stuki w przednim zawieszeniu
mam mazdę 5 r. 2007, jeżdżę nią od pół roku niestety występują z przodu dośc uciązliwe głuche stuknięcia na nierównościach, wymieniłem łączniki stabilizatorów, tulej z wahaczami i jedną poduszkę amortyzatora no i niestety stuki dalej wystepują, żadnej poprawy, czy ktoś sie może spotkał z czymś podobnym?
oliweira
1. Czy twoja Mazda byla zbudowana pomiedzy tymi datami?
Build Start Date : 26/12/2006
Build End Date : 06/09/2007
Sprawdz 4 sruby mocowania silnika... Byl na to recall (akcja serwisowa) – silnik moze sie zarwac... Zly moment dokrecenia srub...
2. W niektorych modelach 3, 5 i 6 byl tez blad: zly moment dokrecenia mocowan zawieszenia gornego na podszybiu (trzeba zdjac podszybie i pod spodem sprawdzic czy sruby sa dobrze przykrecone). Objawy stuki przy pokonywaniu np. "lezacych policjantow"...
Fakt to ciężko namierzyć...te głuche stuki są z wybitych gum drążka stabilizatora. W styczniu zmieniłem obie i jest do dzisiaj cisza. Te dwie gumy w kształcie tulei są gdzieś przy sankach, a sama wymiana nie jest kłopotliwa.
viewtopic.php?f=120&t=90849&view=unread#unread
M5
M5
Witam! Mam Mazdę 5. I przy jeździe po nierównościach są stuki, jakby plastiki. Z przodu. Sprawia wrażenie jakby z plastików nad stacyjką, ale jak głowę się wciśnie nad stacyjkę to stuki przenoszą się do góry nad głowę. Z miejsca gdzie jest ta osłonka rozkładana przeciwsłoneczna! Czy to normalne? Gdzie i co sprawdzić???
Tez mialem dziwne, trudne do zlokalizowania stuki. Efekt ciszy zostal osiagniety dopiero po kompleksowej wymianie zaiweszenia przedniego: od lozysk amorow, przez amory, po gumy, laczniki stabilizatora. Jedynie sprezyny sie ostaly.
Pojawil sie za to nowy problem: piszczace gumy stabilizatora. Po 2 krotnej wymianie nie bylo widac efektu, przy trzeciej wymianie pomogla tasma teflonowa i masa smaru miedziowego. Zobaczymy na ile to starczy.
JGR
Ramech..
Ramech..
Historie mojej młodości :
