Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez dafids » 9 lip 2020, 00:30
Trze z tyłu, wygląda na 1 max 2mm haczenia rantow błotników o oponę. Nie jest tak że harata non stop jedynie przy szybkiej jeździe i połatanym asfalcie plus inne jakieś większe nie równości, czego u mnie nie brakuje, na ekspresowkach/autostradach o dobrej nawierzchni nic takiego nie występuje. <glupek2>
Od: 23 paź 2019, 22:29
Auto: Mazda 3 2.0 120KM 2016 Sport
Seat Toledo 1.2tsi 86KM '13
Postprzez darrecki » 13 lip 2020, 23:08
U mnie też niestety trze, patrząc na zdjęcie opony, to praktycznie w tym samym miejscu. Miałem jechać w górki, wsadziłem 5 osób do auta i przejechałem może ze 200m...
Opona ładnie się chowa w nadkole, którego rant na górze jest krótszy. Niestety tam, gdzie przechodzi w 2x dłuższy (w stronę przodu) trze gdzieś na długości ok. 5 cm.
Patrząc na 1sze zdjęcie można zobaczyć ten "felerny" odcinek rantu.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Adrian200 » 15 lip 2020, 18:07
U mnie wpadły dziś OZ OMNIA 8X18 ET45 . Na oryginalne opony Michelina 215/45/ . Opona lekko się naciągnęła ,ale samochód nabrał charakteru .
Ciekawostka, OZ daję do felg zestaw metalowych pierścieni centrujących z blokadą -po wciśnięciu nie ma szans żeby wyleciało,blokuję to pierścien, który wygląda identycznie jak na tłokach
Waga felgi 9,18kg
Ostatnio edytowano 27 lip 2020, 08:31 przez Adrian200, łącznie edytowano 3 razy
Od: 1 lis 2017, 17:43
Auto: Mazda 3 2.0 120KM 2018 SKY-PASSION + NAVI
Postprzez demonpredkosci » 15 lip 2020, 23:24
wazne ze Ci sie podoba
jak dla mnie (wybacz) wygladja tragicznie na Twoim aucie te felgi
Od: 16 sty 2020, 11:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez Adrian200 » 16 lip 2020, 16:07
Dokładnie , mi się podobają i oto w tym chodzi , ale priorytetem dla mnie była jednak lekkość ;)
Postprzez meridian » 18 lip 2020, 11:43
W końcu wjechały felgi Japan Racing JR11 17x7,25 ET35 Gold :>
Opony Nokian Powerproof 225/45/R17. :>
Na razie przejechałem 20km wolno bo cały przód – zaciski i hamulce (klocki+tarcze) świeże więc wrażeń nie opiszę, chociaż na pewno komfort na dziurach nie spadł. <spoko>
Przemówił trochę rozsądek i różnica cenowa dlatego nie wziąłem 18 cali, ale dla mnie jest to "złoty" środek i efekt taki jak chciałem, w rzeczywistości wydają się jednak większe, zdjęcia trochę przekłamują :D
Wiem że kolor nie każdemu przypadnie do gustu, ale o tym się nie dyskutuje, dla mnie pasuje <spoko>.
Z tyłu zdjęcia rozjaśniłem żeby pokazać szersze opony, wygląda o wiele lepiej niż na 205. <spoko>
Proszę nie komentować umieszczenia tablicy, na razie tak musi być <diabełek>
Od: 7 gru 2016, 08:09
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB 120KM
Mazda CX-5 KF 2019 160KM
Postprzez dafids » 18 lip 2020, 22:46
meridian napisał(a):W końcu wjechały felgi Japan Racing JR11 17x7,25 ET35 Gold :>
O gustach się nie dyskutuje
Jak dla mnie kozak ,jeszcze tylko gleba i będzie miód malina :D
Postprzez witurb » 20 lip 2020, 10:16
Na pewno teraz samochód będzie rzucać się w oczy :)
Od: 3 lut 2016, 20:24
Auto: Mazda 3 SkyPassion, 2.0 120 KM, 2015
Postprzez Kritik » 20 lip 2020, 12:12
mi sie podoba <ok>
tylko ten czarny kawalek maski mi nie pasuje
a tak to <spoko>
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez meridian » 20 lip 2020, 12:47
Kritik napisał(a):mi sie podoba <ok>
a tak to <spoko>
Ten pasek jest zintegrowany z tym customowym grillem więc nie było rady inaczej :P
Postprzez MattNowy » 14 paź 2020, 18:56
Cześć,
Panowie chcę na zimę kupić felgi stalowe, na opny zimowe, które juz mam (205/60R16).
FElgi stalowe chce kupić 16", tj, takie jakie mam teraz alufelgi oryginalne.
powiedzcie mi proszę, czy do MAazdy 3 r. 2014 (modelowo 2015), benzyna 2.0 120 KM prawidłowe są poniższe parametry:
– szerokość 6,5J
– śruby 5*114,3
– otwór centralny 67,1
-odsadzenie 50
Wiem, żę teoretycznie na feldze którą mam teraz założoną gdzies te wymiary są wybite ale nie chce mi się podnosićauta i kombinować.
