą pasować z Allegro lub ile kosztują te w ASO? U mnie od nowości 1,5 roku, niecałe 15k km i już muszę wymienić.
dzonn
Z własnego doświadczenia proponował bym zainwestować w dobrą powłokę hydrofobową na wszystkie szyby, a przede wszystkim na przednią. W znacznym stopniu przedłuży to życie wycieraczek jak i przedniej szyby.
dzonn napisał(a):AdrianT napisał(a):Wymień same gumy. Możesz kupić na all... lub aso
Coś koło 80zł jak pamietam. Dwie sztuki.
No więc pojechałem do ASO zachęcony informacją o koszcie wymiany gum wycieraczek. Pan dłuższą chwilę sprawdzał w systemie cenę, ale od razu mówił, że prawdopodobnie bardziej opłaca się wymienić całe pióra "ze względu na koszt robocizny". No i wycenił – pióra na blisko 200 zł, z wymianą 260 zł...
dzonn
Użytkownicy przeglądający ten dział: kristo1971 i 3 gości
