Ani nie da się nim otworzyć drzwi ani odpalić samochód no chyba że jestem w błędzie
www.mazdaspeed.pl
dzonn napisał(a):Da się otworzyć drzwi. Trzeba przyciągnąć klamkę i jest tam taki otwór w który wkładasz kluczyk. To jedyny sposób na otwarcie auta jeśli np. całkowicie padnie ci akumulator. Wystarczy zajrzeć do instrukcji.
gdzieś jak próbowałem znaleźć informacje o podniesieniu wycieraczek czy innych potrzebnych informacji których nie byłokamil_franiu napisał(a):dzonn napisał(a):Da się otworzyć drzwi. Trzeba przyciągnąć klamkę i jest tam taki otwór w który wkładasz kluczyk. To jedyny sposób na otwarcie auta jeśli np. całkowicie padnie ci akumulator. Wystarczy zajrzeć do instrukcji.
O widzisz dzięki Ps co do instrukcji wyjeb...gdzieś jak próbowałem znaleźć informacje o podniesieniu wycieraczek czy innych potrzebnych informacji których nie było
kkk255 napisał(a):Nie wydaje wam się że światła mijania świecą za nisko?
Oczywiście są jasne i wgl ale no ta wysokość...
What happens with all-wheel-drive, is that the rear axle is decoupled from the engine as the car turns in. The engineers found that the drag from the rear wheels and drivetrain made the car more reluctant to turn. Then, as the car straightens out, power is returned to the rear wheels to again help it on corner exit.
To, co dzieje się z napędem na wszystkie koła, polega na tym, że tylna oś jest odłączona od silnika, gdy samochód skręca. Inżynierowie odkryli, że opór tylnych kół i układu napędowego sprawia, że samochód jest mniej skłonny do skręcania. Następnie, gdy samochód się prostuje, moc jest zwracana na tylne koła, aby ponownie pomóc mu na wyjściu z zakrętu.
