Oberwana uszczelka drzwi
Postprzez Rabus » 15 sie 2020, 02:01
Hej,
Tworze nowy temat bo coś czuje że to będzie większe pole do dyskusji :)
W 2019 doszły mnie słuchy że coś sie dzieje z drzwiami (opadają?) i że narusza to uszczelki. Problemu nie widziałem. Jakieś dwa/trzy tygodnie temu okazało się, że drzwi pasażera sukcesywnie były obrywane, a że jestem kierowcą, to nigdy tego nie zauważyłem. Dopiero jak I U MNIE zaczęło się to dziać (wtedy porównałem uszczelki).
Zgłosiłem. Znajomi mówili, że wymieniają uszczelki. Okazuje się, że przynajmniej na dzień dzisiejszy, wymieniają cały element (cały plastik) na nowy. Znajomi zadowoleni, cisza w aucie wróciła.
A u mnie jest kompletnie na odwrót! Jest WIĘKSZY hałas niż był przed naprawą :(
Czy ktoś oglądał uszczelki i też podejmował się napraw?
Czy wymieniali Wam same uszczelki?
Czy hałas w kabinie się poprawił?
Przed (obydwie):
Po (pasażera):
Od: 21 lip 2019, 11:19
Postprzez kamil_franiu » 15 sie 2020, 09:30
Witam chyba jako pierwszy opisałem ten problem
1.To nie ma nic wspólnego z opadaniem drzwi tylko słabym spasowaniem ( fotka )
2. Naprawiane było dwa razy
3.Coś czuję że będzie jeszcze raz ( lepiej jeżeli chodzi o hałas to nie jest )
Słabe spasowanie / montaż
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez Rabus » 15 sie 2020, 13:47
Czyli tu też dalej jest hałas. Poproszę o przejechanie się autem z parkingu jakimś nowym i porównanie hałasu, jak coś to wroci na warsztat.
Postprzez worn » 15 sie 2020, 19:57
Obawiam się, że ten temat będzie wracał aż do zakończenia gwarancji, a potem trzeba będzie się pogodzić z faktem, że jest to po prostu źle przemyślana konstrukcja i "ten typ tak ma".
U mnie pojawił się ten problem około 2 miesiące po odbiorze auta (kwiecień 2020) i oczywiście zgłosiłem go do ASO. Wymienili uszczelki razem z plastikiem na słupku B i problem zniknął... na około miesiąc.
O ile mi wiadomo, to są to elementy klejone dlatego zacząłem się zastanawiać czy to nie jest kwestia tego, że przy wyższych temperaturach klej się topi (zmienia konsystencję). Czego następstwem mogłoby być, że uszczelka przednich drzwi nie trzyma się jak należy i ześlizguje się w dół, co finalnie skutkuje tym, że ociera mocno o tę z tylnych drzwi i powoduje jej uszkodzenie.
Jest to o tyle uciążliwe, że wyraźnie czuć opór przy otwieraniu drzwi – w szczególności od wewnątrz.
Druga sprawa, że mam ten element oklejony i nie "uśmiecha mi się" co chwilę ponosić koszt oklejania, ze względu na to, że problem wraca pomimo napraw.
Tutaj możesz obejrzeć zdjęcia przed i po naprawie, bo opisywałem tam swoje "przygody" z tym problemem.
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez kamil_franiu » 16 sie 2020, 09:43
Zgadzam się z worn w 100% "O ile mi wiadomo, to są to elementy klejone dlatego zacząłem się zastanawiać czy to nie jest kwestia tego, że przy wyższych temperaturach klej się topi (zmienia konsystencję). Czego następstwem ......
Ale nie zgodzę sie z tym że jak skończy się gwarancja to "będzie gadka że ten typ tak ma" bo skoro na gwarancji nie potrafia tego skutecznie naprawić to dalej będą naprawiać na swój koszt !!
