Tak, to ten zaznaczony w kółku
Mazda3 – brak światła wstecznego
Zmieniłem dziś u siebie czujnik światła wstecznego.
Dziwna sprawa bo miałem spaloną żarówkę wymiana nie pomogła, sprawdzałem miernikiem i żarówką 5w5 to żarówka się lekko żarzyła jakby było gdzieś przebicie ale mimo to kupiłem czujnik.
Beznadziejne miejsce do wymiany można go wykręcić bez zdejmowania akumulatora jednak nie chciałem się gimnastykować więc wywaliłem wszystko w 40minut światło naprawione.
Aby sprawdzić czy to faktycznie jest uszkodzony czujnik wystarczy wyjąć całą puszkę filtra powietrza odpiąć wtyczkę i włożyć w nią kawałek drucika światło się oświeci.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Witam, jaki jest nr. czujnika wstecznego który znajduje się pod wlewem oleju do skrzyni biegów? Kable mi zgniły, a numer nie jest czytelny
Pawelloo
Mój problem polega na tym; wymieniłem skrzynię biegów i światło cofania działa tylko gdy naciągam mocno dźwignię do tyłu. zamieniłem czujniki problem nadal jest tylko tym razem muszę lekko przytrzymywać lewarek.... macie jakieś pomysły .. myślę że w tej skrzyni jest wyrobiony języczek który włącza czujnik co mogę z tym zrobić
- Od: 16 lut 2011, 18:24
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 109kM 2005
Możesz miejsce gdzie dolega czujnik zeszlifować o 1-2mm nic się nie stanie a sam czujnik siądzie głębiej
Nie pamiętam czy on miał podkładkę jeśli tak to wystarczy samą podkładkę wyrzucić i powinno pomóc.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Szanowni forumowicze,
czy moglibyście potwierdzić numer (OEM) czujnika świateł cofania w Mazdzie 3 BK 1.6 benzyna (na forum nie znalazłem informacji nt. numeru)? Czy to F5E117640A lub F5E117640B? Czym te dwie części się różnią? Czy taki zamiennik będzie odpowiedni: https://www.czesciauto24.pl/fae/8262650
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Od: 1 gru 2014, 09:47
- Auto: Mazda 3 sedan, 1.6, 2004 r.
Honda napisał(a):Szanowni forumowicze,
Pozdrawiam!
proszę jeszcze raz o odpowiedź czy wymienione części to właśnie czujnik świateł cofania?
Dziękuję!
Witam Wszystkich,
Dołączę się do tematu braku wstecznego światła. W mojej Mazdzie 3 1.6 109KM 2006 od około 2 tygodni zanikało wsteczne światło aż przestało działać na stałe. Wiadomo sprawdziłem żarówkę, styki, całą kostkę oraz pomierzyłem napięcie, napięcie jest 12,04V, żarówkę wymieniłem na mową i nie działa nadal. Co dziwne na żarówce del oświetlenie wstecznego działa, a na zwykłej żarówce nie działa. Mam już brak pomysłów na rozwiązanie tego problemu. Proszę o pomoc, jakieś sugestie jak to rozwiązać.
Pozdrawiam Wszystkich
- Od: 10 wrz 2014, 19:14
- Auto: Mazda 3 1.6 Diesel 109 KM 10.2006 Hatchback
Katalogowa 2007
Oderwał mi się jeden kabelek od czujnika, chciałem go jakoś przylutować, ale nie pomyślałem i po odkreceniu czujnika zaczął lać się olej. Przykręciłem go szybko, ale niestety ok 0,2l się wylało. Czy jest jakiś sposób na odkręcenie tego czujnika bez zlewania oleju? Czy muszę teraz dokupić i dolać ten olej?
- Od: 18 gru 2016, 01:55
- Auto: Mazda 3, 2007, 1.6 Benzyna
Witam,mam problem z Mazda 3 BK,nie świeci żarówka wstecznego,bezpiecznik sprawny,żarówka nowa,dalej nie świeci.. Mam 2.0 ben 150km. Czujniki parkowania na tył działają normalnie... jest piknięcie a nie świci,to może być czujnik? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
- Od: 10 sie 2020, 12:19
- Auto: Mazda 3 BK 2004r 2.0 Ben 150km
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
