Przerabiał ktoś wymiane oleju w skrzyni (manula, 2.0 benzyna).
Gdzie sprawdzić jego poziom? – poza warsztatem :–)
Ostatnio mam dziwny problem –> auto odpalam trzymając wciśnięte sprzęgło i zaraz po odpaleniu słychać chwile takie jakby buczenie (na zimnym silniku). Puszczam sprzegło i dzwięk milknie. Pewnie to odgłos łożyska. Po chwili skrzynia/sprzęgło nie wydaje już żadnych dzwięków – tylko na samym poczatku po odpalniu, po dłuższym postoju (gdzieś koło godziny i dłużej).
Może oleju jest za mało lub stracił swoje parametry –> przebieg i niska temperatura.
Miał ktoś coś podobnego?
Wymiana oleju w skrzyni
M5 napisał(a):Olej w skrzyni wymień co 60tys i będzie cisza.
M5
wg papierów z serwisu mazdy był wymieniany przt 101tyś jest 140 a ciszy nie ma...
... trzeba chyba się nauczyć jeszcze bardziej delikatnie puszczac sprzęgło –> dziwne to auto, w Yarisce moge puscić nagle i nie bedzie zadnego szarpnięcia silnikiem i odgłosu, podobnie w leonie.
Ale jak przeczytałem tematy na 3ce i 6tce tu i na amerykańskim forum to chyba po prostu ta skrzynia jest taka ch... i delikatnie z nią trzeba.
Co do odgłosu przy zapalaniu, trza sie wstrzymać aż bedzie głośny/dłuzszy/częściej powstający.
Cóż...tym autem trzeba się nauczyć jeździć i nie ruszać raptownie na niskich obrotach przy zimnej skrzyni biegów.To nie silnik benzynowy gdzie moment na niskich obrotach też jest niewielki. Trzeba dodać obrotów i powoli puszczać sprzęgło. Inaczej rozleci się dwumasa i skrzynia będzie głośna. Olej jak najbardziej trzeba wymieniać i to wpływa na trwałość skrzyni...ale najważniejsza jest umiejętna eksploatacja. Sporo tych aut jest źle eksploatowanych i mają przez to zwalone koła dwumasowe.
Wszystko przez spory moment obrotowy na niskich obrotach właśnie przy ruszaniu. Dodatkowo tarcza sprzęgła w tym modelu jest nieco wzmocniona, przez co jest twardsza, co w niskich temperaturach powoduje że może być agresywna zanim się rozgrzeje...taki efekt występuje w sportowych autach.
M5
M5
M5 napisał(a):. Inaczej rozleci się dwumasa i skrzynia będzie głośna. Olej jak najbardziej trzeba wymieniać i to wpływa na trwałość skrzyni...ale najważniejsza jest umiejętna eksploatacja. Sporo tych aut jest źle eksploatowanych i mają przez to zwalone koła dwumasowe.
M5
ja mam benzyne tam nie ma dwumasy:–)
co do długiego puszczania sprzegła – nie jest to zbytnio wygodne, no ale trudno – takie auto i trzeba sie przyzwyczaic
