szerokie na wysokości barków między fotelikami nikt nie siadzie, transformer to już czołg porównywałem go w sklepie do recaroDominator napisał(a):Bardzo są szerokie? Bo wyglądają na takowe a chciałbym.uzyskac jakiś kompromis.. widzę że recaro monza w pierwszej wersji wyglądają bardzo podobnie..
Czateria... 2021
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
wszyscy pchają się przodem
No ja mam z tym problem, przecież wjeżdżając przodem musisz mieć ze 3 metry więcej,żeby wyrównać przy krawężniku inaczej bujasz "wte – wewte" przód/tył na sześć razy...
Wjeżdżając tyłem wystarczy odpowiednio nadrzucić przód i sam mieści się przy wyrównywaniu..
Ale jak widać umiejętności parkowania nie idą w parze z umiejętnościami cofania...
Starość nadchodzi dużymi krokami, człowiek ślepnie, głowy odwrócić nie może, czujników nie słyszy w lusterkach nie widzi...
Czas pomyśleć o kamerze na tył, tylko problemem będzie radio 2dinn, bo jak brać to tylko z gps'em blutoth'em, androidem, z możliwością zastąpienia zestawu głośnomówiącego – dodatkowy mikrofon na kablu mile widziany no i z dobrą mapą... Wszystko drogie, bez tysiaka nie podchodź.. Za tyle to ostatnio amortyzatory kupiłem wszystkie 4-y i jeszcze na flaszeczkę zostało..
Historie mojej młodości :
zadra napisał(a):Czas pomyśleć o kamerze na tył, tylko problemem będzie radio 2dinn, bo jak brać to tylko z gps'em blutoth'em, androidem, z możliwością zastąpienia zestawu głośnomówiącego – dodatkowy mikrofon na kablu mile widziany no i z dobrą mapą... Wszystko drogie, bez tysiaka nie podchodź.. Za tyle to ostatnio amortyzatory kupiłem wszystkie 4-y i jeszcze na flaszeczkę zostało..
To już prościej auto zmienić co ma to na wyposażeniu
jeszcze się nie nacieszyłem..
Do sedana by weszło idealnie pod klape
Nemi a tam jest jeszcze koło 18" pełnowymiarowe i trochę niepotrzebnych ciepłych ubrań
myślałem że golf ma mniejszy lub taki sam bagażnik jak gh.
Dopisano 25 cze 2020 13:45:
Beny napisał(a):myślałem że golf ma mniejszy lub taki sam bagażnik jak gh.
605 lub 610 litrów – nie pamiętam dokładnie.
Jak robiliśmy z żoną przymiarki w ub. roku do segmentu D, to praktycznie za każdym razem przeżywaliśmy rozczarowanie
Neo ty musisz się przebranżowić
U nas przy klocku problemu z pakowaniem wyeliminowany, na rodzinne już raczej w coś innego nie będziemy wchodzić. Felgi przyszły wczoraj, dzisiaj opony, jak dobrze pójdzie w weekend może uda się założyć ale najpierw trzeba będzie powłokę zaaplikować ale zobaczymy jak z czasem.
- Od: 15 maja 2012, 14:34
- Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Dominator napisał(a):Golf to ma wielki bagażnik bo liczą ten litraz ze schowkami pod podłogą.
Ale są dwie opcje – można mieć schowek, albo... nie mieć. Wymontowuje się trzy plastiki i bagażnik pogłębia się do pełnej pojemności.
Ja aktualnie nie mam schowka pod podłogą, bo próbowałem zapakować się na kemping
Dominator napisał(a):Wygląda jak czołg, w sensie bardzo fajnie.
To prawda. On naprawdę wzbudza zaufanie samą swoją solidnością. Fullgwiazdkowość jest przy okazji
Mnie się strasznie podobają siłowniki w nim. Chłopaki często się zamieniają miejscami i ciągle trzeba te foteliki pod nich przestawiać. Wciskasz przycisk i jedzie do góry (lub naciskasz go na dół).
Jak je kupowałem, to przymierzałem je do klocka. I to był w zasadzie chyba jedyny fotelik który byłem w stanie dopasować do drugiego rzędu (do pojedynczego fotela) jak i do tylnej kanapy.
No i najważniejsze – jedynie przy Transformersie pas na Maćku układał się idealnie.
Ja Dokkera odstawiłem dzisiaj do serwisu – regulacja zaworów (płytki), wymiana rozrządu, olej itp
Na jutro mają zrobić.
A Suzuki dalej nie gotowe. Odgrażają się że do końca miesiąca zrobią.
Doblo seniora ratuje sytuację
dwie szt koła 20" i dwie hulajnogi, a wracając do kupiłem jeszcze jedna w Sosnowculoockas napisał(a):Beny napisał(a):Zapakowana a jeszcze miejsca zostało, muszę siatkę dokupić i będę ładował po dach
Z tymi rowerami grubodwa weszły czy więcej?
Nemi ale te plastiki to są jako schowki pod podłogą czy pełny styropian?
Kurde coś poszło nie tak na jednym odcinku s3 wyszło mi spalanie 17l/100
Beny napisał(a):Kurde coś poszło nie tak na jednym odcinku s3 wyszło mi spalanie 17l/100
DPF się pewnie wypalał
Po co Ty targasz te koło?
"Cztery rowery" a ani jednej piły nie widać...
Beny napisał(a):styropian
Beny, to jest bardzo drogi samochód za 70k. Styropian? Pfffff!
W załączniku trochę widać. Jest taki plastik i tam można zaczepić roletę – cała się chowa pod podłogą. Dwa plastiki na bokach wspierają podłogę, trzeci jest w poprzek i tworzy drugi, odseparowany schowek. Podłoga jest wtedy idealnie płaska i tworzy jedną powierzchnię z położoną tylną kanapą (kładzie się dzwigienkami w bagażniku).
Jak wyjmę plastiki, to podłoga idzie w dół, ale robi się też próg między bagażnikiem, a wnętrzem.
A zamiast gołej blachy jest wykładzina
Ze styropianu pewnie jest za to silnik lub skrzynia biegów
