Android Auto – wersja oficjalna
Postprzez Andy » 7 sty 2021, 10:43
Zakupiłem 08.12. Otrzymałem 31.12. Oczywiście podzielę się wnioskami po zainstalowaniu. Aż mnie korci by zrobić to jak najszybciej :)
Od: 20 sie 2020, 19:19
Auto: Mazda 3 06/2018 2.0/165km
Postprzez andrep » 7 sty 2021, 16:42
To bardzo szybko doszło <spoko> , ja parcia nie mam bo AA mam z różnymi bajerami :D
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Andy » 8 sty 2021, 10:12
A "aktywację" tych bajerów robiłeś sam czy ktoś Ci pomagał?
Postprzez andrep » 8 sty 2021, 10:20
Starałem się sam ale pomoc forum nieoceniona :) Na str. 4 tego wątku kiedyś coś podpowiadałem ale polecam ten
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=800
Jaką wersję oprogramowania masz?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Andy » 9 sty 2021, 20:47
Sprawdzę dokładnie jak będę w aucie, ale rozpoczyna się na 7.......... robiłem aktualizację w ASO pól roku temu więc pewnie to jakaś najnowsza. Nawet trochę poczytałem o odblokowaniu i zakupiłem niezbędny interfejs sprzętowy USB na RS232 ale jakoś mam opory :). Stąd wybór pozornie łatwiejszej opcji w postaci zakupu i montażu modułu AA choć jak wiadomo oba rozwiązania są różne. Czy wiesz może, czy możliwe jest korzystanie z jednego i drugiego? Oczywiście po uprzedniej instalacji modułu AA i odblokowaniu oprogramowania.
Postprzez andrep » 9 sty 2021, 22:07
To już temat do innego wątku :)
Jeśli miałeś wcześniej (przed aktualizacją ) zrobiony dostęp do USB za pomocą ID7 to do wersji 70.00.100 możesz korzystać z poprawek AiO używając oryginalnego AA ,równocześnie z dwóch AA nie da się korzystać.Do działania nowego huba USB z AA wystarczy oprogramowanie 70.00.00
https://github.com/drone540/mazda-firmware-changelogs
Jeśli ASO ci zaktualizowało oprogramowanie (nie montując AA) to po to by zablokować porty więc tylko dostęp szeregowy i od wersji oprogramowania zależy sposób:
https://www.mazda3revolution.com/thread ... is.200450/
Poczytaj wątek dot. tzw. nieoryginalnego AA , link podałem nad Twoim postem i powyższe forum – kopalnia wiedzy.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez andrep » 13 sty 2021, 14:19
Andy napisał(a):Zakupiłem 08.12. Otrzymałem 31.12. Oczywiście podzielę się wnioskami po zainstalowaniu. Aż mnie korci by zrobić to jak najszybciej
Mój zakup dotarł dzisiaj a zakupiony 04.01.2020 :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3439787
Przydatne info:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9#p3439779
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Andy » 14 sty 2021, 22:18
Trochę mi się zeszło z przeczytaniem i zrozumieniem informacji w tych wątkach. które przywołałeś 9. stycznia. Chyba umówię się z sąsiadem na garażowanie mojej M nie czkając do wiosny z instalacją modułu. Jak widzę to i Twój zakup dotarł. Zastanawiałeś się jak poprowadzić wiązkę kabli? Na YT widziałem dwa filmiki z dwoma różnymi sposobami. Jeden z nich nie wymagał demontażu elementów środkowej konsoli.
Postprzez andrep » 14 sty 2021, 22:33
Ja się tym filmikiem zainteresowałem bo to cx 3 :)
https://www.youtube.com/watch?v=Wb2mdZG_c9Q&t=420s
natomiast daj namiary do filmu z bezinwazyjnego montażu :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Andy » 15 sty 2021, 00:09
To jest filmik zdaje się, że z niemieckiego ASO Mazdy. Mniej więcej od 12. minuty widać którędy instalator prowadzi wiązkę kabli od modułu wyświetlacza do modułu czytnika. Sporo przy tym mówi, ale niestety ja nie znam niemieckiego:). To jest trochę odmienne od oficjalnych zalecę producenta.
