Wibracje pedału gazu / drgania
Postprzez MKamilS » 3 lip 2020, 17:55
Hej... no i fachowcy powiedzieli ze to nie skrzynia:) czy dodaje gazu czy odejmuje w momencie jak się pojawiają wibracje to nie ma sytuacji ze coś zaczyna mocniej czy mniej wibrować.
I problem jest dalej. ...
Od: 21 cze 2019, 06:51
Auto: Mazda cx9 2010 EU Biała perła :)
Postprzez sQubany » 3 lip 2020, 20:30
No wiesz skrzynia to nie konwerter.Ale sam już nie wiem co by tutaj doradzić.To takie wróżenie z fusów.Nie wiem np czy jak wystąpią drgania i dodasz gazu na tyle żeby samochód zrzucił bieg niżej czy ustępuje Nie wiem ile masz nalatane tym samochodem.Nie wiem jakie miał uszkodzenia jak był sprowadzany.Możesz jeszcze podjechać na kanał unieść całe auto do góry solidnie postawić na klockach jeden driver do auta (i jedzie w miejscu) a reszta do kanału słuchać.Można się posłużyć stetoskopem i posłuchać dokładnie w okolicy konwertera.Bardzo dokładnie sprawdzić poduszki silnika i skrzyni.Ja bym raczej wszystkie elementy jezdne typu łożyska przeguby podpory wału odrzucił .Gdyby coś było nie tak z tymi elementami to odgłosy by rosły wraz z przyspieszeniem i malały wraz z zwalnianiem.Były by adekwatne do szybkości.Objawy które opisujesz pasują też pod konwerter tylko ze tam ustępują przy zmianie obrotów i nie jest to mrowienie tylko szarpnięcia gdyż konwerter uślizguje i znów łapie.Możesz jeszcze dolać dr trany https://midparts.com.pl/pl/p/ODCZUWASZ- ... ranny/3695 i zobaczyć czy jest poprawa.Jak to konwerter to specyfik pomaga na chwilę i problem wraca No badaj dalej i daj znać Powodzenia
Od: 12 maja 2014, 19:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez MKamilS » 3 lip 2020, 21:14
Hej... zakładam ze dokładnie firma sprawdziła czy to konwerter czy nie. Zapewnia mnie ze to nie konwerter.
Jak czytałem te wszystkie posty na forum to tez zastanawiałem się czy nie dolać specyfiku i zobaczyć czy pomogło. Wtedy na 100% powinno wykazać :))
Auto jest salon Polska i ma przejechane 140 tys.
Ja to mam styl niedzielny kierowca jak jadę z rodzina wiec nie przyspieszam nie wiadomo jak by skrzynia zrzucała biegi by zaobserwować zmiany. Tym bardziej ze autem jeżdżę tylko w trasy i właśnie taka mnie za 3 tygodnie czeka.
Wiem jedno ze jak zmieniam manual i zmieniam biegi ręcznie to buczenie nie ustąpiło i drgania również.
Podrzucę samochód do mechanika i zobaczymy co mądrego powie.
Ta skrzynia posiada bagnet oleju by jak co wlać ten specyfik ??
Postprzez sQubany » 3 lip 2020, 21:31
Tak powinien być .Taka rurka zakończona wychodzi między silnikiem a filtrem powietrza Przynajmniej w mazdzie z 2008 r była
Auto: Mazda cx9
Postprzez MKamilS » 3 lip 2020, 21:36
Dzięki. Jak mechanik nic mądrego nie znajdzie to wleje specyfik i zobaczymy. Szczerze wolałbym by to był konwerter wtedy wymiana i już a nie poszukiwanie. :)
Postprzez rafik85 » 3 lip 2020, 22:18
Podnieś auto odpal i daj na te obroty co ci wibruje. Jeśli przestanie to szukałbym łożyska podpory wału, przegubu wewnętrznego, łożysko koła itp. Jeśli nie to poduszki silnika do przejrzenia. Dobry mechanik znajdzie usterkę szybciutko.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 12 sie 2020, 16:59
Okazało się ze miałem zapieczony przedni lewy hamulec... tłoczki zardzewiały i wypada ze to powodowało szum i wibracje. :)
Postprzez rafik85 » 12 sie 2020, 18:08
No widzisz, czasem podnośnik to super diagnosta
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Remus1980 » 8 paź 2020, 16:38
Cześć,
Ostatnio zaobserwowałem ten sam objaw. Delikatne mrowienie pedału gazu w przedziale obrotów 1700-2000 przy bardzo delikatnym przyspieszaniu. Dodam, że mam FWD. Skrzynia ładnie pracuje, olej wymieniony 20k temu. W samochodzie jest cisza, nie słychać łożysk. Luzów też nie ma. Najbardziej wyczuwalne 3 i 4 bieg. Jeżeli mam wyższe obroty, pedał gladki.
Znalazl ktoś może przyczynę?
Dopisano 8 paź 2020, 16:41:
[quote="Remus1980"]Cześć,
Od: 9 wrz 2020, 13:25
Auto: Mazda CX9 FWD
3.7 LPG
2008
Postprzez MKamilS » 9 paź 2020, 11:12
Hej:) zrobiłem tak jak w mojej firmowce:) dalem głośniej radio:) nie znalazłem przyczyny lecz nauczyłem się z tym żyć.
Dopisano 9 paź 2020, 11:12:
