Silnik 3,7 i gaz
Mazda CX-9 TB (2007– 2016) Mazda CX-9 TC 2016 –
Postprzez RobertGX » 13 sty 2020, 11:35
Hej
W mojej maździe (2015) zainstalowałem gaz. Po niecałym roku miałem awarię układu chłodzenia i silnik się przegrzał i zatarł :(. Mechanik mówił, że wyciek był gdzieś z bloku i to pewnie pompa wody.
I teraz mam do Was pytanie, czy mogło mieć to związek z instalacją gazową ?
Czy przy instalacji obciążenie układu chłodzenia jest znacząco większe ?
Kiedyś gdzieś przeczytałem że przy gazie można instalować dodatkową pompę wodną która odciąży układ. Czy jest to uzasadnione ?
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Od: 29 cze 2018, 14:19
Auto: Mazda CX-9, 3.7, 277KM, 2015
Postprzez Płomień » 13 sty 2020, 12:51
Instalacja gazowa nie ma odczuwalnego wpływu na temperaturę silnika. Temp spalania gazu jest odrobinę wyższa niż benzyny, ale parownik pobiera więcej ciepła na odparowanie gazu, niż wyniesie przyrost. Prędzej niewyregulowany albo niezadbany gaz wypali Ci zawory, niż przegrzeje silnik. W praktyce, wydajność układu chłodniczego rośnie, bo masz wpięty w układ dodatkowy odbiornik ciepła.
Parownik wpina się w mały obieg chłodniczy, na wysokości nagrzewnicy. Ilość przepompowanego chłodziwa jest taka sama niezależnie którędy płynie, co najwyżej grzanie w kabinie może ucierpieć na wydajności. Dodatkowa pompa ma sens tylko w wyjątkowych przypadkach.
Wyciek to wyciek, nie ma związku z instalacją gazową i jej działaniem.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez rafik85 » 13 sty 2020, 17:07
Ja miałem dołożoną dodatkową elektryczną pompkę wody.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 13 sty 2020, 18:10
Hej... tez mam pompkę. Pompka pomaga dogrzać parownik. Wiec teoretycznie chłodzenia cieczy jest większe jak masz instalacje gazowa.
Od: 21 cze 2019, 06:51
Auto: Mazda cx9 2010 EU Biała perła :)
Postprzez rafik85 » 13 sty 2020, 21:25
Praktycznie
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez RobertGX » 14 sty 2020, 09:40
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Postprzez Korni77 » 17 gru 2020, 21:13
Witam klubowicze, mam problem z niedogrzanym parownikiem gazu.
Wymieniłem termostat i nagrzewnice a parownik jest zimny. Auto podczas jazdy na gazie szarpie. Co to może być za problem ????
Od: 17 gru 2020, 21:04
Auto: Mazda CX-9 2008
Postprzez MKamilS » 17 gru 2020, 21:22
Skąd jesteś?? Jak z okolicy Krakowa to mam gościa co Ci temat ogarnie.
Postprzez matylda » 18 gru 2020, 07:39
Kwestia miejsca wpięcia się w przewody układu chłodzenia.
Nie mam pompek, itp. działa, szybko przełącza, wszystko ok.
Od: 17 gru 2015, 23:06
Auto: CX-9 sport 2015 salon PL
Honda civic Type-R 2017 360KM
Postprzez sQubany » 18 gru 2020, 19:22
Jedno zasadnicze pytanie czy ogrzewanie działa poprawnie?
Od: 12 maja 2014, 19:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez Korni77 » 22 gru 2020, 00:13
Ogrzewanie slabo
Postprzez sQubany » 23 gru 2020, 17:08
W Takim razie trzeba szukać usterki w układzie chodzenia. Zacznij od podstaw. Przede wszystkim sprawdź poziom płynu czy masz pasek na pompie wody i czy pompa daje obieg? Z sprawdzeniem poziomu płynu chyba nie będzie problemu. Co do paska to na kole pasowym silnika powinny być dwa paski .Jeden to klima i alternator a drugi napędza tylko pompę wody (Zdjęcie) .Mogłeś nie zauważyć jego braku bo jest praktycznie niewidoczny .Ostatnia możliwość mogła się rozpaść pompa (ukręcić się wirnik) i nie daje obiegu. Możesz to sprawdzić odkręcając wąż zasilający od parownika gazu. Króciec który wychodzi z parownika zaślepić w jakiś sposób lub ewentualnie przytrzymać palcem . Odkręcony wąż unieść powyżej silnika zatkać palcem i ktoś musi uruchomić silnik .Teraz delikatnie popuszczamy paluszek i płyn powinien nam wypływać dość żwawo. Jeżeli nie wypływa to siadła pompa .Termostat zaś sprawdzamy odpalając samochód na zimnym silniku. Zagrzewamy go i sprawdzamy temperaturę węzy przed termostatem i za termostatem (mały obieg-duży obieg) Może to być np: wąż od nagrzewnicy a z drugiej strony wąż od chłodnicy. Przed termostatem powinny się zagrzewać a za powinny być zimne .Jeżeli zagrzewają się równocześnie to termostat nie trzyma i jest do wymiany .Wąż za termostatem powinien robić się ciepły dopiero gdy silnik uzyska odpowiednią temperaturę czyli ok 90stC i termostat otworzy się na duży obieg. Życzę powodzenia.