Jest fajne powiedzenie pierwsze auto sprzedaje doradca handlowy a drugie serwis
Postprzez worn » 16 sie 2020, 20:19
kamil_franiu napisał(a):bo skoro na gwarancji nie potrafia tego skutecznie naprawić to dalej będą naprawiać na swój koszt !!
Zgadzam się z tym – tak to powinno wyglądać. Ale wiem też, że po okresie gwarancyjnym już nie będzie tak kolorowo jak jest teraz i pewnie trzeba się będzie o to z nimi "szarpać", żeby naprawiali w dalszym ciągu na swój koszt, ponieważ dotychczasowe naprawy nie były skuteczne.
Ciekawi mnie natomiast czy te problemy to odosobnione przypadki. Czy jest ktoś kto nie miał takich problemów z uszczelkami? Jeżeli jest taka osoba, to jak długo już użytkuje auto?
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez kkk255 » 16 sie 2020, 21:13
Ja mam trójkę BP z rocznika 2019 odebrana w marcu
Nie mam żadnych problemów z uszczelkami
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez kamil_franiu » 17 sie 2020, 07:23
Mam jeszcze propozycje zeby pisać hatchback czy sedan ?
( chodź pewnie nie ma to znaczenia)
JA MAM HATCHBACK
Postprzez corky1 » 17 sie 2020, 13:09
Moja 3-ka z czerwca 2019, wydaje się, że nie mam problemu z uszczelką, ta z tylnych drzwi się nie zawija, drzwi otwierają się normalnie, chyba że nie zauważam tych symptomów (ze zdjęć trudno mi odczytać, gdzie leży problem). Wersja sedan.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez worn » 17 sie 2020, 21:43
corky1 napisał(a):ze zdjęć trudno mi odczytać, gdzie leży problem
To może film nieco rozjaśni ;)
https://www.youtube.com/watch?v=opWDPsUogDg
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez lelo28 » 18 sie 2020, 08:33
I właśnie ( tak jak napisałem już w innym poście) to połączenie jest źle zaprojektowane. Uszczelka na drzwiach pasażera będzie się zawsze wywijać i niszczyć. Najlepszym rozwiązanie jest smarowanie jednej i drugiej strony co kilka miesięcy lub po każdym dokładniejszym myciu, środkiem do konserwacji gumy. Ja tak robię i wszystko działa i wygląda prawidłowo. Według mnie szkoda czasu, nerwów i pieniędzy na wizyty w serwisie, co prawdopodobnie i tak będzie tylko działaniem doraźnym a problem i tak powróci.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez worn » 18 sie 2020, 11:08
Muszę się z Tobą nie zgodzić. Zaraz po naprawie, między uszczelką drzwi przednich a tylnych była ładna, równa przerwa na całej wysokości. Nie miały one ze sobą praktycznie kontaktu i ta tylna się nie wywijała. Natomiast po pewnym czasie przednia uszczelka opadła – dokładnie w tym miejscu, które zaznaczył na zdjęciu kamil_franiu – i moim skromnym zdaniem właśnie to jest przyczyną dalszych problemów, ponieważ od tego czasu tylna uszczelka zaczęła się podwijać. U mnie objawia się to zdecydowanym oporem podczas otwierania drzwi (film tego nie oddaje), a u innych (u mnie pewnie pojawiłoby się po dłuższym czasie) przetarciem tylnej uszczelki ze względu na podwijanie.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez kamil_franiu » 18 sie 2020, 11:22
U mnie wygląda dokładnie tak samo jak opisał to WORN i myślę że wyskoka temperatura dodatkowo przyspiesza proces Ps ciekawe jak to wygląda np. HISZPANI
Postprzez lelo28 » 18 sie 2020, 11:48
Worn masz rację, uszczelka drzwi pasażera jest dociskana przez drzwi kierowcy u mnie jest tak od początku z tym że nic się nie podwijało. Dopiero po ostatnim półrocznym odświeżaniu ceramiki, wystąpił opór przy otwieraniu drzwi (szczeliny się nie zmieniły natomiast "czyste" gumy mocno przywierały do siebie) i wtedy zauważyłem że ona się podwija. Przesmarowałem sztyftem do gumy i problem zniknął od ręki. Mimo tego że mam ciasno pasowane to guma się nie uszkadza.
