Wyłączenie zbliżeniowego autorygla drzwi...
Mazda CX-30 2019–
Postprzez krzychun » 15 gru 2020, 08:10
Ja też myślałem, że mam problem z czujnikiem od strony kierowcy. Bo od strony pasażera działało zawsze. Ale jednak to była bateria.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez krabdul » 15 gru 2020, 08:42
Mnie ostatnio przy próbie odpalenie poprosił o zbliżenie kluczyków do przycisku ale to było tylko raz i zwaliłem to na dobrze ukryte w kurtce klucze. Później zaczęły się problemy z otwieraniem klamką, ale zrzuciłem to na syfiastą pogodę i problem z czułością sensora (patrz temat z myjnią) ale coś mnie skusiło i jednak wymieniłem baterię i problem zniknął <czarodziej> Myślałem, że wcześniej będzie coś pikać jak w BM ale tu widocznie pierwsze o stanie baterii dają znać klamki :)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Lukk75 » 15 gru 2020, 19:35
W CX3 pikało, ale na słaba baterię imobilaizera...tu jeszcze nie zaobserwowałem.
Zastanawiam się, jeśli to bateria , dlaczego zaobserwowane w obu pilotach, dlaczego problemu nie zaobserwowałem po stronie pasażera, wreszcie dlaczego zamyka, kilkukrotnie zamknięte drzwi, ale nie otwiera?
Spróbuje wymienić. Zobaczymy czy to pomoże...
Ostatnio edytowano 24 lut 2021, 21:19 przez Lukk75, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 maja 2016, 23:15
Auto: SX4 2,0DDIS 4x4 czarny metalic
CX3 2,0 AWD Titanium Flash
CX30 Hikari, Skyactive X, AWD,, MT, Deep Crystal Blue
Postprzez krabdul » 15 gru 2020, 21:35
Może to tylko przypadek że po wymianie mi dobrze działa – oby nie. Z drugim kluczykiem nie próbowałem, ale u mnie te problemy zaczęły się raptem 2-3 tygodnie po odebraniu auta. Wynika z tego, że bateria od wyjazdu z fabryki (prawie rok temu) się w trybie standby rozładowywała. Miała równe 3v a nowa ma ok 3.3v
Swoją drogą to wypadałoby wydać auto z salonu z nowymi bateriami.
U mnie na starej baterii po obu stronach był problem z otwieraniem, ale zamykanie dobrze działało. Strzelam – mogą być niezależne anteny albo ustawienia siły sygnału do otwierania i zamykania.
Edit: Nie podchodziłem do auta z drugim kluczykiem, ale w nim bateria miała 3.02v (nigdy go nie używałem) także też od razu wymieniłem na nową.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Amigo » 21 lut 2021, 14:37
A ja wymieniłem baterie po 2 mc i nic mogę tylko z pilota otworzyć drzwi klamka nie działa
Od: 8 lut 2021, 21:53
Auto: Cx30;awdc
Postprzez piotr1 » 21 lut 2021, 16:17
Amigo napisał(a):A ja wymieniłem baterie po 2 mc i nic mogę tylko z pilota otworzyć drzwi klamka nie działa
Z tym otwieraniem drzwi kierowcy dotykowo to mazda ma jakiś problem.
Zgłosiłem usterkę w serwisie coś tam gmerali aktualizowali soft, rozbierali plastiki w drzwiach i nic nie pomogło, tzn. w serwisie się otwierało a następnego dnia już nie.
Prosili by nakręcić krótki filmik z tego co się dzieje przesłać do serwisu a oni dalej puszczą do centrali i na razie cisza.
Od: 21 lut 2021, 16:09
Auto: CX30 Hikari G150 AT
Postprzez gutek_wrb » 22 lut 2021, 11:40
U mnie też szwankowało otwieranie z klamki przy minusowych temperaturach ,proponuję jak zrobi się cieplej zostawić na słoneczku Cx30 i spróbować po paru godzinach czy zamyka się sama i otwiera dotykowo <nauka>
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez Lukk75 » 24 lut 2021, 21:18
A my wczoraj. byliśmy w serwisie z tymi klamkami.
Okazuje się, że panowie doskonale znają temat. Zajęło to 2h, Podklejali jakieś gumki w klamkach.
Po 24h ani razu nie zaszwankowało (otwierane było kilkanaście razy)
Postprzez Amigo » 24 lut 2021, 22:31
A u mnie juz jest Ok wszystko działa , wyłączyłem tylko automatyczne zamykanie pojazdu po odejściu od niego , i jest dobrze za każdym razem sié otwiera z klamki .
Auto: Cx30;awdc
Postprzez Lukk75 » 2 mar 2021, 18:01
Tydzień po wizycie w serwisie...
Wszystko działa bez zarzutu :D
