Jak już pika za każdym odpaleniem przez kilka dni – to wymieniam.
5 krotny sygnał dźwiękowy po odpaleniu – Immobiliser OMEGA
Jak często zmieniacie baterie w pestce? Mi wytrzymują 2 – 3 miesiące. Najczęściej jest tak, że pika, parę dni nie pika, znowu piknie, parę dni nie pika
U mnie to samo , wczoraj wymieniałem bo pikała od kilku dni
, a poprzednio wymieniana 07.09
(zanotowałem)
esem napisał(a):Jak często zmieniacie baterie w pestce? Mi wytrzymują 2 – 3 miesiące. Najczęściej jest tak, że pika, parę dni nie pika, znowu piknie, parę dni nie pika![]()
mam to samo
wymieniałem kilka miesięcy temu, i kilka dni temu znowu zaczęło pikać
wczoraj nie pikało
a dzisiaj znowu pika
U mnie też pika od ok. tygodnia ale jeżdżę teraz ile się da, bo w pestce łatwo się wymienia a zapasowe mam zawsze dwie do obu pilotów przy sobie
.Czyli "pestka" Omegi wytrzymuje ok 3 m.(zawsze po wymianie karteczkę w etui wkładam)
No i dzisiaj wymieniłem baterię w „pestce” Omegi , jeszcze nie było problemów z odpalaniem ale ten pisk mnie wkurzał
. Ostatnia wymiana była jak pisałem wcześniej 02.12.2019
. Ostatnia wymiana była jak pisałem wcześniej 02.12.2019 Hej,
a może macie pomysł co to może być że immo pika raz a potem mruga podwójnymi mrugnięciami ( tak jakby oczekiwało wprowadzenia kody do trybu serwisowego ) – ale nie mam pojęcia jak z tego wyjść bo sam takiego kodu nigdy nie wprowadzałem. Aktulanie przez to samochód jest niezabezpieczony ( sprawdzałem da się normalnie odpalić bez immo :/ )
dzieki
dzieki
Zadzwoń do producenta chętnie pomagają ,na stronie jest też aktualna instrukcja do pobrania .Kod pin i lokalizację "guzika" do omegi powinieneś dostać w ASO przy kupnie samochodu.
W poniższym temacie (ostatni post) podałem link do producenta
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... i#p3428212
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
