Cała litania błędów – SBS, SCBS, TPMS, moduł sterowania silnikiem + auto samo hamuje
Oj najpierw trzeba było pokasować stare błędy, wiele z nich jest w pamięci a nie dają żadnych objawów.
Odpal auto, wyczyść wszystkie błędy, gdy następnym razem coś się pojawi – zapisz. Polecam też sprawdzić czy coś nowego nie wyskoczyło nawet jeśli nie zaświecą się kontrolki. Ot tak dla pewności.
Poza tym polecam Forscan, jest to program dedykowany do Mazdy, chociaż jedyne co się zmieni, to sposób prezentacji błędów.
P2118 to problem z przepustnicą, może być stary, bo podobno była wyczyszczona.
To samo z U0104, U0433 – kamera SCBS, może być stary błąd.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Mam podobny problem z mazda 6 2.2d 175km 2016r
Dziś rano żona wyjeżdżam z z parkingu i pojawiła się kontrolka silnika, sprawdziłem sam i po zgaszeniu i odpaleniu auta kontrolka świeci się dalej i do tego doszło kontrola trakcji i i-stop mruga. Po odpaleniu wszystko działa normalnie po około minuty przelacza sie w tryb awaryjny i jakby sama przychamowuje skrzynia szarpie i nie idzie zmieniać biegów manualnie. Poniżej zdj. Miał ktoś coś takiego i by by w stanie pomóc?
Dopisano 8 paź 2020, 12:52:
Dodam jeszcze że po odpaleniu auta na postoju kontrolka silnika świeci się od razu i po około minuty też zapalają się kolejne jak na zdj i dochodzą właśnie też te dodatkowe bledy
- Od: 8 paź 2020, 12:33
- Auto: Mazda 6 kombi 2.2d 2016
Niestety bez dokładnych błędów nikt jak chociażby od użytkownika @Zero parę postów wyżej nikt nawet nie będzie próbował zgadywać co jest nie tak. Te kontrolki i komunikaty wyskakują praktycznie przy każdym problemie. Lekarz też Ci nie powie co Ci dolega jak mu powiesz, że boli Cię brzuch.
Poczytaj o ELM327, Forscan, zakup pierwsze ściągnij za darmo z internetu to drugie i sprawdź błędy. Koszt praktycznie zerowy, a nie będziesz musiał już jeździć "na komputer" do serwisu. Będziesz miał własny
Czy na podstawie tego już coś można powiedzieć?
===TCM DTC U0442:00-28===
Kod: U0442 – Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM)/PCM B
Status:
– Wczesniej zapisany kod DTC – nieobecny w czasie wydania polecenia.
– Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM===
===PCM DTC P0101:00-E8===
Kod: P0101 – Zakres/jakość sygnału w obwodzie A przepływomierza masowego lub objętościowego powietrza
Status:
– Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
– Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
===OBDII DTC P0101-C===
Status:
– Potwierdzony – usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII===
===AM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Modul wzmacniacza
===END AM===
===ICA DTC U0401:00-08===
Kod: U0401 – Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
Moduł: Inteligentne wspomaganie hamulców podczas jazdy po mieście
===END ICA===
===ICA DTC U0415:00-08===
Kod: U0415 – Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
===END ICA===
===CMU DTC ===
Moduł: Zespół główny łączności
===END CMU===
===SBS/MRCC DTC U0301:09-08===
Kod: U0301 – Niekompatybilność oprogramowania z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
– Usterki elementów
Status:
Moduł: Inteligentne wspomaganie hamulców/układ kontroli prędkości z radarem firmy Mazda
===END SBS/MRCC===
===SBS/MRCC DTC U0316:09-08===
Kod: U0316 – Niekompatybilność oprogramowania z modułem sterowania układem interaktywnej dynamiki pojazdu (IVD)
– Usterki elementów
Status:
===END SBS/MRCC===
===ABS DTC U0401:00-08===
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS===
===EPB DTC ===
Moduł: Elektryczny hamulec postojowy
===END EPB===
===DCDC DTC ===
Moduł: Moduł sterujący przetwornicą DC/DC
===END DCDC===
===DSM DTC ===
Moduł: Moduł fotela kierowcy.