Temperatura napewno ma wpływ dlatego że guma staję się bardziej miękka. Także Panowie smarujcie, smarujcie i jeszcze raz smarujcie :)
Polymetal Gray
Postprzez Rabus » 18 sie 2020, 12:54
Jakiś środek który polecasz?
Postprzez lelo28 » 18 sie 2020, 13:42
smaruję shell rubber protection
Polymetal Gray
Postprzez kamil_franiu » 20 sie 2020, 05:44
lelo28 napisał(a):smaruję shell rubber protection
Sorki ale trochę nie rozumiem co daje smarowowanie skoro przyczyna jest w drzwiach np. Kierowcy a następstwem tego dopiero uszkodzenie uszczelki w słupku B ( fotografia )
Dopisano 20 sie 2020, 06:46:
Od tego się zaczyna
Postprzez lelo28 » 20 sie 2020, 08:06
kamil_franiu uszczelka drzwi przednich którą pokazałeś na powyższym zdjęciu jest powodem niszczenia uszczelki w drzwiach pasażera (pokazał ją Rabus na jednym z pierwszych zdjęć). Problem jest taki, że ta przednia dociska mocno do tylnej, naciąga przy zamykaniu i odwija podczas otwierania drzwi. Jeżeli nałożysz środek konserwujący w miejscu w którym one się stykają masz problem z głowy, jest poślizg i tyle. Wspominałeś również że naprawiane było dwa razy a efekt mizerny. Jest to źle zaprojektowane, guma trze mocno o gumę, to nie może funkcjonować na dłuższą metę. Dlatego uważam że zamiast różnego rodzaju prób naprawy lepiej zadbać o to połączenie.
Polymetal Gray
Postprzez kamil_franiu » 20 sie 2020, 10:44
lelo28 napisał(a):kamil_franiu uszczelka drzwi przednich którą pokazałeś na powyższym zdjęciu jest powodem niszczenia uszczelki w drzwiach pasażera (pokazał ją Rabus na jednym z pierwszych zdjęć). Problem jest taki, że ta przednia dociska mocno do tylnej, naciąga przy zamykaniu i odwija podczas otwierania drzwi. Jeżeli nałożysz środek konserwujący w miejscu w którym one się stykają masz problem z głowy, jest poślizg i tyle. Wspominałeś również że naprawiane było dwa razy a efekt mizerny. Jest to źle zaprojektowane, guma trze mocno o gumę, to nie może funkcjonować na dłuższą metę. Dlatego uważam że zamiast różnego rodzaju prób naprawy lepiej zadbać o to połączenie.
Tak masz racje ale wątpię żeby smarowanie sprawiło że " problem mamy z głowy " skoro oboje wiem że coś zostało zle zaprojektowane i dopóki nie naprawia tego bede jeździł na wymianę !!
Postprzez lelo28 » 20 sie 2020, 11:03
Tak, tylko że problem w tym że ciągle wymieniają na to samo, grzebią, rozkręcają, rozkładają a efektu brak. Każda taka " naprawa " wiążę się z uszkodzeniem innych elementów. A jeszcze niech Ci zarysują lakier to wogóle będzie super. Ja podchodzę do tematu na zasadzie "im mniej grzebane tym lepiej". Wolę co kilka tygodni pociągnąć sztyftem i nie mieć problemu (a w zasadzie powodować że staje się on nieodczuwalny).
Kusi mnie jeszcze mała interwencja; zwróć uwagę że na uszczelce drzwi kierowcy jest kant który powoduje dodatkowo zawijanie tylnej uszczelki. Tak sobie myślę żeby wciąć papier wodny ( np. 400 – 600 ) i go zeszlifować.
Polymetal Gray
