Przewód powietrza
Postprzez endrius » 15 kwi 2020, 14:15
Dopadła mnie nie miła rzecz a mianowicie odwiedziny kuny pod maską.
Efekt? Pogryziony przewód od filtra powietrza i wyciszenie maski.
To drugie sobie obecnie daruje natomiast pewno będę musiał wymienić ten przewód.
Czy ktoś może mi podać nr części lub jeśli ktoś już to wymieniał orientacyjny koszt?
Od: 13 lut 2019, 07:59
Auto: Mazda CX-3 6AT SkyENERGY
2019 + 3-cie światło STOP
Postprzez andrep » 7 lip 2020, 15:27
Na Allegro poszukaj , ta pewnie nie będzie pasować
https://allegro.pl/oferta/mazda-3-6-cx5 ... 9095723256
ale może znajdziesz do cx 3 :)
o chyba jest <oczko>
https://allegro.pl/oferta/rura-powietrz ... 9183994785
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez endrius » 8 lip 2020, 04:26
Dzięki wielkie ale temat załatwiony w ASO w ramach AC gdyż nie skończyło się wyłącznie na przewodzie powietrza.
Przegryzione zostały też przewody układu chłodzenia i auto wylądowało na lawecie.
Natomiast jeśli możesz to czy chłodnica w Twoim samochodzie lekko "się rusza" po lewej stronie wraz ze zbiorniczkiem płynu chłodzenia? U mnie się lekko odchyla co mnie niepokoi
Postprzez darrecki » 8 lip 2020, 14:17
W każdej nowej (od 2012, nie wiem jak wcześniej) Maździe się rusza. Dzięki temu można chłodnicę i parownik klimatyzacji wyjąć bez demontażu połowy przodu auta.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez endrius » 9 lip 2020, 10:50
Ok, dzięki za wyjaśnienie. Mam lekki ubytek płynu chłodniczego stąd moje pytanie o chłodnicę.
Panowie w ASO już oglądali silnik, sprawdzali przewody i stwierdzili, iż wszystko jest szczelnie. Polecili kontrolować a jeśli nadal będzie ubywało przyjechać jeszcze raz
Postprzez Płomień » 9 lip 2020, 11:52
Jeszcze w temacie chłodnicy, zawsze musi móc się odrobinę ruszać, żeby nie przenosiła naprężeń od napuchniętych i twardych od ciśnienia przewodów.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez endrius » 7 sie 2020, 10:51
c.d. mojej przygody....
Otóż dwa tyg. temu oddałem auto do ASO z powodu znaczącego ubytku płynu chłodniczego.
Do dnia dzisiejszego serwis nie może zlokalizować miejsce wycieku/ubytku co mnie bardzo dziwi i niepokoi. Czy ktoś z Was zna podobny przypadek?
Postprzez darrecki » 7 sie 2020, 13:11
Albo kiepsko szukają, albo ucieka tam, gdzie nie widać. A wtedy to zostaje już uszczelka pod głowicą bądź pęknięty blok. Póki co nikt się nie pochwalił taką usterką.
Moderator Globalny
Postprzez endrius » 7 sie 2020, 13:22
Uszczelkę wykluczyli czyli zostaje pęknięty blok.
Mam też przypuszczenie, iż mógł być mocno zapowietrzony układ chłodzenia.
Postprzez endrius » 16 sie 2020, 08:10
Hej.
Będę chyba pierwszy, któremu przytrafiło się mikro pęknięcie w bloku :(
Postprzez krzychun » 16 sie 2020, 09:32
Byłby to dziwny zbieg okoliczności, że kuny przegryzły przewody od chłodnicy a przy okazji pękł blok...
