Irytujące rzeczy/usterki w BP
Panel środkowy został zdemontowany i oddany na hydrografike do firmy co robi takie rzeczy i zostało zabezpieczone trzema warstwami lakieru.
Boczne piano to są nakładki z Ali, ale niestety są w innym wzorze i odcieniu koloru i mi nie pasowało, więc też poleciało do tej firmy co robili hydrografike i zmienili w ten sam kolor co panel by wszystko pasowało, także trochę skomplikowany proces to był, ale jest git
kamil_franiu napisał(a):Klimatyzację używam jaki latem tak i zimą
W nowej trójce jeżdżenie z klimatyzacją działa średnio.
Byłem w lipcu na aktualizacji oprogramowania sterownika klimatyzacji i o wiele lepiej chłodzi ale....gdy teraz w chlodne dni 10 stopni na zewnątrz ustawie 21 stopni to oczywiście po chwili robi się cieplutko ale po jakichś 10 minutach nawiew zwalnia...i to jest oczywiste ale z kratek leci niogrzane powietrze zamiast non stop ciepłe...bez sensu
U was też tak jest?
kkk255 napisał(a):kamil_franiu napisał(a):Klimatyzację używam jaki latem tak i zimą
U was też tak jest?
Jutro sprawdzę i dam znać
U was też tak jest?
Straciłem prawko na 3 miesiące wiec teraz siedzę z tył jak tylko siądę za kółko napisze co i jak
Usterka: Lusterko kierowcy składa się u mnie do połowy po zamknięciu auta, natomiast rozkłada się w pełni, mechanizm się przyciął, ponoć ten problem występował w starszych modelach też, w sumie miałem ten problem w BM, tylko że w ogóle się nie rozkładało po złożeniu. Idzie to jakoś nasmarować? Wyczytałem gdzieś, że woda wypłukuje smar gdy myjemy na myjni ciśnieniowej i potem lusterka się nie rozkladaja/składają, jakiś filmik na YT jest jak gościu złożył szkiełka i pryskał WD w Mazdzie 6, pomogło. Zostaje ASO czy samemu coś garnę?
MM4zda napisał(a):Usterka: Lusterko kierowcy składa się u mnie do połowy po zamknięciu auta, natomiast rozkłada się w pełni, mechanizm się przyciął, ponoć ten problem występował w starszych modelach też, w sumie miałem ten problem w BM, tylko że w ogóle się nie rozkładało po złożeniu. Idzie to jakoś nasmarować? Wyczytałem gdzieś, że woda wypłukuje smar gdy myjemy na myjni ciśnieniowej i potem lusterka się nie rozkladaja/składają, jakiś filmik na YT jest jak gościu złożył szkiełka i pryskał WD w Mazdzie 6, pomogło. Zostaje ASO czy samemu coś garnę?
mnie już dwa wymienili, jedz do aso zgłoś na gwarancje, w tej chwili mają nowe softy które w niektórych przypadkach naprawiają tą usterke, ja u ciebie nie zadziała to wymienią na nowe.
W moim przypadku zmiana softu nie pomogło, jestem umówiony w, ASO jestem już umówiony na wymianę lusterka.
Zapytam może czy ktoś się tutaj spotkał z problemem z dostępem bezkluczykowym gdy jest mokro?
U mnie zostało to zweryfikowane, czeka mnie wymiana klamek. Gdy jest sucho to jest w porządku, problem zaczyna się gdy auto jest mokre po myjni, pada bądź jest po prostu wilgotno, występuje mżawka.
Naprawiłem sobie dziś składanie lusterka
Zrobiłem jak na tym filmiku:
https://youtu.be/bT_EdbUetDE
Problem jest taki z tymi lusterkami, że na myjni pod ciśnieniem myjąc auto woda wchodzi za szkiełko i wypłukuje smar i są efekty że nie składa się do końca lub do połowy.
Wymiana w aso, jak wymienia na nowe to problem będzie ten sam, chyba, że wiedzą i smarują mechanizm, ale po co jechać jak można samemu naprawić
U mnie już działa perfekt
Wpryskalem za szkło rureczką tam gdzie mechanizm składania, odczekałem 10min i następnie naciskałem na drzwiach przycisk składania lusterek, ale chwilowo efekt był ten sam i musiałem po naciśnięciu przycisku delikatnie pomóc lusterką się złożyć w pelni
ale to tak mega delikatnie, jak się składały to ręka lekko pchnąłem by się złożyły w pełni i tak kilka razy, na koniec prysnąłem jeszcze, potem tymi szczelinami wylewał się smar tzn to wd40, zostawiłem na 15min.
