Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez ratoschlaff » 28 maja 2020, 19:02
Zawsze możesz założyć dystanse :)
Od: 4 maja 2015, 19:29
Auto: Mazda 3 BP 2024
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez UkiNH » 31 maja 2020, 08:25
Jaki rozmiar opon będzie lepszy na felgę 8J/18"
215/45 czy 225/45
może ktoś przerabiał temat i ma porównanie?
Od: 21 paź 2009, 20:29
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 2019
Mazda 3 BM sedan 2.0 2014
Postprzez demonpredkosci » 8 cze 2020, 08:26
bierz 225/45
Od: 16 sty 2020, 11:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez 85rabuk » 8 cze 2020, 22:01
demonpredkosci napisał(a):bierz 225/45
Dlaczego 225/45?
Od: 18 sty 2018, 14:22
Auto: mazda 3 sedan 2.0 120km 2017 rok
Postprzez demonpredkosci » 9 cze 2020, 10:59
tanszy rozmiar niz 215/45
wiekszy wybor opon
latwiejsza sprzedaz jak postanowisz zmienic
niezmienne spalanie
lepsza przyczepnosc
Postprzez 85rabuk » 9 cze 2020, 17:58
a hałas ?mniejszy czy wiekszy?
Postprzez child » 9 cze 2020, 20:33
Większy przy większych oponach ogólnie, ale to bardziej zależy od konkretnych opon.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Kritik » 17 cze 2020, 18:06
+1
ja bym tez nie kupowal ten Mazdowski wynalazek
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez meridian » 28 cze 2020, 11:15
Mam pytanie o felgi 17 cali. Wiem że nie homologowane i mało osób ma, ale z punktu widzenia ceny felg i później opon oraz wyglądu i komfortu jazdy jest to najbardziej rozsądna opcja. <czytaj>
Fabryczne felgi mają rozmiar 7 i ET 50.
Czy opcja rozmiar 7,25 i ET 35 się będzie ok z punktu widzenia tyłu felgi ?
Według kalkulatora: https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg:
"Od zewnątrz (front felgi) nowa felga będzie wysunięta 18 mm w stosunku do felgi wzorcowej.
Od wewnątrz (tył felgi) nowa felga będzie 12 mm dalej od elementów zawieszenia w stosunku do felgi wzorcowej."
Od: 7 gru 2016, 08:09
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB 120KM
Mazda CX-5 KF 2019 160KM
Postprzez ratoschlaff » 28 cze 2020, 20:44
A jaka opona do tego? Jak szeroka, to według mnie, może obcierać o rant nadkola na wertepach. Generalnie efekt będzie, jak przy założeniu dystansu. Wizualnie na + :)
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez meridian » 28 cze 2020, 20:57
No właśnie tego się obawiam <płacze> a nie mam możliwości przymiarki.
Opona raczej 225/45.
Inna opcja to:
– 17' rozmiar 7,25 i ET 40:
Od zewnątrz (front felgi) nowa felga będzie wysunięta 13 mm w stosunku do felgi wzorcowej.
Od wewnątrz (tył felgi) nowa felga będzie 7 mm dalej od elementów zawieszenia w stosunku do felgi wzorcowej.
– 18' rozmiar 7,5 i ET 40:
Od zewnątrz (front felgi) nowa felga będzie wysunięta 16.5 mm w stosunku do felgi wzorcowej.
Od wewnątrz (tył felgi) nowa felga będzie 3.5 mm dalej od elementów zawieszenia w stosunku do felgi wzorcowej.
Najbardziej by pasowała z tego zestawienia 18' :> tylko cenowo już spora różnica się robi.
Postprzez ratoschlaff » 29 cze 2020, 12:02
wersja z 18' chyba bardziej optymistyczna :) opony też 225/45R18?
Tu masz wizualizację https://wulmarex.pl/Kalkulator-opon-i-felg-ccms-pol-15.html
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez meridian » 29 cze 2020, 12:53
Z tego co rozumiem z tej wizualizacji to wszystkie rozmiary które podałem wejdą i będzie ok.
Przejrzałem wszystkie strony wątku i chyba nie ma co myśleć, jak 19' 8,5 z ET40 <jupi> się mieszczą:
Raptor77 napisał(a):Felgi JR22 19x8.5" ET40
Opony Federal Evoluzion ST-1 225/40/19
Sprężyny Eibach Pro-Kit
Postprzez ratoschlaff » 29 cze 2020, 14:09
W sumie racja ;) Jak zmontujesz zestaw, to wstaw fotki :D Jestem ciekaw efektu :)
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez darrecki » 29 cze 2020, 18:02
Ja dziś założyłem dystanse, w sumie nie wiem po co <rotfl>
Wygląda to trochę dziwnie, pewnie przez opony 225/45/18 jest taki jakby balon.
Nie mam pojęcia dlaczego załączniki się "położyły"
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Kritik » 30 cze 2020, 08:40
darrecki
jak nie masz Eibach -30, to lepiej teraz nie zakladaj
bo bedzie ocierac o nadkola
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez darrecki » 30 cze 2020, 09:05
No właśnie mam i liczę, że jednak nie będzie. Podobno jest to bezpieczna konfiguracja, aczkolwiek patrząc na zdjęcia ciężko w to uwierzyć.
Zrobiłem kilkadziesiąt km i póki co jeszcze nic nie przytarło – tyle, że jechałem na pusto.
Moderator Globalny
Postprzez Kritik » 30 cze 2020, 11:26
darrecki napisał(a):No właśnie mam i liczę, że jednak nie będzie. Podobno jest to bezpieczna konfiguracja, aczkolwiek patrząc na zdjęcia ciężko w to uwierzyć.
pod obciazeniem moze byc inaczej....
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez dafids » 5 lip 2020, 20:16
Mam taką konfigurację:
eibach – 30, 225 /45r18 Dębice presto uhp2 i dystanse h&r 17mm, mam także zapas dołożony, jeżeli jadę z kimś, wystarczy dodatkowe 45kg i trze aż miło <glupek2> . Jak w pojedynkę to nic :D ,przy 215/45 r18 była cisza nawet przy komplecie plus bagaże.
Od: 23 paź 2019, 22:29
Auto: Mazda 3 2.0 120KM 2016 Sport
Seat Toledo 1.2tsi 86KM '13
Postprzez darrecki » 5 lip 2020, 20:37
Sprężyny te same, opony również, dystanse eibach 15mm i póki co nic nie obtarło. Póki co jeździłem 2+1 z paroma gratami w bagażniku.
Czyli 2mm robią różnicę?
Trze z tyłu czy przodu?
Moderator Globalny