Swoją drogą jak się zorientowałeś, że przegryzione są przewody? Zauważyłeś plamę czy doszło do przegrzania silnika?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez endrius » 16 sie 2020, 11:47
Mialem na samochodzie ślady łap kota. Otworzyłem maskę i zacząłem sprawdzać przewody gdyż wyciszenie maski i przewód
od filtra powietrza były pogryzione. Zaczęło kapać z przewodów do nagrzewnicy przy włączonym silniku. Zgasem auto, zadzwonilem po lawete i odstawiłam auto do ASO. Naprawiłem z AC.
Do przegrzania nie doszło gdyż żadna kontrolka od temp. się nie zapaliła. Od tego czasu zacząłem sprawdzać stan zbiorniczka.
Zastanawiam się co by pierwsze się uszkodziło jeśli było by za mało płyni? Uszczelniacze, uszczelka pod głowicą?
Ponad trzy tygodnie sprawdzali co jest powodem ubytku włącznie ze sprawdzaniem komór spalania przez otwory na świece. Wszystko, wg słów ASO jest OK.
Ostatnio edytowano 16 sie 2020, 12:04 przez endrius, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Płomień » 16 sie 2020, 11:58
Na początek zawsze dostaje głowica, to ona zbiera najwięcej ciepła. Mogła by się wykrzywić, albo pęknąć. Jak po przegrzaniu silnika ciągnie płyn chłodniczy, to najlepiej zrzucić głowicę, sprawdzić płaszczyznę i szczelność. Blok siada raczej w drugiej kolejności, i też wypadałoby sprawdzić płaszczyznę.
Napisałeś że wykluczyli upg. W jaki sposób? Prawda jest taka, że każde pęknięcie i nieszczelność do komory spalania pokaże spaliny w płynie chłodniczym, czyli dokładnie to co sprawdza się przy UPG.
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez endrius » 16 sie 2020, 12:12
Nie wiem w jaki sposób wykluczyli ale taką otrzymałem informacje z ASO.
Czy jakby doszlo do przegrzania silnika został by jakis ślad w ECU?
Postprzez krzychun » 16 sie 2020, 12:23
Mogły wcześniej nadgryźć jakiś przewód, ubywało delikatnie, może zapowietrzało układ, temperatura była wyższa, dochodziło do przegrzania, ale jeszcze nie zgłaszało błędu... nadal to naciągane...
Blok tez nie powinien pękać tak po prostu bo jeszcze jest olej.
Postprzez Płomień » 16 sie 2020, 12:35
Raczej wątpię. Musiałby sypnąć błędem od temperatury, i wtedy ecu zapamiętałby błąd. Tym bardziej, że przy ubytku płynu pompa wody zbiera wszystko i tłoczy do silnika, więc silnik jest zazwyczaj "pełny", a powietrze czyli "braki" zbierają się w chłodnicy. Inna możliwość to tzw korek parowy, ale to bym wykluczył, bo zapewne uzupełniałeś płynem chłodniczym a nie wodą destylowaną.
Teoretycznie, jeśli do układu dostało się powietrze, to miejsce w którym zrobił się bąbelek nie było chłodzone, pojawiły się naprężenia termiczne, i mogło dojść do mikropęknięcia. Nie wiem jak wyglądają kanały wodne i kwestia odpowietrzania układu w PE-VPS
Ciężka sprawa :D
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez endrius » 16 sie 2020, 12:51
Wcześniej nie miałem powodów do sprawdzania pozoimu płynu. Bylo go pomiedzy max a min. I nie dolewalem.
Czuję że będę miał ciężką przeprawe
Postprzez krzychun » 17 sie 2020, 17:34
Daj koniecznie znać co z tego wynikło.
Postprzez endrius » 5 wrz 2020, 14:42
No i daję znać.
Trwało to ponad miesiąc. Auto odebrane. Nawet jest jak by mocniejsze.
Padła jednak uszczelka pod głowicą.
Naprawione w ramach gwarancji
Postprzez krzychun » 5 wrz 2020, 19:16
No to smutna wiadomość, ale dobrze że już śmiga <spoko>
