Dodatkowe funkcje w MZD connect
TAK i nie raz kodowałem ale mam taki problem ze w wypadku ucierpial radar od MRCC i mam nowy i musze do niego wgrac konfiguracja asbuilt
noi skad wziac bo forscan zczytuje w module MRCC konfiguracja auta z ktorego pochodzi moj radar
To w takim razie nie "sprawdzić", tylko "znaleźć oryginalną konfigurację z MRCC".
Możesz poszukać na forum mazda3revolution albo poprosić kogoś, kto taką konfigurację ma, żeby ci podał.
ale uwazasz ze cala konfiguracje z IC czy tylko to co jest w blokach do zmiany pod MRCC
Uważam, że trzeba przejrzeć ten arkusz i sprawdzić, bo czasami wartości są powiązane w różnych miejscach.
Możesz też oczywiście na pałę wgrać i zobaczyć, co się stanie – samochód raczej nie wybuchnie
Forscan nie jest do wszystkiego, i tak jak nie można samemu przypisać nowej pompy ABS do auta, tak jest pewnie i z radarem. Grzebanie w IC nic nie da, trzeba pojechać do ASO, a to jeszcze musi chcieć (i umieć) to zrobić.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
kolega rafik85 z forum twierdzi ze przypisanie MRCC jest banalne (ale nie napisal jak -czekam)
Bo jak się wie jak to zrobić to jest proste
Kiedyś próbowałem z kolegą ogarnąć pompę ABS do diesla. Stara zczytana, nowa miała tą samą konfigurację w Forscan, a niestety nie chciało to działać. Pojechał do kogoś ogarniętego i zrobione w kilkanaście minut. Oczywiście fachowiec nie chciał powiedzieć jak to zrobić, zapewne w obawie o stratę przyszłych klientów.
Czyli – wbrew temu, co napisałeś w poprzednim poscie – da się to zrobić bez pomocy ASO. A ponieważ nie wiadomo, co fachowiec zrobił, to może i grzebał tylko Forscanem, ale bardziej fachowo
Oj tam, czepiasz się szczegółów
Jak znajdziesz kogoś, kto to potrafi, to da się i bez ASO. Ale ASO masz w każdym mieście, a fachowców od Mazdy już nie. Można się z tym babrać pół roku bezskutecznie próbując milion sposobów, można też dać komuś, kto to ogarnie w 1 dzień. Wspomniany "fachowiec" nie używał forscana w opisanym przeze mnie przypadku.
U mnie tego nie było. Teraz efekt mam taki, że każde włączone światło (mijania, postojówka) gaśnie po ustawionym czasie. Także nie zostawię wozu z postojówkami. Chyba że się wyłączę to w menu.
[quote="darrecki"]Forscan nie jest do wszystkiego, i tak jak nie można samemu przypisać nowej pompy ABS do auta, tak jest pewnie i z radarem.
Otóż można, trzeba po prostu umieć.
531-640-670
przypisanie radaru forscanem jest banalne
pompy abs nie wiem bo nie mialem jeszcze takiego auta
Bardzo przepraszam, jeśli takie pytanie już padło, ale go nie znalazłem – czy istnieje możliwość uruchomienia wizualizacji czujników cofania na MZD Connect? Mam tylko czujniki z tyłu i nie wyświetla mi się żadna animacja, a jedynie słychać "pikanie" systemu.
