Zmiana radia
Witam mam pytanie co do wymiany oryginalnego radia na multimedialna stacje jak to wygląda która lepsza no i przedewszystkim czy będę mógł obsługiwać komputer pokladowy typu zmiany spalania czas etp. ? Bo wszystkie co przeglądam nie mają tego przycisku info i clock czy jest możliwość inaczej to zmieniać czy raczej takiej opcji nie ma? No i co do systemu boss czy każde radio daje radę które jest przeznaczone pod mazda cx-7 czy w dźwięku można słyszeć różnice? Przepraszam jeśli już taki temat był...
- Od: 21 cze 2018, 00:01
- Auto: Mazda cx-7 2.3 2008r.
Jak założysz kompatybilne radio z androidem tak jak ja w przedlifcie
To guzik mode na kierownicy po przytrzymaniu odpala zmianę wyświetlanej funkcji i czasu.
Jest to realizowane przez can decoder.
Dźwięk jest wg mnie bardzo zbliżony do oryginalnego radia. Sterowanie działa.
Mam czasem problem z wifi jak jest zimno ale używam karty sieciowej na USB która kabelkiem sieciowym łączy radio z routerem mobilnym i temat zniknął.
Kupując radio koniecznie weź model z procesorem px5 i androidem 8
- Od: 26 mar 2018, 11:51
- Auto: Mazda cx-7 2009 2.3 EU
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem od paru dni szczęśliwym posiadaczem Mazdy cx7 2007 rok wersja EU z silnikiem 2,3T audio Bose.Postanowiłem się zarejestrować na forum, ponieważ potrzebuje pomocy. Otóż moja zmieniarka nie działa nie przyjmuje płyt cos bzyknie i nic się nie pokazuje. Moje pytanie jak chciałbym zmienić radio na stacje Multi medialną chińską to czy stracę możliwość obsługi komputera pokładowego. Komputer pokładowy obsługuje przyciskiem info. Na kierownicy mam przycisk Mode, ale po wciśnięciu i przytrzymaniu nic się nie dzieje.
Z góry dziękuje za sugestie i podpowiedzi.
- Od: 3 lip 2020, 13:42
- Auto: Mazda CX7 2.3T EU 2007
Cześć
Ja mam w cx7 przedlift z BOSE radio z chin i przycisk info działa jako mode po przytrzymaniu.
Funkcja jest realizowana poprzez can decoder ktory musisz z radiem dostać.
Bez niego... nie pójdzie..
Jak idzie o zakup radia to weż wersję co ma 4gb ramu i procesor 8 rdzeiowy px5 albo px6 najlepiej.
Są do nich aktualizacje i amatorskie przeróbki androida ( używam polecam ).
Tylko jak będziesz brał chinola to napisz do jakiego auta (rok produkcji). Ja kupiłem też do CX-7 tylko USA i gość dołączył cadecoder dla mazdy od 2014 roku i nie działa sterowanie z kiery.
Witam już kopiłem radio. Chińczyk działa nawet dobrze. Tylko te sterowanie da się ściszać muzykę przełączać stacje radiowe guzikami na kierownicy. Ale niestety przycisk MODE po trzymaniu dłużej nic nie robi oprócz zmiany video na radio i z powrotem.
Może musze w ustawieniach can busa ustawić na inny model mazdy. CX 7 jest tam chyba z 5 pozycij.Mój can bus Jest firmy Raise Tech.Jestem ciekaw, którą pozycje Mazdy macie ustawioną.
A może macie namiar gdzie takiego can bus mógłby kupić.
k31t napisał(a):Te CANBUS dekodery nie działają w pełni z Mazdami.
Ja wpiąłem sterowanie prosto pod kierownicę i nie używam już tego dekodera
Możesz napisać jak połączyłeś przewody od radia z przewodami z kiery (jakie kolory od radia z jakimi od kiery)? tez mam chinola i sterowanie z kiery nie działa więc może zrobię tak jak Ty.
majonez1970 napisał(a):k31t napisał(a):Te CANBUS dekodery nie działają w pełni z Mazdami.
Dzień dobry trochę mnie zastanawia ten post.W poście poniżej opisywałeś że działa.
majonez1970 napisał(a):Witam.
Jako że w mojej Mazdzie poprzedni Użytkownik zamienił oryginalne radio z navi na Chinola i odpiął aku zresetował zegar na wyświetlaczu chciałbym się podzielić informacja jak to ustawić bez podpinania starego radia albo odpinania aku równo o 0:00. Więc od początku:
– przyciskamy na kierownicy przycisk MODE aż na wyświetlaczu pokaże się napis SETTINGS
– pod przyciskiem MODE mamy przełącznik góra/dół – naciskamy go w dół aż się pojawi format godziny (12 lub 24)
– ten sam przełącznik naciskamy do dołu az pokaże się napis .... ADJUST i zacznie migać cyfra godzin na wyświetlaczu
– tym samym przełącznikiem klikając do góry zmieniamy godzinę
– zatwierdzamy przyciskiem MODE
– dla minut powtarzamy to samo tylko musimy przejść na minuty
Jak coś pomyliłem to później sprawdzę w samochodzie i poprawię.
(ten sposób dotyczy Mazdy CX-7 2007 rok wersja z USA z radiem z navi w jednym)
Napisałem tak ponieważ kupiłem nowszego chinola i jak go zamontowałem w miejsce starego to nie działały przyciski na kierownicy.
Ert napisał(a):k31t napisał(a):Te CANBUS dekodery nie działają w pełni z Mazdami.
Tylko czy da się sterować i ustawić zegar na wyświetlaczu górnym ?
Tu masz opisane:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... r#p3397934
Ert napisał(a):Witam wszystkich. Jak to na forum bywa mogę się pochwalić, że u mnie już działa sterowanie zegarem i komputerem pokładowym, fade, amplituner level i wiele innych ustawień po wymianie radia oryginalnego na chińskie. Pozdrawiam.
Gratulacje
Napisz jak to zrobiłeś.
Zakupiłem canbus od firmy zexma.ru Tak Tak Ru na końcu.Całość 2 stówki z transportem.Kabelki połączyłem key 1 ze sobą zasiliłem wzbudzanie wzmacniacza. Można nawet telefon obsługiwać ale nie testowałem.Można ustawiać zegar i obsługiwać komputer pokładowy.
Cześć.
Dzięki za info. Chodzi o ten adapter MFD207MZ? Patrząc na kostki to nijak nie pasują do radia chińskiego. Chyba, że wziąłeś tylko adapter i podłączyłeś do przewodów z chinola.
Trafna uwaga można ciąć kable lub zastosować taką przejściówkę.
https://allegro.pl/oferta/kostka-iso-do ... MDU4YzU%3D
Cześć.
Ok, i wszystko jasne. Jeszcze dla ścisłości – połączyłeś ze sobą key1 z tej przejściówki z key1 z radia?
Cześć. Tak przewody KEY 1 są ze sobą połączone W załączniku instrukcja po rosyjsku.
- Załączniki
MZ[15755].pdf- (404.1 KiB) Pobrane 222 razy
