Reset adaptacji i brak reakcji na gaz
Postprzez erbete » 10 lip 2020, 09:42
Przeprowadziłem forscanem reset wszystkich zarejestrowanych wartości i mam teraz taki problem, że mazda nie chce się wkręcać na obroty między 1.2 a 1.5
Im zimniejszy silnik tym gorzej. Jak się dobrze nagrzeje problem praktycznie się nie pojawia. Na zimnym silniku nie da się wystartować ze świateł. Po wciśnięciu gazu nic się nie dzieje, a jak już się uda wkręcić powyżej 1.5 to jedzie normalnie.
Czyściłem egr, przepustnice, ale bez efektu.
Adaptacja robiona na kilka znalezionych w sieci metod również nie przynosi rezultatu. Kalibracja wtrysków za każdym razem kończy się niepowodzeniem.
Mam wrażenie, że po wciśnięciu gazu jest słyszalne rosnące ciśnienie, ale nic się z nim nie dzieje albo nagle jakby zawór puścił i jest szarpnięcie po czym wyżej się kręci bez problemu.
Na jakie logi patrzeć i gdzie szukać usterki. Jest to charakterystyczne zachowanie dla awarii jakiegoś czujnika?
Pomocy!
P.s. auto pozbawione dpf.
Od: 11 cze 2019, 16:21
Auto: GH 2.2D
Postprzez tadziol » 11 lip 2020, 08:00
A możesz zdradzić po jaką cholerę wykonałeś ten reset ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez erbete » 11 lip 2020, 10:51
Auto na wolnych obrotach na klimie po jakimś czasie zaczynało chodzić jak traktor. Dopiero zgaszenie i chwilowe odczekanie powodowało, że zaczynał pracować jak powinien. Czytałem, że to może pomóc na tego typu objawy.
W każdym razie, zacząłem dzisiaj przeglądać podciśnienia i wychodzi na to, że gruszka od turbo w ogóle nie pracuje, ciśnienie idącym do niej wężykiem jest zbyt słabe, żeby ją ruszyć. Po dodaniu gazu też nic się nie dzieje. Zero błędów na kompie.
Auto: GH 2.2D
Postprzez erbete » 12 lip 2020, 12:48
Dla potomnych. Zresetowałem wartości czujnika różnicy ciśnień i czujnik o2 i wszystko działa jak należy.
Auto: GH 2.2D
Postprzez Boleslaw » 18 lut 2023, 19:37
A jak się robi adaptacje??
Od: 20 maja 2022, 15:49
Auto: 2.0, 141km gy
