Zawor PCV
Dlaczego na siłe? Zawor pcv jest czescia eksploatacyjna. Wiele zrodeł podaje ze powinno sie go wymienic tym bardziej jak masz wieksze zuzycie oleju. Koszt nie wielki. Zawor ten zwyczajnie sie zużywa i jego sprawnosc ma duze znaczenie dla silnika. To ze nikt nie wynienial z forum nie znaczy ze nie powinien.
Wracając do tematu zaworu. Po wymianie zauważyłem że nie muszę robić dolewki jak ostatnio po takim samym przebiegu. Sądzę że warto zmienić ten zaworek bo to koszt jednej butelki oleju 5w30. Poważnie jak macie taką możliwość warto to zrobic. Za miesiąc czeka mnie wymiana oleju i wtedy podzielę się dokładnym pomiarem spalania oleju na konkretny przebieg. Mój stary zawór po wyciągnięciu wydawał głuchy słabo dźwięk przy potrząsaniu a nowy był wyraźnie słyszalny. Więc tak na oko zawór pcv ulega zużyciu. Czytałem kilka tematów że są silniki które mają ten zawór dożywotnio a są silniki w których ten zawór jest tak zrobiony ze się zaciera. W środku jest kulka i sprężynka.
Zawór temn odpowiada za odpowietrzenie i odciąg oparów oleju z bloku – miski olejowej silnika. Jeśli jest uszkodzony może mieć wpływ na obroty biegu jałowego, zwiększone żużycie oleju silnikowego lub gaśnięcie pojazdu przy zejściu na obroty biegu jałowego. Jeśli nie masz tych problemów – daj sobie spokój. Chyba że zrobiłeś 100tys kilometrów i obawiasz się że może coś się stać na dłuższej trasie, przed wakacjami to jak najbardziej koszt 40zl nie majatek
- Od: 27 sie 2019, 15:38
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Sądzę że nie był. Czytałem kilka tematów odnośnie duratecow 3.5 gdzie właśnie ten zawór był winowajcą ubytków oleju więc analogicznie pomyślałem że w cx9 też warto go wymienić. Teraz mam zaworek motorcrafta do mustanga. Jest tylko o 5mm dłuższy.
Mam taki. https://www.usaolkusz.pl/p/17342/247381 ... -ford.html Jest minimalnie wyzszy ale to nie stanowi problemu.
Po pewnym czasie moge sie wypowiedziec o wymianie zaworu pcv. Teraz dopiero po wymianie olej i dodatkowo użyciu plukanki tec2000 dokladnie zwracam uwage na dolewki. Jezdzilem na valvoline 5w30 zmienilem na texaco havoline energy 5w30. Czy płukanka tec2000 pomogla? Pewnie tak jezeli przegladniemy internet i poogladamy,poczytamy opinie. Czy zmiana oleju tez ma jakis wplyw na zuzycie? Odparowalnosc noac oleju texaco jest moze niższa ale sadze ze zawor pcv tez nie byl bez znaczenia. To wszystko ma wplyw na obecne zuzycie. Na 3tys km dolewka oleju to 0.6lit co uwazam za nie zly wynik tym bardziej ze polowa z tego dyatansu zrobione przy predkosciach 120/140km.
Przypomne ze u mnie przebieg dobija 300tys.
Nie zdarzyło mi się żebym dolał więcej niż 0,4l co 10kkm. Jeśli tobie pije prawie 2l od wymiany do wymiany to czas myśleć o remoncie/wymianie jednostki chyba. Jedną sprzedawałem jak dobrze pamiętam miała 350kkm.
531-640-670
To silnik niskoobrotowy, w warunkach "normalnych" 1,5-2,5 tys. obrotów, więcej on nie potrzebuje, na autostrdzie faktycznie może wypić oleju więcej. To zużycie, też nie jest tak jak silnik Wieśka 1,4 Tsi – 1 litr na 1000km i wmawiają ludziom, że to się mieści w normie.
Mala korekta. 0.4 lit na 4tys. Liczylem z butelki 1l gdzie juz ulewalem do 5tki bo przeciez na starcie jest 5.2l oleju. Wiec odjac musze od 0.8lit a nie 1l.
Dopisano 27 Jul 2020, 17:28:
Uwazam ze przy vce i oraz wspomnianych predkosciach to nic nadzywczajnego. Dodatkowo jazda na gazie tez ma wplyw na spalanie oleju?Nie sadzisz? Z tym remontem to przesadziles. U mnie w pracy na kila roznych aut ( kolegow) kazdy ma dolewki mniejsze czy wieksze.
Ja użytkuje Madzie dopiero od Maja. Przebieg 190k. Przez 7 lat była w jednych i dobrych rękach. Olej zmieniany co 8k. Instalacja gazowa także od siedmiu lat. Po przejechaniu 7k ubyło mi 0,7l. Dodam, pół na pól jazda mieszana, miasto – trasa. Uważam, że na takie jednostki jest to zużycie do przyjęcia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
