Czujniki parkowania przód
Czy któryś z posiadaczy BP wrzucił by zdjęcie pokazujące gdzie znajdują się czujniki parkowania z przodu? 2 wewnętrzne są w grillu (jak w BM/BN) czy gdzieś w zderzaku?
I jeszcze bym poprosił o zdjęcie grilla z flashem, by zobaczyć gdzie są jego wzmocnienia ( aby by było widać to, co osłania)
Dzięki z góry.
Pozdro
Dzięki z góry.
Pozdro
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Akurat to zdjęcie miałem "pod ręką" ale tylko czujniki. Dwa w grillu i dwa w zderzaku. Narazie nigdzie nie wyjeżdżam, a do garażu mam trochę daleko więc nie wrzucę innych zdjęć.
Nie wiem czy dobrze patrzę, ale ten w grillu jest strasznie wysoko (no chyba, że mnie oczy zawodzą)
Najbardziej interesuje mnie jak on jest tam zamontowany, bo z tego zdjęcia niewiele da się wywnioskować.
A druga rzecz, czy sam grill ma jakąś dodatkową siatkę ochronną z tyłu, bo jeśli nie i cały jest "dziurawy" to chłodnica klimy będzie do wymiany co rok...
Do dilera mam daleko, a na żywo jeszcze nie widziałem nowej 3 niestety.
Witam wszystkich posiadaczy Mazdy 3. Osobiście jestem użytkownikiem modelu Hikari z roku 2019-05.
W temacie czujników parkowania (przód) chciałem się podzielić doświadczeniem jakie mnie dziś spotkało. Jeden z czujników w przednim zderzaku odpadł – wpadł do środka. Bałem się, że ktoś pokusił się i wymontował mi go na parkingu. Ale okazało się, że czujniki te są umieszczone na taśmie dwustronnej przyklejone do zderzaka od środka. Najśmieszniejsze, że zadzwoniłem do serwisu Mazdy w Bielsku B. z zapytaniem o koszta: sam czujnik to cena 200zł brutto + 101zł za obejmę. To jeszcze nic w serwisie Mazdy powiedziano mi że według wskazań producenta montaż czujnika jest możliwy po zdjęciu zderzaka i koszt takiego demontażu to UWAGA – nie lada 800zł. (szok). Jak się okazało po odkręceniu trzech śrubek od dołu zderzaka mogłem ściągnąć plastikową obudowę i z łatwością sięgnąłem po czujnik: wymieniłem taśmę na świeżą i przykleiłem czujnik w tym samym miejscu rozwiązując problem. Zaoszczędziłem 1100zł. Tym samym proponuję zajrzeć i sprobować rozwiązać problem samemu bo serwis nie lada kasę woła za tak błahą sprawę, która została rozwiązana w 15min.
DC2020 napisał(a):Witam wszystkich posiadaczy Mazdy 3. Osobiście jestem użytkownikiem modelu Hikari z roku 2019-05.
Przecież masz gwarancję
jak byś to zrobił w ASO ta usterka byłba przesłana do centrali a w przyszłości kto wie może jakaś akcja serwisowa ? PS nie myles może auta na myjni samoobsługowej ?Rabus napisał(a):A jest taka w ogóle? Jak zgłaszałem problemy z czujkami w marcu/kwietniu to mówili że "ten typ tak ma"..
No ja w którymś wątku na forum czytałem że jest i jestem ciekaw czy ona coś daje.
No nic jak będę miał przegląd to zgłoszę to jako usterkę.
Zgłoszę też ten pznany roblem z czujnikiem deszczu bo też mnie irytuje.
Gdy jest ulewa to nie chce przełączyć na najszybsze ustawienie.
paweł_TBU napisał(a):Czujnik deszczu nie radzi sobie ze zmiana czulosci w trakcie pracy auto, jak chcesz zmienic czulisc to musisz wylaczyc i wlaczyc wycierqczki.
Ale w sensie że mam korzystać tylko z trybu manualnego i auto wyłączyć całkowicie na stałe?
paweł_TBU napisał(a):Nie, jak masz auto i chcesz zmienic czulosc to ja zmien wylacz na chwile wycieraczki i wlacz od nowa auto. Tak samo nie miej manetki na auyo caly czas nawet jak nie pada.
Zgłoszę to jako usterkę razem z czujnikami parkowania.
Nie mam zamiaru nic majdrować manetka wycieraczek w trakcie jazd.
Z racji niepełnosprawności u mnie to niemożliwe
W dwójce miałem tryb AUTO cały rok i nic nie zmieniłem
To jest żart żeby producent w tych czasach nie ogarnął takich rzeczy w aucie
Nie licz na naprawe, ten typ tak ma. Zarowno z czujnikiem deszczu jak i czujnikami parkowania nic nie wymysla. A jak nie nagrasz filmu ze parkowania sie przywiesza to w aso powoedza ze sprawdzili i ze wszystko jest ok. Zmiana softu ten nie wiele daje. To jest mazda, przyzwyczajaj sie ;–)
paweł_TBU napisał(a):Nie licz na naprawe, ten typ tak ma. Zarowno z czujnikiem deszczu jak i czujnikami parkowania nic nie wymysla. A jak nie nagrasz filmu ze parkowania sie przywiesza to w aso powoedza ze sprawdzili i ze wszystko jest ok. Zmiana softu ten nie wiele daje. To jest mazda, przyzwyczajaj sie ;–)
To nie jest moja pierwsza mazda
Wcześniej miałem mazde 2 z salonu rocznik 2017 tam działało wszystko idealnie.
Oczywiście ogólnie z nowej trójki jestem zadowolony
Świetnie się jeździ komfortowo i dobre wykonanie wnętrza
Ale są rzeczy które mogłyby być zrobione lepiej
U mnie dziwnym trafem po umyciu samochodu na myjce ciśnieniowej czujniki parkowania ani razu sie nie zawiesily od tygodnia.
Tak wiem że to nie ma nic z tym wspólnego ale stwierdzam fakt.
Tak było nie zmyślam haha
Ostatnio cofam,cofam,widze w kamerze,ze slupki juz 20 cm od auta a czujniki nic,zero,jakby w ogóle nie widziały przeszkody...chyba udam sie do ASO na aktualizacje tego tez(jesli mowicie,ze byla owa),bo raz czlowiek zaufa czujnikowi i bedzie bang. Swoja drogą,żeby nawet tak prosta rzecz szwankowała....
G0rdon napisał(a):Ostatnio cofam,cofam,widze w kamerze,ze slupki juz 20 cm od auta a czujniki nic,zero,jakby w ogóle nie widziały przeszkody...chyba udam sie do ASO na aktualizacje tego tez(jesli mowicie,ze byla owa),bo raz czlowiek zaufa czujnikowi i bedzie bang. Swoja drogą,żeby nawet tak prosta rzecz szwankowała....
Mam to samo w CX-30 z przodu i z tyłu, strasznie późno reagują na przeszkody.
O aktualizacji nigdzie nie czytałem ale będę to zgłaszał przy najbliższej okazji.
