Czy ktoś z Szanownych forumowiczów orientuje się czy jest techniczna możliwość i bawił się z tylną wycieraczką w Mazda 2 DE w aspekcie zmiany ilości ruchów po jej uruchomieniu? Tj. jedno włączenie powoduje trzykrotne wychylenie wycieraczki, życzył bym sobie aby to było tylko jeden raz.
Mazda 2 DE i jej wycieraczka z TYŁ
Niestety jest to sterowane przez moduł kontrolny i nie wiele z tym zrobisz. Możesz co najwyżej wykonać osobne sterowanie. Co do wielokrotności to 3 razy jest tylko na początku. Później wykonuje jeden ruch. No chyba że potrzebujesz to do przetarcia.
Witam forumowiczów, mam problem z wycieraczką tył. Wogóle się nie załącza, silnik po podpieciu na krótko do aku pracuje ok. Bezpieczniki sprawdziłem, w kostce do silnika nie ma napięcia myślę o przekazniku tylko nie wiem który to jest. I właśnie mam prośbę czy ktoś już go wymieniał? Nie wiem czy tak ma być ale po włączeniu spryskiwaczy pokrętłem tj. nie chodzi o odciagniecie manetki tylko przekrecenie do dołu lub góry spryskiwacze działają zarówno tył jak i przód ale wycieraczki nie pracują? Czy ktoś już miał taki problem? Pozdrawiam.
- Od: 19 lis 2021, 10:10
- Auto: Mazda 2 1,3 benzyna 2009 rok
Sprawdź sobie w skrzynce bezpieczników wewnątrz samochodu bezpiecznik nr 9 (R. WIP) o wartości 10A – tak wiem, że pisałeś... ale jeśli bezpiecznik jest sprawny to chyba pozostają dwie możliwości:
1. uszkodzenie manetki
2. Uszkodzenie mechaniczne przewodu elektrycznego zasilającego silnik (może w przelotce to tylnej klapy)