https://www.youtube.com/watch?v=sv86Dk3wlWo
Postprzez child » 15 sty 2021, 13:02
Ja niemiecki rozumiem 3 po 3, ale gościu nic ciekawego nie mówi w tym momencie: głównie "trochę, trochę, trochę ..." :) i że można śledzić, gdzie idzie oryginalny kabel. Ale dobra, może niech lepiej się wypowie ktoś, kto zna niemiecki :P
Ogólnie uważam, że ten sposób jest trochę szybszy, natomiast z całą pewnością wymaga wprawy. Jeśli kogoś odrzuca rozbieranie środkowego tunelu (które jest naprawdę proste przy pomocy instrukcji serwisowej, ale chwilę zajmuje), to tym bardziej nie powinien się brać za ten sposób "bezinwazyjny", gdzie na pewno łatwiej coś zepsuć/połamać.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez KevinK » 19 sty 2021, 13:30
Niedawno montowałem w swojej 3-ce moduł właśnie tym sposobem bezinwazyjnym i powiem, że bez większych problemów da się to zrobić. Wiadomo że trzeba MZD zdemontować, dodatkowo maskownice obok pedału gazu i tylko moduł SD/USB/zapalniczka/Android, który też bardzo łatwo się demontuję. Kable przechodzą bez problemu. <spoko> Bardziej interesuje mnie, czy mając ten moduł i oprogramowanie 70.00.100 można bez zagrożenia modyfikować MZD przez AIO Twaaks. Czytałem posty z tego forum przekierowane na "mazda revolution", gdzie instruują, że można, trzeba tylko pamiętać o zaznaczeniu opcji "Apps To Resources"... ale czy ktoś to robił? bez problemów? Mam nadzieję, że nie nadużyłem tym tematem tego forum. <oczy>
Od: 27 gru 2020, 20:52
Auto: Mazda 3 2.0 benzyna 120 KM HB
Postprzez andrep » 24 sty 2021, 02:16
Wgrasz modyfikacje jeśli wcześniej miałeś wgrane pliki ID7 autorun które zabezpieczyły przed blokadą portów USB, jeśli nie to dostęp szeregowy. Oczywiście sam tego nie potwierdzę na 100% bo nie mam zamontowanego modułu w ASO , ale czytam forum wymienione przez Ciebie i nikt nie zgłasza problemów. Zresztą moduł +kable mam zakupione to pewnie w końcu się przekonam na własnym przykładzie :D , chociaż AA z AIO działa u mnie coraz lepiej a właściwie bardzo dobrze , teraz dokupiłem hub aktywny USB to już całkiem powinno być OK :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Andy » 31 sty 2021, 16:53
No i nie wytrzymałem :) Korzystając ze słonecznej pogody zabrałem się za instalację zakupionego modułu AA. W zasadzie instalacja przebiegła bez problemów. Skorzystałem z prowadzenia kabli tak jak na załączonym wcześniej filmiku z niemieckiego ASO. Pozostało mi jeszcze złożenie plastików – zrobię to jutro. Póki co wszystko działa. AA dopiero się uczę wiec pewne rzeczy sprawiają jeszcze problem. Całość instalacji do ogarnięcia w godzinę lekcyjną :)
Postprzez koolczas » 31 sty 2021, 19:29
Ja dzisiaj zrobiłem przygotowanie pod instalację – moduł i kabel dopiero leci z Chin :P
Mianowicie zainstalowałem wersję oprogramowania 70.00.100, poprzednią miałem 59.000.504
Instalacja prosta i przyjemna z pendrive'a – wszystko zajęło 50 minut może. Po instalacji żadnych nowych większych opcji nie zauważyłem, jedyna nowość to przy odtwarzaniu muzyki z dowolnego źródła po wciśnięciu pokrętła głośności "mute" muzyka się pauzuje. Poza tym mam wrażenie że tablet trochę płynniej i szybciej działa. Na razie jestem zadowolony – odkrywanie reszty atrakcji po instalacji modułu AA :)
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez andrep » 31 sty 2021, 22:23
Wystarczyło 70.00.021 i było by OK <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez fad » 2 lut 2021, 14:04
Ponowie moje pytanko, korzystając z AA wyświetla wam się kto do was dzwoni? Bo u mnie tylko jest powiadomienie głosowe "ktoś dzwoni, aby odebrać wciśnij..."?
Od: 9 paź 2012, 21:18
Auto: MazdaBN 3 2018r 2.0 120KM MT HB
Postprzez scifo » 2 lut 2021, 21:57
Wyświetla się kto dzwoni, choć nie pamiętam czy to z poziomu AA czy MZD bo AA czasem przerzuca połączenia do panelu MZD.
W każdym razie nigdy nie miałem takiego komunikatu co u Ciebie.
Od: 23 sty 2018, 21:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez fad » 3 lut 2021, 23:10
W MZD nie ma problemu wyświetla kto dzwoni, tylko w AA nic nie pokazuje odtwarzany jest tylko powyższy komunikat. Czy to wina telefonu czy coś z systemem? <co?>
Postprzez andrep » 8 lut 2021, 13:42
koolczas napisał(a):Mianowicie zainstalowałem wersję oprogramowania 70.00.100
Koolczas a skąd pobierałeś wersję 70.00.100 ? , na HiDrive nie mogę znaleźć :) pomożecie? <oczko>
ani tu
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... 20Firmware
ani tu
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... are/EU%20N
<co?>
Auto: Była/jest...
Jest