Przychodze do auta bo miałem jechać, naciskam składanie i składają się w pełni za każdym razem, naciskałem kilka razy by mechanizm dobrze się nasmarował, na przyszłość nie będę lal woda po szkielku jak to robiłem do tej pory
Dopisano 15 Nov 2020, 17:59:
Soft tu nic nie da, jak smar wypłukany z mechanizmu to się zacina, spece z ASO chyba mało doszkoleni
Z tym dostępem to nie zagłębiałem się aż tak gdy mokro to coś może nie działać, u mnie reagował od polania wody na klamkę myjąc auto
a mało używam tego, przyzwyczaiłem się z kluczyka jakoś.
ale to tak mega delikatnie, jak się składały to ręka lekko pchnąłem by się złożyły w pełni i tak kilka razy, na koniec prysnąłem jeszcze, potem tymi szczelinami wylewał się smar tzn to wd40, zostawiłem na 15min.Przychodze do auta bo miałem jechać, naciskam składanie i składają się w pełni za każdym razem, naciskałem kilka razy by mechanizm dobrze się nasmarował, na przyszłość nie będę lal woda po szkielku jak to robiłem do tej pory
k.siwczyk napisał(a):W moim przypadku zmiana softu nie pomogło, jestem umówiony w, ASO jestem już umówiony na wymianę lusterka.
MM4zda napisał(a):Wpryskalem za szkło rureczką tam gdzie mechanizm składania
Jedyne co mi się udało zlokalizować za szkłem to plastikową ściankę i otwór w górnym prawym rogu (strona kierowcy) przez który przechodzi kabel elektryczny, to w ten górny otwór pryskałeś?
[a tak na marginesie to moim skromnym zdaniem ten wątek "irytujące rzeczy/usterki" powinien już dawno zostać zamknięty, bo stworzył się śmietnik]
Jak wygląda sprawa z wymianą lusterka które się nie składa?
Dzwonię umawiam się na serwis i oni od razu zamawiają lusterko?
Czy dzwonię umawiam się przyjeżdżam oni robią dokumentację zamawiają lusterko i muszę drugi raz przyjechać na wymianę?
Tak z ciekawości
Bo jak mi padnie to to Poprostu wyłącze.
Nie będę z tym jeździł po serwisie
Tak z ciekawości
Ja jestem po wymianie obu lusterek. Za pierwszym razem była najpierw diagnoza, wniosek ASO do Mazdy Polska i po ich zgodzie zamówienie części i wymiana elementu podczas kolejnej wizyty. Za drugim razem najpierw jakieś przeprogramowanie systemu, które nic nie dało i znowu wniosek ASO do Mazdy Polska i po ich zgodzie zamówienie części i wymiana elementu podczas kolejnej wizyty.
kkk255 napisał(a):Jak wygląda sprawa z wymianą lusterka które się nie składa?
Tak z ciekawości
Ja na początku musiałem mieć weryfikację i sprawdzenie czy zmiana softu pomoże, potem dopiero na wymianę. Podobno tak wymaga centrala, jak się inaczej nie zrobi to moga nie zapłacić ASO albo odrzucić wniosek.
MM4zda napisał(a):Naprawiłem sobie dziś składanie lusterka
Czyli rozumiem, że jak się nie będzie psikać na lusterko tylko mikrofibrą je przemyje ręcznie to tego problemu nie będzie?
Nasmaruj, myć możesz tylko nie psikaj pod ciśnieniem na lusterko bo wchodzi woda w tą szczelinę w prawym górnym rogu co idzie kabelek i tam spływa do mechanizmu składania, po czasie nie ma smarowania i lusterko się przycina. Wciśniesz tam wd-40 to się nasmaruje i zacznie działać.
MM4zda napisał(a):Nasmaruj, myć możesz tylko nie psikaj pod ciśnieniem na lusterko bo wchodzi woda w tą szczelinę w prawym górnym rogu co idzie kabelek i tam spływa do mechanizmu składania, po czasie nie ma smarowania i lusterko się przycina. Wciśniesz tam wd-40 to się nasmaruje i zacznie działać.
Czyli psikać od osłony plastikowej niż od strony "lustra" po prostu?
