Kamera cofania CX-3
Postprzez moropl » 19 cze 2020, 19:40
Dziwne bo oryginalna kamera ma wtyczkę.....
Dzięki za info.
Od: 3 wrz 2019, 19:42
Auto: Mazda CX-3 121KM 2019
Postprzez Dj1995 » 28 cze 2020, 13:44
Witam mam pytanie odnośnie kamery cofania cx3 gdyż mam odłączaną wtyczkę w klapie to kamera działa a jeżeli podłącze wtyczkę to wyskakuje błąd brak sygnału z kamery cofania
Od: 28 cze 2020, 13:34
Auto: Mazda cx3 2015 2.0
Postprzez Jasand » 7 paź 2020, 08:18
Czytam ten wątek już chyba dwudziesty raz i nie za bardzo kumam. Chodzi mi konkretnie o trzy sprawy.
1. Czy będę musiał ciągnąć przewody przez cały samochód
2. Jak z tym zasilaniem 6 czy 12V
3. Czy kupować zestaw z tym adapterem (na zdjęciu w poście @kolios z 24 lutego 2019 r.)
Moja Mazda to wersja SkyEnergy rocznik 2018 ( po liftingu – reczny hamulec elektryczny) i posiada tylne czujniki parkowania.
Pytam dlatego, że chciałbym aby montaż sprowadził się tylko do ingerencji w klapę bagażnika.
Jasand
Postprzez bumbinka » 8 paź 2020, 13:01
po lifcie przewody kamery nie są już elementem wyposażenia. Trzeba je ciągnąć od bagażnika do wyświetlacza.
Od: 5 lip 2019, 10:45
Auto: CX3 2.0 121 KM 2018
Postprzez Jasand » 18 paź 2020, 18:00
Czym się różni adapter wpinany do monitora OEM od tego wpinanego w klapie bagażnika (jeżeli wiązka do kamery jest tam doprowadzona) ?
Jasand
Postprzez Havrac » 26 gru 2020, 17:57
Hej, może ktoś podrzucić aktualny link do aliexpres z adapterem który jest potrzebny ?
Od: 26 gru 2020, 16:13
Auto: Mazda CX-3, 1.5 SkyActiv 2015
Postprzez JędrzejJ » 21 sty 2021, 09:47
Ostatnio edytowano 11 lut 2021, 21:28 przez JędrzejJ, łącznie edytowano 2 razy
Od: 16 sty 2021, 13:11
Auto: Mazda CX3, benzyna 2,0 l
Rok prod. 2018
Postprzez 66bogdan66 » 26 sty 2021, 20:13
Jeśli w bagażniku jest wiązka od kamery ( tak jak opisywałem – schowana razem we wiązce przewodów ) to nie trzeba montować żadnego dodatkowego adaptera/przejściówki przy radiu/ wyświetlaczu ( CMU). Kable z bagażnika są już wpięte do modułu radia.
Aby prościej potwierdzić, czy są przewody przygotowane pod montaż kamery, wystarczy porównać opis wtyczki w klapie bagażnika ( załączałem zdjęcia ) z wtyczką w klapie bagażnika auta i sprawdzić czy są tam trzy czerwone kable ( jak na zdjęciu ). Jeśli ich nie ma, to nie ma okablowania do kamery i wtedy trzeba ciągnąć kable przez cały samochód i aby je wpiąć do radia ( CMU ) potrzebna jest specjalny adapter.
Od: 24 maja 2018, 18:50
Auto: Mazda cx-3, 120kM, 2017r
Postprzez JędrzejJ » 27 sty 2021, 13:20
W przyszłym tygodniu (12-16 kwietnia 2021) zakładam kamerę i Android Auto w ASO.
Doszedłem do wniosku , że jak stać mnie na auto to z innymi sprawami nie będę kombinował.