Czy felgi stalowe o powyższych parametrach będą pasowały? I jeszcze pytanie, co z czujnikami ciśnienia TMPS? Bo nie bardzo wiem co zrobić, żeby ten system działał po założeniu zimówek?
Dzieki za odp i prosze o wyrozumiałośc :)
Od: 28 cze 2020, 19:14
Postprzez Raptor77 » 14 paź 2020, 19:32
@dafids mi z lewej strony z tyłu tak minimalnie obcierało ;)
btw nie chce ktoś kupić moich JR22 z oponami 225/40/19 bo zastanawiam się nad sprzedażą ? Przymierze je jeszcze do Hondy i wtedy podejmę finalną decyzje ale jak ktoś chętny to pisać :)
MattNowy napisał(a):Czy felgi stalowe o powyższych parametrach będą pasowały? I jeszcze pytanie, co z czujnikami ciśnienia TMPS? Bo nie bardzo wiem co zrobić, żeby ten system działał po założeniu zimówek?
w BM nie ma czujników – porównuje ilość obrotów koła z zapamiętanymi wartościami i zgłasza gdy się za bardzo różną – masz przycisk kalibracji po lewej stronie kierownicy (na desce)
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez MattNowy » 14 paź 2020, 19:43
Raptor77 napisał(a):@dafids mi z lewej strony z tyłu tak minimalnie obcierało ;)
czyli rozumiem, że przy zakupie felg stalowych nie przejmować się czujnikami TMPS? Po prostu założyć a komputer mierzy sobie ilość obrotów koła, tak jak przedtem.
A kojarzysz moze napisane przeze mnie parametry? Bedą ok?
W ogóle jesli chodzi o stalówki to brać jak najtańszy komplet czy szukać kwadratowych jaj? na cos szczególnie powinienem zwrócic uwagę?
Postprzez Raptor77 » 14 paź 2020, 19:58
parametry są jak w oryginalnych 16 ale dobrze byłoby przymierzyć
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez Imbeer » 15 paź 2020, 10:07
Co do pytanie o czujniki – nie musisz ich zakladac bo i h fizycznie nie ma, system bierze wartości z czujnika ABS
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez Anek » 18 paź 2020, 19:31
Hej, mam pytanie odnośnie felg z Mazdy 5. Czy będą bez problemu pasować do Mazdy 3 2015r 2.0 120km sedan? Mazda 5 ma felgi 6,5jx16H2, z et52,5. Wiem że moja Mazda 3 ma et50 przy takim rozmiarze koła, stąd pytanie. Jaka jest dopuszczalna granica +/– z et?
Od: 8 paź 2020, 18:25
Postprzez Denaturat » 1 gru 2020, 20:04
Witam !
Mam pytanie: czy do mazdy 3 216r 2.0 120km hatchback będą pasowały te felgi on mazdy cx5 2020r?
https://gyazo.com/9e2c9acea57e6d3a9e6c5f95d0342be6
Niby w aukcji na allegro tych felg jest info ze by pasowały, ale mają inne ET na przykład, w mojej maździe było chyba 50. Również z tyłu felg jest napisane 17x7j a w mojej jest chyba 17x7.25.
Jeżeli tak, to o jakich parametrach byście brali opony ?
Sorki jeżeli jest to proste pytanie i mogłem sobie gdzieś znaleźć odpowiedź, ale kompletnie sie nie znam na tych wszystkich oznaczeniach felg i nie byłem w stanie sobie na to pytanie odpowiedzieć ostatecznie;/
Dziękuję z góry za pomoc!
Pozdrawiam!
edit: po przeczytaniu całego wątku znalazłem info że powinny pasować, ale byłbym wdzięczny jakby ktoś potwierdził :D
https://www.oponeo.pl/dane-opony/yokoha ... #300607114 te opony to dobry wybór do nich rozmiarowo ?
Od: 14 lut 2017, 17:04
Auto: Mazda
Postprzez Kritik » 2 gru 2020, 09:52
ET45 a ET50 to nie wielka różnica
opony 225/45
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Denaturat » 2 gru 2020, 12:16
Tylko że jeszcze jest różnica szerokości felgi: moje 16 mają 6.5, a te od cx5 7
Z tych kalkulatorów internetowych wychodzi że : https://gyazo.com/6dc6e975c846035131bbcd11f30e3b2c
dodatkowo czy przy profilu opony: 225.45.17 nie będzie za dużego prześwitu ? :P
Ostatnio edytowano 2 gru 2020, 12:22 przez Denaturat, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda
Postprzez Raptor77 » 2 gru 2020, 12:19
wszystko zadziała – miałem 8.5" założone
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
