Brak wysokich tonów w Mazda 2 DE
Zakupiłem zaślepki lusterek z głośnikami wysokotonowymi ponieważ model który posiadam nie miał fabrycznie głośników w zaślepkach. Z racji wyprowadzonych już na gotowo przewodów montaż przebiegł bez problemu. Po włączeniu radia i ustawieniu wysokich tonów na maksa nie było praktycznie żadnej różnicy, musiałem aż przyłożyć ucho do głośnika aby sprawdzić czy w ogóle działa. Okazuje się, że działa ale praktycznie go nie słychać. Co może być tego powodem, czy fabryczne głośniki od Mazdy 2 są aż tak kiepskiej jakości?
Przy samych głośnikach wysokotonowych jest już zainstalowany kondensator.
Mam pewność, że głośniczki grają jednak dźwięk z nich jest ledwo słyszalny. Mam również drugi komplet głośniczków z Mazdy 3 i dźwięk jest taki sam, ledwo słyszalny. Zastanawiam się tylko co do tego kondensatora zamontowanego przy głośniczkach. A może kondensator jest już na kablu biegnącym z głośnika zamontowanego w drzwiach. Sam chyba boczków w drzwiach nie dam rady rozebrać żeby to sprawdzić
Właśnie nie wiem jak wykonane są fabryczne połączenia. Moje auto fabrycznie wyposażone było jedynie w głośniki zamontowane w drzwiach (wynika z tego, że współosiowe). Jednak ciekawość nie pozwoliła mi nie zajrzeć pod zaślepkę lusterka, po jej zdjęciu okazało się że jest tam wyprowadzony przewód razem z wtyczką. Z uwagi na to, że jestem również w posiadaniu Mazdy 3 w której wymieniłem głośniki już dawno temu a stare leżały w garażu postanowiłem sprawdzić czy głośniki wysokotonowe będą pasowały do drugiej Mazdy. Okazało się, że pasują ale grają bardzo cicho, były prawie niesłyszalne. Postanowiłem więc kupić oryginalne głośniki od Mazdy 2 i efekt jest ten sam. Więc uszkodzenie głośników mogę wykluczyć. A mam dokładnie takie samo wrażenie jak Ty, z głośnikami wysokotonowymi czy bez dźwięk jest prawie bez zmian. Z wysokotonowymi może czuć jedynie większą przestrzeń w dźwięku. Zastanawiam się czy te fabryczne głośniczki są tak marnej jakości czy problem tkwi w instalacji.
Mógłbym kupić jakieś firmowe głośniki wysokotonowe ale obawiam się, że to mogą być pieniądze wyrzucone w błoto. Nie mam pewności czy zagrają głośniej.
Możesz powiedzieć ile Cię kosztowała wymiana sprzętu i na co wymieniłeś? Czyli mówisz, że nie warto kupować samych tweeterów bo efekt nadal będzie mizerny?
Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Po tym co przeczytałem chyba odpuszczę sobie jakiekolwiek modyfikacje. Żadne półśrodki nie przyniosą tu efektu. Ty praktycznie wszystko zrobiłeś sam, ja bym nie dał rady. Jeśli bym chciał zrobić to wszystko w firmie zajmującej się takim montażem cena by pewnie przekroczyła wartość samochodu
Szczerze mówiąc o wymianie radia nawet nie myślałem. Zawsze słyszałem, że większą różnicę odczuję przy wymianie głośników. Ale może to radio fabryczne jest faktycznie wyjątkowo nieudane.