===END DSM===
===RCM DTC ===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===AFS DTC U053B:68-08===
Kod: U053B – Nieprawidłowe dane odebrane z kamery przedniej
– Informacje o zdarzeniu
Status:
Moduł: Układ reflektorów adaptacyjnych
===END AFS===
===SSU DTC B13D3:16-0A===
Kod: B13D3 – Nadajnik PATS
– Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
– DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Jednostka układu Stop-Start
===END SSU===
===EPS DTC ===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS===
===F_BCM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący układami przedniej części nadwozia
===END F_BCM===
===IC DTC U0433:00-08===
Kod: U0433 – Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC===
===FSC DTC C1001:97-08===
Kod: C1001 – Kamera systemu wizyjnego
– Działanie elementu lub układu utrudnione lub zablokowane
Status:
Moduł: Kamera przednia
===END FSC===
===FSC DTC U0483:68-08===
Kod: U0483 – Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego oświetleniem – przód
Status:
===END FSC===
===FSC DTC C1001:92-08===
– Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Status:
===END FSC===
- Od: 11 paź 2020, 16:15
- Auto: Mazda 6 2.2 2015
Witam udało wam się rozwiązać te problemy bo chyba mam to samo
- Od: 25 mar 2021, 19:48
- Auto: Mazda 6 Kombi 2,2 Diesel 150 KM 2015
u mnie z kolei takie same logi jak wrzucił @hancea
po skasowaniu i przejechaniu ostro paru km logi zaczynają się od sbs
samo hamuje i denerwuje. Jeżdżę już z tym rok, bo nie ma czasu się zająć.
Przy spokojnej codziennej jeździe do 120 nie ma problemów poza usterkami na desce.
Macie jakieś sugestie?
Poniżej błędy::
Status:
Zamrożone ramki :
-DTC: --- – DTC który spowodował zapisanie wymaganych danych chwilowych
-LOAD: 0.00 % – Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 85 °C – Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 2284 obr/min – Obroty silnika na minute
-VSS: 126.0 km/h – Prędkość pojazdu
-IAT: 15 °C – Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-TP: 78.82 % – Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 684 s – Czas od uruchomienia silnika
-VPWR: 14.31 V – Napięcie modułu sterującego
-APP_D: 0.00 % – Położenie pedału przyspiesznika D
-APP: 0.00 % – Położenie pedału przyspieszenia.
-SLIP_VALUE: 0 obr/min – Wartość bezwzględna poślizgu
-HTM_DIS: 0.0 km – Odległość przebyta od włączenia trybu pracy w warunkach wysokiej temperatury.
-TR: error – Zakres przełożeń przekładni
-PADDLE_DOWN: Off – Zmiana biegów za pomocą przełącznika – w dół
-PADDLE_UP: Off – Zmiana biegów za pomocą przełącznika – w górę
-GEAR_SEL: 5 – Położenie wybierania biegów
-TSS: 2352 obr/min – Prędkość wałka turbiny
-OSS: 3915 obr/min – Prędkość wałka głównego.
-TFT: 80 °C – Temperatura płynu w skrzyni biegów
-LOCK_UP: W٦CZONY – Stan blokowania przekładni hydrokinetycznej
-SE_TYPE: Bf_5th Af_6th – Identyfikator typu ostatniego przypadku zmiany biegów
-MST_REC_SFT: 5 to 6 – Ostatni przypadek zmiany biegów
-SC_STATE: Active – Status sterowania aktywacją mechanizmu zmiany biegów
-SFT_CTL_STS: Active – Status sterowania aktywacją mechanizmu zmiany biegów
-OIL_PRES_SW2: On – Wyłącznik ciśnieniowy oleju 2
-OIL_PRES_SW1: Off – Wyłącznik ciśnieniowy oleju 1
-OP_SW2: On – Wyłącznik ciśnieniowy oleju 2
-OP_SW1: Off – Wyłącznik ciśnieniowy oleju 1
-SS_ON_OFF: Off – Zawór elektromagnetyczny włączania/wyłączania
-SS_ON-OFF: Off – Zawór elektromagnetyczny włączania/wyłączania
-EOP: Off – Elektryczna pompa oleju
-TORQUE_DES: 460.0 Nm – Wymagany moment obrotowy silnika
-G_INHIBIT_R: Off – Blokada zmiany biegu – bieg wsteczny
-G_INHIBIT_N: Off – Blokada zmiany biegu – położenie neutralne
-G_INHIBIT_6: Off – Blokada zmiany biegu – 6. bieg
-G_INHIBIT_5: Off – Blokada zmiany biegu – 5. bieg
-G_INHIBIT_4: Off – Blokada zmiany biegu – 4. bieg
-G_INHIBIT_3: Off – Blokada zmiany biegu – 3. bieg
-G_INHIBIT_2: Off – Blokada zmiany biegu – 2. bieg
