Mazda 323F BJ ZM 2002 Grace Green Mica + HUD +DRL+gwint
Postprzez TiGRA200SX » 16 lut 2018, 07:21
Też tak podejrzewałem. Musze sie dobrac do tego... Dzięki Czarek1991
Od: 29 wrz 2017, 13:14
Auto: '02 323F BJ 1,6 16V ZM
Postprzez TiGRA200SX » 14 mar 2018, 21:23
Wiosna idzie... Zaczynamy szykować autko na sezon :)
Nawiew naprawiony. Opornica z przesyłką wyszło 42 złote.
Zakupione kosmetyki:
SONAX XTREME żel do opon.
Glinka GoodStuff średnia + lubrykant
Może w sobotę uda się coś ogarnąć...
Camber plates nadal nie założone... Czekam na dostawe poprawionych elementów...
Stay tuned... :]
Postprzez TiGRA200SX » 23 kwi 2018, 19:04
<nie powiem> Mała rzecz a cieszy... Przy okazji oględzin tarcz i klocków prysnąłem sobie :)
Postprzez TiGRA200SX » 20 gru 2018, 11:03
Długo nic się nie działo ... bo Madzia łyka kilometry jak szalona.
Jedyna awaria to wyciek z uszczelniacza wału korbowego. Na szczęście szybka diagnoza i naprawa zamknęły temat. Wjechał nowy rozrząd + świeżutki olej 5W40 Valvoline
Potem zaczął przeciekać mi mechanizm ręcznego przy lewym zacisku. Próba regeneracji spełzła na niczym i wjechał nowy zacisk.
W międzyczasie wjechały czujniki parkowania na tył. Przydaje się czasem pod marketami :P <rotfl>
Wreszcie zrobiłem sobie HUD'a prawie wg swojego pomysłu. Dopracowania wymaga skin na apkę.
Zestaw to :
Interfejs OBDII Bluetooth
Tablet 7" na androidzie
Aplikacja startująca CarStart
Aplikacja sterująca tabletem LAMA
Aplikacja do OBDII Torque Pro
Skin to modyfikacja wg mojego planu.
Tak to wygląda:
Na szybie mam:
Prędkość [cyfry]
RPM [graficznie i cyfry]
Zegar COOLANT [temperatura chłodziwa]
Zegar LOAD [obciążenie silnika z ECU]
Zegar INTAKE [temp zasysanego powietrza]
Zegar VOLTAGE [napięcie z alternatora]
Niestety ubolewam, że ECU silnika ZM nie podaje ciśnienia oleju i temperatury oleju... SMUTECZEK :(
Tak czy inaczej ...
Po zmroku jest to mega przydatny bajer [ tak bajer ] który pozwala na patrzenie przed siebie w trakcie jazdy bez konieczności zerkania poniżej na licznik. Usytuowanie odbicia jest zorientowane tuż nad maską nad lewą lampą. Na filmiku wygląda to na trochę inny kąt ale tak się akurat telefon trzymało i tak wyszło....
Postprzez DARO MAZDA 323 » 20 gru 2018, 13:31
łał szczęka opadła i nie chce się podnieść Brawo TY :)
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez TiGRA200SX » 14 sty 2019, 10:20
No to Madzia stuknęła sobie okrągłą cyfrę <jupi> <jupi>
Postprzez TiGRA200SX » 23 kwi 2019, 07:14
Kilometry lecą jak głupie... Madzia zaliczyła awarię wahacza. Dokładniej sworzeń zaczął stukać, a że to jest zintegrowane z wahaczem to musiał wjechać cały. Nowy wahacz DELPHI 178 zeta. 30 minut roboty z kluczem pneumatycznym załatwiło sprawę. Nie obyło się bez strat. Wcześniej próbowałem ręcznie odkręcić śruby i złamałem dwa klucze (!) które mi służyły od lat i nie jedną zapieczoną śrubę odkręciły. Na mazdzie się poddały. Śruby były wszystkie wklejone. Wnioskuję, że fabrycznie jeszcze. Tak czy inaczej można spokojnie jeździć bez obawy o wypięcie się wahacza ze zwrotnicy i urwane koło.