Rok prod. 2018
Postprzez look_d » 24 kwi 2021, 17:36
Kupilem uzywana orginalna kamere do Mazda CX3. Taka jak na zdjeciu:
https://a.allegroimg.com/s1024/0c9cdc/e ... 29db1cca23
Ale nie ma zadnego opisu przewodow/wtyczki. Czy jest ktos w stanie mi pomoc rozszyfrowac przewody? Ktory to +6V, GND, Video+, Video-?
Od: 24 kwi 2021, 17:32
Auto: Mazda CX-3, Skyactive 2.0, 2015
Postprzez Author53 » 24 kwi 2021, 20:51
Zajrzyj do CX5
Tam wstawiłem instrukcję montażu kamery cofania. To jest to samo co w CX 3
Mazda CX-5 (KE) – Instrukcje obsługi / poradniki
Od: 30 sie 2018, 09:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez henex1980 » 25 kwi 2021, 09:22
Witam. Jestem uzytkownikiem cx9. Android radio + kamera cofania ktora podłączona prawidłowo sygnalizuje brak sygnału. Diody podswietlajace kamere na dodatkowym kabelku załączają sie po wbiciu wstecznego, obraz zmienia sie rowniez ale na czarny ekran z komunikatem ''no signal'' Czy może to byc spowodowane przestawieniem opcji w radiu? Cos tam krecilem przy rejestratorze ktory działa. A może pech ze kamera jest wadliwa. Pomoze ktos? Dziekuje
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez Sliper » 19 sie 2021, 22:08
Witam potrzebuję pomocy zakupiłem kamerkę z adapterem montowanym w radiu 28 pin czy muszę prowadzić przewody przez cały samochód ( samochód posiada czujniki parkowania wiązka ma poprowadzone czerwone przewody jak opisywał kolega z forum zamieszczam zdjęcie zestawu proszę o informację czy można połączyć pokierowanie które przewody z którymi połączyć z góry dziękuję za pomoc.
Drugie zdjęcie wiązka oryginalna i trzy przewody połączone.
Od: 19 sie 2021, 19:46
Auto: Mazda cx3
Postprzez andrep » 20 sie 2021, 20:32
Ja Ci nie pomogę ale zobacz jeszcze do wątku Mazdy 3,powinno być podobnie więc może pomoże :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=760
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Sliper » 31 sie 2021, 17:19
Może mi ktoś pomóc z montażem kamery cofania zakupiłem na Ali https://a.aliexpress.com/_vaJs9Um dokupiłem przejściówkę z linku https://a.aliexpress.com/_uILdWi by nie ciągnąć instalacji i dalej nic pomoże mi ktoś?
Auto: Mazda cx3
Postprzez ciempas » 21 wrz 2021, 18:38
Mnie udało się od jednego z handlarzy z Allegro którzy sprzedają tylne klapy kupić sama wiązkę z oryginalną kamerą za 150 zł. Moztaż banalny, wszystko plug and play. Kamera działa.
Od: 7 paź 2012, 09:08
Auto: Mazda CX3 2.0 Skyenergy
Postprzez beniu55 » 25 lis 2021, 20:52
Czy wyświetlanie linii skrętnych w kamerze cofania jest opcjonalne,można gdzieś ustawić , od czego to zależy ?
Od: 11 lip 2021, 09:49
Auto: mazda cx3 2.0 2018
Postprzez krzychun » 25 lis 2021, 21:16
Widziałem taką pozycję w kalkulatorze bitowym, wymaga interfejsu i trochę wiedzy. Ale skoro nie działa w standardzie to nie ma żadnej gwarancji, że po zmianie zadziała. Może to dotyczyć systemu kamer 360.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez beniu55 » 25 lis 2021, 21:21
U mnie wygląda cały czas tak
Postprzez andrep » 25 lis 2021, 21:41
Widzę że modyfikacje z AiO wgrane <oczko> , u mnie też tak wyświetla.(ale bez temp. silnika itp :D )
Wyłączyłem też wyświetlanie tego napisu Sprawdź czy.... <oczko>
Ostatnio edytowano 25 lis 2021, 21:49 przez andrep, łącznie edytowano 2 razy
Auto: Była/jest...
Jest