-G_INHIBIT_1: Off – Blokada zmiany biegu – 1. bieg
-OIL_PRES_SW4: On – Wyłącznik ciśnieniowy oleju 4
-OIL_PRES_SW3: Off – Wyłącznik ciśnieniowy oleju 3
-EOP_RLY: Off – Przekaźnik elektrycznej pompy oleju
-OP_SW4: On – Wyłącznik ciśnieniowy oleju 4
-OP_SW3: Off – Wyłącznik ciśnieniowy oleju 3
-UPSHIFT_REV: Off – Zapis zmian biegu na wyższy żądanych przez układ sterowania pracą silnika
===END TCM DTC U0442:00-28===
===PCM DTC P0101:00-EC===
Status:
– DTC zmienił się w usterkę stałą – usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki :
-ECT: 89 °C – Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 2242 obr/min – Obroty silnika na minute
-VSS: 125.0 km/h – Prędkość pojazdu
-IAT: 17 °C – Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 12.80 g/s – Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 53.33 % – Pozycja przepustnicy
-ISV_POS: 53.33 % – Położenie zaworu suwakowego wlotu powietrza
-RUNTM: 265 s – Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 43730.0 kPa – Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 88.63 % – Poziom paliwa
-WARM_UPS: 1 – Liczba przypadków rozgrzania silnika od czasu wykasowania DTCs
-CLR_DIST: 19.0 km – Odległość przejechana od wykasowania diagnostycznych kodów usterek
-BARO: 100.0 kPa – Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 13.95 V – Napięcie modułu sterującego
-TP_REL: 54.12 % – Względne położenie przepustnicy
-AAT: 17 °C – Temperatura powietrza otoczenia
-APP_E: 0.00 % – Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 82.35 % – Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-ISV_DSD: 82.35 % – Wymagana wartość sterowania zaworu suwakowego wlotu powietrza
-FUEL_TYPE: DSL – Rodzaj paliwa obecnie stosowanego w pojeździe
-FRP_ABS: 43730.0 kPa – Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne)
-APP_REL: 0.00 % – Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
-EOT: 102 °C – Temperatura oleju silnika
-ECT2: 135 °C – Temperatura płynu chłodzącego silnik 2 – napięcie
-ECT1: 89 °C – Czujnik 1 temperatury płynu chłodzącego silnik
-ECT1_SUP: Tak – Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik 1 obsługiwany
-ECT2_SUP: Tak – Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik 1 obsługiwany
===END PCM DTC P0101:00-EC===
Status:
===END OBDII DTC P0101-C===
===AM DTC Brak===
===END AM DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
-VPWR_IG1: 14.30 V – Napięcie zasilania modułu (IG1)
-VPWR: 14.30 V – Zasilanie
-APP_STATUS: Accelerator Pedal Off – Status położenia pedału przyspiesznika
-CFG_STATUS: Config Complete – Status konfiguracji
-ECT_STATUS: Over 80 degrees C – Stan czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
-RPM_STATUS: Over 1500 rpm – Status prędkości obrotowej silnika
-SHIFT_STATUS: D – Status położenia dźwigni zmiany biegów
-VSPD_STATUS: Over 10 km/h – Stan czujnika prędkości pojazdu.
-IG-ON_TIMER: 1288 s – Liczba wystąpień od czasu włączenia zapłonu
===END ICA DTC U0401:00-08===
Status:
Zamrożone ramki :
-VPWR_IG1: 14.10 V – Napięcie zasilania modułu (IG1)
-VPWR: 14.10 V – Zasilanie
-APP_STATUS: Over 20% – Status położenia pedału przyspiesznika
-IG-ON_TIMER: 1289 s – Liczba wystąpień od czasu włączenia zapłonu
===END ICA DTC U0415:00-08===
===CMU DTC Brak===
===END CMU DTC Brak===
===SBS/MRCC DTC C1A67:54-8A===
Kod: C1A67 – Czujnik patrzący do przodu
– Brak kalibracji
Status:
Zamrożone ramki :
-VPWR: 12.30 V – Napięcie zasilania modułu
===END SBS/MRCC DTC C1A67:54-8A===
– Usterki elementów
Status:
Zamrożone ramki :
-VPWR: 14.40 V – Napięcie zasilania modułu
===END SBS/MRCC DTC U0301:09-08===
– Usterki elementów
Status:
Zamrożone ramki :
===END SBS/MRCC DTC U0316:09-08===
Status:
Zamrożone ramki :
-PWR_MODE_KEY: Running (Position 2) – Stan kluczyka w trybie zasilania
-VPWR_B_SOL: 14.50 V – Napięcie zasilania modułu ( +B(SOL) )
-VPWR: 14.50 V – Zasilanie
-TCS: INACTIVE – Układ zapobiegający zrywaniu przyczepności podczas przyspieszania(Traction Control System).
