Wymiana sterowania radiem z kierownicy
Czy ktoś wymieniał sam element służący do sterowania radiem przy kierownicy? Mam taki problem, że nie przycisk zwiększania głośności. Pomyślałem, że dokupię to sterowanie i spróbuję wymienić ale nie wiem jak się do tego zabrać i trochę się boję ze względu na znajdującą się poduszkę w kierownicy. Czy trzeba zdejmować całą kierownice?
Najpierw odkręcić śruby od poduszki i delikatnie ją wyjąć a następnie odłączyć taśmę. Reszta zaś jest na wierzchu i sobie poradzisz.
Andrzej414 napisał(a):Najpierw odkręcić śruby od poduszki i delikatnie ją wyjąć a następnie odłączyć taśmę. Reszta zaś jest na wierzchu i sobie poradzisz.
Nic już więcej nie trzeba rozkręcać? Jak wyjmę poduszkę to będzie już można wykręcić to sterowanie?
Czy przed wyjęciem poduszki trzeba zdjąć klemy z akumulatora?
Nie trzeba odłączać akumulatora. Nie włączać w tym czasie zapłonu bo powyskakują błędy.