Przy okazji wymieniłem paski klinowe po zimie bo zaczęły kwiczeć. Kwiczał jeden ale kompleksowo wymieniłem oba. Niestety imitacja mechanika przede mną urwała/zgubiła śrubę naciągającą pasek od klimy i wspomy. Pompa była dokręcona na czuja zwykłą śrubą bez regulacji i teraz szukam zestawu śrub do naciągu przy pompie wspomagania. W ASO chcą chore pieniądze za dwie śruby! Jak ktoś ma starą pompę wspomagania do ZM ze śrubami naciągającymi to owe śrubki chętnie przyjmę.
Chodzi mi po głowie pewien pomysł na poprawienie trakcji w mojej mazdzie ale muszę dokładnie to przeliczyć i posprawdzać...
STAY TUNED.
Postprzez TiGRA200SX » 13 maja 2019, 14:35
Sorki za post pod postem ale tak wyszło...
Dostałem śruby naciągu paska klinowego w ASO... 89 zeta! <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Niestety nigdzie nie ma używek :(
Naciąg ustawiony i jest dobrze.
:D
Postprzez TiGRA200SX » 10 wrz 2019, 12:07
Madzia dostała światła DRL. Cały mod polegał na wymianie żarówek kierunkowskazów na dwu funkcyjne oraz dodanie przekaźnika żeby rozłączało DRL przy włączaniu świateł mijania (wymóg ustawowy dla "dokładanych" świateł DRL) Całość prezentuje się dobrze a i fukcjonalność dokładnie taka, o jaką mi chodziło. Po uruchomieniu auta DRL zapalają się automatycznie. Po włączeniu kierunkowskazu przekaźnik wyłącza dany kierunek DRL i przechodzi w pomarańczowe światło błyskowe. Po wyłączeniu kierunkowskazu włącza się po sekundzie ponownie DRL. Po włączeniu świateł mijania DRL gaśnie i zostaje tylko funkcja kierunkowskazów.
A wygląda to tak:
Postprzez TiGRA200SX » 14 wrz 2020, 10:39
]Mały update.
Jednak czas i licznik kilometrów jak i nasze "wspaniałe" drogi nie oszczędzają nikogo.
Zawieszenie sie poddało ...
Tuleje w tylnych wahaczach powiedziały papa, wjechał komplet nowych wahaczy
w takim stanie była tuleja wahacza z tyłu
stare graty złom
Nowe śruby i nakrętki wahaczy poprzecznych tył
nowe wahacze prawa strona
nowe wahacze lewa strona
Lewy przedni też zaczął stukać to wymieniłem wszystkie tuleje.
tuleja przedniego whacza kaput
Przy okazji wyczyszcone poczyszczone hamulce... tłok pracował klocki stały :/
w ramach bonusa wjeżdżają dystanse 15mm + długie szpilki
BONUSIK – dystanse 15mm + długie szpilki
Ostatnio edytowano 15 wrz 2020, 07:08 przez TiGRA200SX, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Damian68 » 14 wrz 2020, 16:05
Kosztowne naprawy w tylnym zawieszeniu :(
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez TiGRA200SX » 15 wrz 2020, 07:20
Damian68 napisał(a):Kosztowne naprawy w tylnym zawieszeniu :(
Tragedii nie ma. Komplet wahaczy ~400PLN
natomiast śruby i nakrętki to juz lekka przesada 186PLN za komplet
Kolejne info z placu boju...
Jak się okazało przy wymianie szpilek w piastach na przodzie zaliczyłem trzy fuckupy.
Fuckup 1: łozysko prawej piasty skończyło żywot
Fuckup 2: szpilki przedniej piasty mają inny wymiar radełka >> tył ma 14,2 przód ma 15,3. WTF?
Fuckup 3: łącznik staba prazód lewy również odmówił dalszej współpracy
Tak, że aktualnie wymieniam oba łozyska dla świętego spokoju i czekam na nowe szpilki
foty z prac:
Postprzez malina970 » 15 wrz 2020, 15:33
Czy ja wiem czy kosztowne? Naprawia sam, pomyśl ile mechanik wziąłby za naprawę licząc że roboczogodzina to 100 złotych. A tak to zrobi sobie tylko geometrię i polata długo.
