Światła przeciwmgielne – Mazda 6 Gh 2009
Mazda6 2007–2012
Postprzez piotr19922 » 4 sty 2021, 17:59
Cześć,
Niedawno rozpocząłem przygodę z Mazdą i powoli jej się uczę. Nie mogę sobie poradzić z przednimi światłami przeciwmgielnymi (w zderzaku). Przy przełączeniu na manetce, na desce rozdzielczej pojawia się odpowiednia kontrolka, jednak światła nie reagują. Doświetlanie zakrętów działa poprawnie, więc żarówki i prąd są ok. Macie na to jakiś pomysł?
Z góry dziękuję.
Od: 20 gru 2020, 20:51
Auto: Mazda 6 GH 2009r, 2.2 185KM
Postprzez Sebaa75 » 4 sty 2021, 18:20
Hello,
ale jeśli masz wersję przed liftem to doświetlanie zakrętów realizuje dodatkowa żarówka w reflektorze głównym. Halogeny w zderzaku nic do tego nie mają. Więc najprawdopodobniej masz przepalone żarówki lub jakieś uszkodzenie na przewodach/wtykach. Sprawdź też bezpiecznik w pierwszej kolejności. Chyba, że masz jakiś dołożony moduł doświetlania na patencie, to wtedy może coś jest źle podłączone.
Od: 27 paź 2012, 19:23
Auto: Mazda 6 GH 2.0 PB '08 Kombi
Mazda 2 DY 1,4 PB '06
Yamaha TDM 900 '07
Postprzez piotr19922 » 4 sty 2021, 22:41
Dzięki za podpowiedź. Czy mógłbyś mi jeszcze pomoc w zlokalizowaniu bezpiecznika? Mam zamówioną instrukcję, ale wyjątkowo mnie to drażni i już chciałbym zacząć z tym działać.
Postprzez Sebaa75 » 4 sty 2021, 23:12
Hello,
bezpiecznik nr 16 – skrzynka bezpieczników w komorze silnika po stronie kierowcy. Wartość 15 amperów.
Yamaha TDM 900 '07
Postprzez piotr19922 » 5 sty 2021, 09:17
Jesteś wielki! Dziękuję.
Postprzez piotr19922 » 20 sty 2021, 12:51
Niestety nie udało mi się rozwiać problemu. Po wstępnym grzebaniu stwierdzam, że żarówki i bezpieczniki są ok. Manetka też działa ponieważ i po aktywacji załącza się na desce kontrolka od działających świateł przeciwmgielnych. Tył jest na tej samej dźwigni i działa poprawnie, ale mimo wszystko przy halogenie z przodu prądu brak. Mam problem z dostępnością do kanału / podnośnika i liczę na szczęśliwy strzał. Czy jest szansa na dobranie się do instalacji albo jakiejś kostki leżąc pod autem bez zdejmowania zderzaka? Ewentualnie z której strony tego szukać?
Postprzez piotr19922 » 20 sty 2021, 13:49
Dięki za link. Doświetlanie zakrętów idzie z głównego reflektora i działa poprawnie.
