Brak klimatyzacji montaż klimatyzacji BM 2014
Postprzez Spectrum » 2 lip 2018, 19:32
Czy udało się komuś dołożyć i uruchomić klimatyzację w aucie mazda 3 BM.
Również zakupiłem auto z Kanady (mazda 3 2.0L 2016r) i posiadam ten sam problem, fabryczny brak klimatyzacji.
Obecnie jestem na tym etapie, że wszystkie potrzebne podzespoły zostały zamontowane, wraz z podłączeniem czujnika ciśnienia do pcm.
Niestety klimatyzacja się nie załącza ponieważ sterownik jej nie obsługuje.
Dzwoniłem do serwisu o wgranie innego oprogramowania od auta które posiada klimatyzację, lecz dostałem odpowiedź, że mają możliwość dostępu tylko do aut europejskich, natomiast do pozostałych nie. A wgranie europejskiego oprogramowania, do auta wyprodukowanego na rynek amerykański może nie działać poprawnie bądź całkowicie go unieruchomić i nie będzie jak wrócić do oryginalnego oprogramowania.
Liczę na waszą pomoc.
Wojtekny2 udało Ci się już podłączyć czujnik ciśnienia? jak byś potrzebował pomocy to pisz.
Od: 2 lip 2018, 17:51
Auto: Mazda 3 BM
Golf VII GTI
Postprzez darrecki » 5 lip 2018, 20:03
Jakiś mądrzejszy spec musi zaprogramować BCM że auto dostało klimatyzację. Czy to EU czy USA jest to samo. Metodą prób i błędów również można próbować. Trzeba znaleźć podobne auto z klimą (czyli jak najbardziej zbliżone wyposażenie) i za pomocą Forscan odczytać z niego konfigurację a następnie wgrać ją u siebie. Jak klima ożyje, a coś innego się zepsuje – dalej kombinować. Innej opcji nie znam, chyba że zapytasz na forum mazda3revolution – tam jest sporo magików.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez cas » 16 lip 2020, 09:06
Wojtekny2 napisał(a):Witam mam ten sam problem z Mazda co kolega mazda3 2015r nie bylo klimy ale był kompresor wpięty w układ elektryczny. Musiałem do kupić chłodnice przewody od kompresora do chłodnicy w srodku w kokpicie . wszystko jest sprawdzone szczelne. Kupiłem również nowy panel z przełącznikiem AC załancza sie kontrolka. Niestety nie mogę sobie poradzić z wpięciem czujnika ciśnienia który jest na przewodzie klimy . nie mam kabli i nie wiem gdzie go wpiąć w instalacje. prawdopodobnie w komputer. CZy ktos pomoże??? proszę o kontakt
Witam, ponawiam pytanie, wie ktos gdzie wpiac wiazke od czujnika ciśnienia który znajduje przewodzie klimy?
Od: 16 lip 2020, 07:56
Auto: Mazda 3 BM 2.0 2014
Postprzez karolkus » 16 lip 2020, 09:55
Cześć,
Wiązkę czujnika ciśnienia wpina się w kostkę komputera wtrysku (wszystkie 3 piny).
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
był wołek roboczy Premacy 2003 Automat jest MPV 3.0 automat :D
Hyundai ioniq 5 21r
MX-5 2020 100th oczywiscie automat
Postprzez cas » 16 lip 2020, 10:50
karolkus napisał(a):Cześć,
Dzieki za odpowiedz, wiedze ze wiedze w temacie posiadasz opszerna. Znasz moze/ jestes w stanie polecic jakiegos speca gdzies na polnocy polski (okolice Gdaska) Wziolem sie za instalacje klimy w mojej mazdzie dalem rade wszystko pomontowac, od strony technicznej uklad szczelny, ale juz z podlaczeniem od stony elektrycznej mam klopot, nigdzie nie moge znalesc co gdzie i do czego.
Postprzez andrep » 16 lip 2020, 11:01
Ja Ci nie pomogę ale wkleiłem dzisiaj link do instrukcji serwisowej i jest tam sporo o klimatyzacji , może coś Ci pomoże?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=165267
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez rafik85 » 11 sie 2020, 12:03
Sprężarka klimatyzacji w autach z Kanady jest już zamontowana tylko zaślepione wyjścia na przewody. Kupuj drugą wiązkę deski(może być eu), panel klimy automatycznej, nagrzewnicę pod aut klimę i zabieraj się do roboty. Zrzucaj deskę, wymień wiązkę, przewody od airbag zostaw kanadyjskie (wyplącz z wiązki).Najlepiej kup kpl z jednego auta. Poskładaj nazad aktywuj forscanem i korzystaj.
Co do czujnika klimy to jeśli nie znasz nikogo kto ma bm/bn z klimą to podjedź do najbliższego takiego auta z ogłoszenia i zobacz co i jak :)
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez dieselek2020 » 15 gru 2020, 17:22
Poszukuję schematów do Mazdy 2 DJ (2014-)
Schematów potrzebuję dlatego że planuje dołożyć klimatyzację do Mazdy 2 DJ i chciałem porównać czy wyjście na czujnik ciśnienia AC i przekaźnik kompresora jest z tych samych pinów co w M3.
Ponadto potrzebuję kodowanie AS-Bulit sterownika silnika, BCM oraz licznika z Mazdy2 DJ takiej, w której jest klimatyzacja manualna.
Jeśli ktoś z forumowiczów posiada taką mazdę i FORScana i byłby tak uprzejmy aby wrzucić kodowania to będę wdzięczny.
Od: 15 gru 2020, 16:45
Auto: Mazda 2 DJ 2015 rok
1,5 Skyactive 90KM
Postprzez artur_1 » 11 cze 2021, 23:24
Witam. Również stałem się "szczęśliwym" posiadaczem mazdy 3, bm z 2014 roku bez klimatyzacji. Obecnie założyłem klimatronik dwustrefowy i potrzebuję kodowania : BCM, IC oraz PCM. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc... z góry dziękuję. Pozdrawiam
Od: 27 maja 2021, 20:16
Auto: mazda 3, bm, 2.0 2014