Jak już wymieniasz łożyska parami, to łączniki stabilizatora wymień też parami, po co robić dwa razy tą samą robotę , a za jakiś czas padnie drugi. Zwłaszcza że nie są drogie te łączniki, np. od febi. <spoko>
Od: 3 sie 2020, 16:08
Auto: Mazda 323 C V BA '94
Postprzez TiGRA200SX » 16 wrz 2020, 08:38
Łączniki oba nowe. Tu nie ma co sie zastanawiać.
Przy okazji okazało się że klocki przednie mają już powoli dość. Wjechały nowe.
BTW
POTRZEBNA ROZPÓRKA KIELICHÓW PRZEDNICH kompletna z mocowaniami!. Ktoś? Coś?
Postprzez TiGRA200SX » 29 wrz 2020, 10:20
Mały update. 500km od remontu zawiasu zrobione. Jest przepotężna różnica w prowadzeniu auta.
BTW wymienione górne mocowania amortyzatorów na regulowane od SILVER PROJECT.
Aktualnie kąt pochylenia ustawiony na 0 stopni. Moje testy drogowe przeszło pomyślnie. Nic się nie odkręca, nie wykrzywia, nie zmienia kąta. Wykonanie mega solidne. Z resztą masa ludzi w polskim drifcie ( i nie tylko bo eksportuje na cały świat) lata na elementach zawieszenia od niego i nic sie nie posypało.
Zakres regulacji +/-5stopni (dla pewności jeszcze dopytam projektanta)
Postprzez Lolzmandziuk » 14 paź 2020, 01:03
szybkie pytanie, gdzie tak tanio dorwałeś śruby wahaczy tył? <rotfl> <rotfl> <rotfl> ja w zeszłym roku kupowałem pakiet na tył i wyszło 700zł ponad ;–;
Od: 28 mar 2019, 14:59
Auto: Mazda 323F BJ '02 1.6 98KM
Postprzez Rafalkom » 14 paź 2020, 22:48
Mogłeś się do mnie odezwać w temacie szpilek, przerobiłem tak samo jak Ty ten fuckup z różnymi wymiarami radełek na osiach <lol>
A rozpórkę pod silnik ZM prowadzoną pod grodzią byś chciał mówisz? Pisz do mnie priv bo ten temat to tylko custom robota :P
Od: 23 lip 2013, 20:11
Postprzez TiGRA200SX » 26 lis 2024, 14:23
uwaga odkop!!!
Czekam na złoty szpadel...XD
Mazdzina dostała nowe serce... stare poddało sie po 247kkm
Trafił się słupek z rozbitka z przebiegem 78000km więc dłogo sie nie zastanawiałem. Był spięty z automatem co było nie małym zdziwieniem jak go odbierałem.
Swap zakończony sukcesem.
Nowe uszczelki kolektórów, wydechu, nowe cewki, nowe kable.
Całość gratów z silnikiem 1100 PLN. Na moje warto było.
Przy okazji wjechały tylne lampy z polifta.
AHA! przygarnę kompletną rozpórkę przednią z mocowaniami lub Customa jakiegoś w dobrych pieniądzach.
Postprzez Lolzmandziuk » 28 lut 2025, 15:28
TiGRA200SX napisał(a):uwaga odkop!!!
witaj ponownie. jak chcesz to mam, ale w 1.6 mówie od razu ze fabryczna będzie stukała o dolot, bo jest wyżej niż w 2.0. znajdź mnie na fb – Łukasz Mandziuk ze zdjęciem w gajerze jeżeli nadal chcesz
Postprzez TiGRA200SX » 2 cze 2026, 14:53
Update.
Po kolejnych dziesiątkach tysięcy km zawias się zaczął poddawać. Tym razem amortyzatory tylne powiedziały papa".
Szukałem czegoś sensownego i padło na zestaw TA Technik.
Jeszcze nie jeżdżony ale siadł dobrze.
Przód
Tył
Montaż
Siadło
