Czateria... 2021
Loockas jaki duży dzbanek do wody masz bo widzę są różne pojemności? Pytam bo widzę że te dzbanki są szklane i zastanawiam który dziewczynki podniosą jak będzie pełny.
Jak wlewam wodę to ona się powoli sączy przez filtr, czy wlewam przelatuje i odrazu jest do picia?
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Ja nie mam szklanego, mam plastikowy. Coś jak niżej, ale starszy model (i połowę tańszy), filtry te same Unimax. Na wodę musisz chwilę poczekać niestety aż przeleci.
https://sklep.dafi.pl/produkty/dzbanki- ... nkowy.html
Chyba taki mam:
https://allegro.pl/oferta/dafi-dzbanek- ... 9672805485
Chyba taki mam:
Beny, ja mam taki i też jest w porządku
https://www.euro.com.pl/dzbanki-filtruj ... lsrc=aw.ds
Do niego jeszcze butelkę "na wynos" polecam
Też mam Britę, tylko zwracałbym uwagę, żeby nalewało się przez klapkę i nie trzeba było ściągać całej góry do nalania wody. Znacznie wygodniej jak dla mnie.
Filtry pasują kilku firm i u mnie chyba najlepiej sprawdza się oryginał Brity. Próbowałem Dafi, ale szybko przestaje filtrować i pojawia się osad na ściankach kubka z herbatą. Próbowałem też innych, ale to już w ogóle było gorzej. Pewnie trzeba wypróbować jak się zachowują z wodą z naszego konkretnego kranu różne filtry i sobie wybrać.
No to gratulacje
Niewiele udało się znegocjować. Zatankowany pod korek, wymiana opon, niestety lato na aucie jest uszkodzone – przecięta opona z boku wiec zamawiam całoroczne Michelin CrossClimate + wzmacniane. plus. Symboliczny rabat, ale przycisnęli leasingodawce i oprocentowanie udało się zmniejszyć o 1%
. Wiec jakiś "rabat" będzie. Gap też niski zrobili. W racie wyszło sporo taniej niz płatny jednorazowo. Jutro będzie OC/AC – ale auto będzie na blachach GD
Odbiór w środę.
Jeszcze podłapałem fuchę w 3 city i zarobie na opony
Odbiór w środę.
..::Born To Rise Hell::..
Jeździłeś nim?
Odpaliłem i poturlałem sie po 1 piętrze
. Miałem okazję karnać się dieslem bo takiej PB nie ma już.
4 sztuka jaką oglądałem. Ale tutaj jechałem z decyzją zakupu już.
No risk no fun
Pomierzona czujnikiem, pooglądana....używka, widać jaksies tam drobne slady użytkownia, ale po przegladzie i powymiwniane oleje i flitry.
No risk no fun
za koła szarpałeś?
Oby dobrze się sprawowało, teraz trzeba opić.
JohnnyB napisał(a):Kocur zaliczkowany, umowa podpisana, finansowanie ogarniane.
gratki
ja mam taki dzbanek – ledowy wskaźnik i klapka do nalewania (nic nie trzeba otwierać, sama sie otwiera pod naporem wody)
Dopisano Cz sty 07, 2021 22:40:57:
gratki
Krajowy. Rocznik 17, rejestracja sierpień 2018. 100kPLN. 27 tyś KM. Auto Importera.
Wersja Presige.
2.0 RWD 200 KM AT + łopatki.
Skóra, grzanie tyłka, navi, kamera cofania,......
Na prawdę sporo tego na papierze
Wersja Presige.
może tylko na zdjęciu ale ta płetwa rekina na dachu mi nie pasuje do całości bryły.
JohnnyB napisał(a):Krajowy. Rocznik 17, rejestracja sierpień 2018. 100kPLN. 27 tyś KM. Auto Importera.
Wersja Presige.
Na prawdę sporo tego na papierze.
za tą kasę ciężko byłoby znaleźć coś sensownego w podobnym roczniku z trójki MB, Audi i BMW, a przy tym wygląda bardziej prestiżowo od konkurencji, choć jakościowo wyraźnie odstaje. i
Jak będziesz szukał wlewu płynu do spryskiwacza to jest na błotniku po stronie pasażera niedaleko zawiasu maski
To chyba podobnie jak mialem w Mini
tam mialem dwa zbiorniczki symetrycznie
XE to swojego czasu najmniejszy i najtanszy z Jaguarow. Odstaje jakoscia od XF’a.
Ale ma wszystko a nawet wiecej. I nie wyglada dziadkowo jak Mercedes
. Wedlug mnie BMW byloby ciekawsze ale na pewno nie w tej kasie.
Oby sie poprawnie turlal
. Jutro ogarne opony, kurier do Gdanska. Na srode ma byc do odbioru. Jeszcze ma go czekac czyszczenie wnetrza.
Nie czekam na blachy z Wawy, beda z Gdanska
