Honda Accord CU1 R20A3 VIII '08
Jutro sprawdzę,
Nie, no bez pośpiechu; rok się męczę i jeszcze dam radę.
Po prostu jak będziesz pamiętał, to pstryknij jakąś fotkę..
Kolega sprawdził dla mnie w ACCO VII po lifcie i nie wiem, czy dobrze zmierzył, ale jest 5mm różnicy na rozstawie prętów..
Niby niewiele, ale nie wiem, czy zagłówek wejdzie prawidłowo w fotel.
Historie mojej młodości :
zadra napisał(a):Jutro sprawdzę,
Zebrałem się u zmierzyłem,
od środka prętów zagłówka to mam 16,5cm.
A tak wygląda zagłówek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