Auto: Mazda cx9
Postprzez rafik85 » 25 gru 2020, 12:22
Było już wałkowane na forum, trzeba dołożyć dodatkową pompę wody, elektryczną koszt ok 100zł nowa, ja brałem z jakiegoś Opla. Grzanie powróci a co najważniejsze chłodzenie silnika się poprawi.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Dranet » 21 sty 2021, 10:28
rafik85 napisał(a):Było już wałkowane na forum, trzeba dołożyć dodatkową pompę wody, elektryczną koszt ok 100zł nowa, ja brałem z jakiegoś Opla. Grzanie powróci a co najważniejsze chłodzenie silnika się poprawi.
Siema.
Dokładnie dodatkowa pompka w tych silnikach to podstawa, wtedy o wiele szybciej przełącza na LPG, bo szybciej parownik się nagrzewa.
Różnicę czuję w mojej drugiej CX9, gdzie nie mam jeszcze założonej pompki w układzie chłodzenia, tam przełączenie na LPG jest o 1-2 minut dłuższe :–)
Sprawdź jeszcze gdzie masz zainstalowany parownik, koniecznie musi być nisko, im niżej tym lepiej, nisko tzn. sporo niżej niż pojemnik wyrównawczy, ale to gazownik powinien wiedzieć takie rzeczy :–)
Pozdro.
Od: 6 mar 2014, 22:45
Auto: CX-9 13 GT AWD, 3.7 LPG BRC na jednym parowniku :–)
CX-9 07 Sport FWD na eLPiGi BRC po wymianie silnika na 3,7
Postprzez tomikraknh » 27 lip 2021, 13:44
cześć
nie zakładając nowego tematu czy cx9 z instalacja gazową to są polecane czy raczej gazu omijać ?
pytam ponieważ na youtubie oglądając test mazdy cx9 jest info że mazda odradza instalacji gazowych .
bardzo podoba mi się ten samochód i preferuje jedynie japońskie auta więc mazda jest jedynym wyborem wśród dużych suwów . Robiąc przebiegi miesięczne około 1500 km to koszt paliwa 1,100 zł więc tylko gaz wchodzi w grę, no ale właśnie czy polecany jest do tego modelu
Od: 27 lip 2021, 13:33
Auto: Szukam CX9
Postprzez Rad4k » 30 lip 2021, 07:39
Mało kogo stać na jazdę na samej benzynie, gaz to standard, ale wymaga dobrego gazownika i instalacji, dołożenia pompy – jak było wyżej napisane i regularnego przeglądu/regulacji luzów zaworowych.
Od: 29 lip 2019, 09:55
Auto: CX-9, 2015
Postprzez tomikraknh » 1 sie 2021, 20:40
Dziekuje za info
a poleci ktoś dobrego gazownika z krakowa lub okolic ?
Auto: Szukam CX9
Postprzez peppo68 » 17 sie 2021, 12:22
Kurcze, albo mam jakiś cudowny samochód albo mój Mistrz od gazu (naprawdę polecam) tak to super zrobił w porównaniu do Waszych samochodów bo na gazie wszystko pięknie się nagrzewa zimą (a w Białymstoku "czasami" bywa naprawdę chłodno :–) a latem nigdy temperatura nie wzrosła powyżej połowy wskaźnika. A może ma to związek z jakością płynu chłodzącego!? Osobiście jeżdżę na Prestonie (czy jakoś tak) i wymieniam go co 3 lata (w tym od razu po zakupie auta). To tyle.
Od: 18 lut 2018, 14:44
Auto: Mazda CX-9, 3700ccm, 2015
Postprzez Michał Szelest » 17 sie 2021, 20:55
Ja też nie mam problemu z odgrzewaniem auta zimą. Nie mam założonej dodatkowej pompy wody i wszystko śmiga jak należy. Zastanawiam się tylko kiedy trzeba regulować zawory. Ma ktoś z tym doświadczenie? W przyszłym roku będę sprzedawał moją Madzię. Teraz ma przejechane 106 tysięcy km z czego na gazie około 55 tysięcy. Kiedy trzeba regulować zawory?
Od: 21 sie 2019, 18:03
Auto: Mazda CX9 3,7 2015
Postprzez tomikraknh » 7 wrz 2021, 21:16
polecacie dobry zaklad ktory z krakowa lub okolic ktory zainstaluje gaz ?
2 pytanie rozrzad , przy ilu sie wymienia silnik 3,7 2012 rok z usa .
Auto: Szukam CX9
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