-EDC#1: INACTIVE – Funkcja przeciwdziałania poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem
-BTCS: INACTIVE – Układ przeciwpoślizgowy działający poprzez hamulce
-ABS: INACTIVE – Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
-AYC: INACTIVE – Aktywna kontrola przyspieszenia wokół osi pionowej
===END ABS DTC U0401:00-08===
===EPB DTC Brak===
===END EPB DTC Brak===
===DCDC DTC Brak===
===END DCDC DTC Brak===
===DSM DTC Brak===
===END DSM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===END RCM DTC Brak===
===AFS DTC Brak===
===END AFS DTC Brak===
===SSU DTC Brak===
===END SSU DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
===END EPS DTC Brak===
===F_BCM DTC Brak===
===END F_BCM DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
-TOTAL_TIME: 145125570 s – Czas całkowity
-TOTAL_DIST: 161517.0 km – Całkowity (przebyty) dystans
-IC_VPWR: 14.50 V – Zasilanie zestawu wskaźników
-AAT: 11 °C – Temperatura powietrza otoczenia
-APP_STATUS: Under 20% – Status położenia pedału przyspiesznika
-IG-ON_TIMER: 1290 s – Liczba wystąpień od czasu włączenia zapłonu
===END IC DTC U0433:00-08===
===FSC DTC Brak===
===END FSC DTC Brak===
Poniżej błędy::
Status:
Zamrożone ramki :
Status:
Zamrożone ramki :
Status:
===AM DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
Status:
Zamrożone ramki :
===CMU DTC Brak===
– Brak kalibracji
Status:
Zamrożone ramki :
– Usterki elementów
Status:
Zamrożone ramki :
– Usterki elementów
Status:
Zamrożone ramki :
Status:
Zamrożone ramki :
===EPB DTC Brak===
===DCDC DTC Brak===
===DSM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===AFS DTC Brak===
===SSU DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
===FSC DTC Brak===
- Od: 20 kwi 2021, 18:38
- Auto: Mazda 6 GJ 2015 sedan 2.2 175KM Skyative
Witam. Mam ten sam problem. Auto trochę szarpie a jak chcę nagle ostro przyspieszyć to wyskakują mi te wszystkie błędy. Ktoś ma na to rozwiązanie?
- Od: 26 kwi 2022, 19:38
- Auto: Mazda cx 5 2.0 benzyna 2013 awd automat
Cześć, tak, problem rozwiązany. Czyszczenie układu dolotowego nie pomogło, ale mocno poprawiło dynamikę auta, bo kolektor ssący wyglądał tragicznie.
Wizyta w serwisie ASO Bołtowicz Warszawa wykazała, że na auta są akcje serwisowe.
Ja miałem aż 5 akcji serwisowych nie zrobionych dotyczących oprogramowania.
Zrobili wszystkie- nic nie zapłaciłem. Od tamtej pory znowu nowe auto, żadnych problemów
Mój problem jest podobny ale wyglada to tak:
Auto jeździ tyle tylko ze do około 2500 obr/min jest moc, a powyżej jest już muł. Czasami jadąc z gazem w podłodze jest tylko 3000 obr/min i prędkość około 120km/h. Błędów nie ma żadnych!. Ale gdy na autostradzie będę jechał od 140km/h w zwyż ze stała prędkością i przez dłuższy czas to gdy puszczę nogę z gazu w tedy pojawiają się wszystkie kontrolki na desce i błędy jak u kolegów wyżej. Zgasze auto odpalę wszystko jest Ok jedzie dalej. Dodam ze Silnik pracuje równo i cicho.
Do tej pory co zdążyłem zrobić. To:
– wyczyszczony kolektor ssący
– wyczyszczony AGR
– wyczyszczona przepustnica
– wyczyszczony czujnik w kolektorze ssącym
– wymieniony czujnik różnic ciśnień DPF nr 2
– wyczyszczony czujnik spalin nr 1
Nigdzie w sklepach nie mogę dostać nowego czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym
O numerze Bosch 0 261 230 319 a inny zamiennik nie występuje. W serwisie nie pytałem, więc zamówiłem
używany i przyjdzie na dniach to zobaczę czy coś po wymianie się polepszyło.
Może turbina ale u wszystkich gdzie urywa się klapka małej turbiny problem jest
że nie ma mocy od zera do 2500obr/min, a minie jest na odwrót. Będę próbował dalej ale może ktoś z was dał już sobie radę z tym problemem.
– wyczyszczony AGR
- Od: 12 lip 2022, 21:43
- Auto: Cx-5 AWD 2.2 SkyActive 175ps 2015r
Podobnie jest tutaj https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=503&t=217002&sid=380787ca7f233c189eca818387627ad6 z tym, że ty już coś próbowałeś zdziałać.
Wg mnie musisz zapisać parametry czujników podczas jazdy i przejrzeć logi. To chociażby może bezbłędnie sprawdzić stan turbosprężarki, ewentualnie wskazać problem z czujnikiem doładowania.
Dla testu po rozgrzaniu silnika wypnij czujnik na filtrze powietrza i sprawdź czy jest różnica.
Poza tym pasuje wiedzieć jakie dokładnie błędy wyskakują, to również może być dobra wskazówka – to co wyskakuje na desce nie ma znaczenia, milion różnych problemów a mazda zawsze wywala te same kontrolki.
Na odpiętym przepływomierzu jest to samo tyle ze te wszystkie błędy pojawiają się zaraz po ruszeniu. Nie będę się rozpisywał na temat tych błędów bo te wszystkie błędy i tak nie wskazują na usterkę z silnikiem. W skrócie we wszystkich systemach jest błąd komunikacyjny. W parametrach jedno do czego można się przyczepić to czujnik spalin 1 ma trochę za wysokie ciśnienie i druga sprawa to parametr doładowania. Dla tego w tym tygodniu zajrzę w turbo bo jak dla mnie to tam musi być problem. Napisze jak tylko to sprawdzę. Dziwi mnie tylko rozwiązanie mazdy gdzie jest problem z mocą silnika a w aucie nie ma błędów to co wyskakuje gdy auto już na prawdę buntujesz to błędy kamery,czujników w oponach, ABS, Itd. Ale wszystko związane z komunikacja między tymi sterownikami. Bez sensu
Piszesz o błędach na tablecie czy odczytane interfejsem diagnostycznym? Bo to 2 różne rzeczy
Małe turbo daje inne objawy, auto nie jedzie do 2500rpm, a u Ciebie jest zupełnie odwrotnie.
W turbinie masz 2 gruszki na podciśnienie sterujące 2 różnymi klapkami. Jedna steruje małą turbiną, druga przepływem powietrza pomiędzy małą a dużą. Może tu jest problem? Duża turbina (wirnik) jest ok?
Poza tym problem z turbiną sprawdzisz obserwując MAP i MAP_DSD podczas jazdy z butem w podłodze.
Jak masz interfejs diagnostyczny to lepiej sprawdzić zanim wymontujesz turbinę, to może Ci zaoszczędzić dodatkowych kosztów.
Nie przeczę, że małe turbo masz walnięte/przytarte, ale póki co (jeśli auto jedzie do 2500rpm) dmucha ono w miarę poprawnie.
Małe turbo jest na sto procent problemem wirnik jest powyginany widać to przez wlot i jak się uniesie klapkę w małym turbo. Od dołu jest jakaś tam moc ale nie jest to pełna moc wirnik widocznie się kręci jeszcze ale nie robi już takiego ciśnienia. W parametrach właśnie ciśnienie doładowania nie zgadza się z zadanym ciśnieniem w czasie jazdy wszystkie gruszki pracują jak i ich sterowanie. W poniedziałek wymienię turbo bo i tak muszę
Może to część mocowania drugiej klapki uszkodziło mały wirnik? Wówczas miało by to sens, że auto nie ciągnie od 3000rpm, bo brak sterowania. Nic innego nie mogło tam wpaść, bo niby jak?
Póki co nie słyszałem o takiej awarii, sprawdź to proszę jak będziesz mógł.
