Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez andrep » 24 maja 2020, 15:15
paweł_TBU napisał(a):denerwuje mnie natomiast brak opcji otwoerania szyb pilotem w aucie za tyle kasy
Zapytaj sprzedającego może już są do Twojego modelu moduły ? (mnie odpisywał na pytania dość szybko) , a moduł działa już bardzo długo i bezawaryjnie :) .
https://pl.aliexpress.com/item/32717238 ... 5c0fh1H4G8
A tu jest wątek który oczywiście dotyczy innego modelu autka ale może coś przybliży?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&start=80
PS
Na pewno w najbliższym czasie coś wymyślą <oczko>
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez kamil_franiu » 29 maja 2020, 07:29
jezyk69 napisał(a):-W dalszym ciągu będę narzekał na gardziel wlewu paliwa. Albo jest to wina pistoletu albo wspomnianej gardzieli. Nie można przez to zablokować pistoletu, bo wysuwa się z gardzieli.
-Druga i może bardziej ważna /niebezpieczna sprawa to pedał gazu. Zdarza się, że czasem "wniosę" butem jakiś mały kamyczek na chodnik w aucie. Ostatnio zauważyłem, że prawdopodobnie "zawędrował" on pod pedał gazu i efektywnie zablokował wciśnięcie go do oporu. Dopiero po przyłożeniu większej siły nogą, opór ustąpił ale kamyk raczej pozostał gdzieś ppomiędzyomiędzy pedałem gazu a podłogą. Słabo.
Ja też nie mam problemu
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez marin » 29 maja 2020, 11:16
W obecnej generacji jak i poprzedniej jest ten sam problem.
Pistolet należy całkiem sporo obrócić zgodnie ze wskazówką zegara, dopiero wtedy się zablokuje.
Od: 31 gru 2019, 12:27
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM 2019 SD MG Hikari + Luxury Black
Postprzez kamil_franiu » 13 cze 2020, 16:34
Zauważyłem że przedni fotel kierowcy zaczął się mechacić myślałem że mazda poradziła sobie z tym jeżeli chodzi o mowy model Ps jak u was
Postprzez jezyk69 » 13 cze 2020, 20:24
Ja mam fotele w cielaku więc nie całkiem mnie to dotyczy ale zauważyłem, że podczas odkurzania mechaci się podłoga. Po jednym razie odkurzania...
Od: 5 lip 2019, 17:52
Auto: M3 BP Sedan,
2.0 MT 122KM, Hikari
2019
Postprzez paweł_TBU » 13 cze 2020, 20:43
kamil_franiu napisał(a):Zauważyłem że przedni fotel kierowcy zaczął się mechacić myślałem że mazda poradziła sobie z tym jeżeli chodzi o mowy model Ps jak u was
Ile masz nalatane?
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez kamil_franiu » 14 cze 2020, 05:33
Ile masz nalatane?
13.000
Postprzez paweł_TBU » 14 cze 2020, 11:42
To nie za wiele na takie kwiatki...
Postprzez kamil_franiu » 14 cze 2020, 12:04
paweł_TBU napisał(a):To nie za wiele na takie kwiatki...
Zgadzam sie w 100 %
Postprzez kamil_franiu » 18 cze 2020, 11:21
Znowu listwy się odkleiły ciekawe czy to od ciepła <co?>
Ps u was też są luźne srebrne listwy z tył na szybie
Postprzez worn » 18 cze 2020, 12:09
Tak, tylna listwa niestety nie ma jakiegoś solidnego mocowania i u mnie jest podobnie.
Z listwami na słupku B nie mam problemu. Zastanawia mnie dlaczego u ciebie są one matowe, oklejałeś je?
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez kamil_franiu » 18 cze 2020, 14:51
worn napisał(a):Tak, tylna listwa niestety nie ma jakiegoś solidnego mocowania i u mnie jest podobnie.
Nie nic nie kombinowałem
Postprzez worn » 18 cze 2020, 18:14
A jaką masz wersję wyposażenia?
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez dzonn » 18 cze 2020, 19:12
Kolega ma wersję Kanjo – tak napisał w innym wątku ;)
dzonn
Postprzez worn » 18 cze 2020, 19:32
Sam mam Kanjo z tym, że w X dorzucali dodatki typu bezramkowe lusterko, chromowane wstawki itp. które są w G od Hikari. Natomiast myślałem, że piano black jest w każdej wersji nawet na elementach zewnętrznych i stąd moje zdziwienie. Jak widać, myliłem się :)
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez Mazda2019 » 19 cze 2020, 19:25
Na wstępnie chciałbym powiedzieć, że jestem tutaj nowy, ale forum sledze od dłuższego czasu :)
Temat dotyczy irytujących usterek w BP, sam posiadam M3 z 2019r. wersja Hikari z Luxyry Pack i wymienię co jakie usterki wynikły przez mój czas użytku auta.
1) Słupki piano black to tragedia, rysy od muśnięcia mikrofibrą nawet już.. Miałem ich milion :) rozwiązanie tego problemu? Polerka w firmie detailingowej i obklejenie folia ppf samoregenerująca, możecie szczotka druciana czyścić je a jak zarysujecie to rysy znikają od ciepłej wody lub słońca :) ps. Żeby dostrzec folie trzeba zbliżyć oko na parę cm. Jeden problem z głowy.
2) Strzępiąca się uszczelka między drzwiami kierowcy a pasażera, wada fabryczna? Przy otwieraniu dzwi kierowcy górny róg ściska uszczelkę aż się postrzępi.. Rozwiązanie?, w aso ponoć wymieniają, ale samej uszczelki nie da się wymienić tylko trzeba wymieniać cały panel ten piano bo ona jest z nim, nie zgodziłem się bo miałem obklejone folia słupki, więc uszczelkę podkleili, chwilę było dobrze, ale za trochę coś chyba klei puścił i zaczęło dalej się strzępić.. Wyciolem delikatnie strzępiący kawałek może parę mm i już jest dobrze...
3) Przebieg 6k, kierownica drga przy hamowaniu, bicie tarcz... Wymienili na gwarancji przednie tarcze włącznie z klockami na nówki, jest już dobrze jak od nowości :)
4) Piano black cd.. Panel środkowy boki drzwi, rysuje się szybko.. Rozwiązanie są panele carbonowe na AL.EX, wygląda dobrze.
5) Prędkościomierz szybka NIEDOTYKAC, NIE PRZECIERAĆ, rysuje się bardziej niż to piano chyba.
Chyba tyle.. dopiero mam niski przebieg więc jak to mówią 'jeździć obserwowac' :)
Od: 19 cze 2020, 19:02
Auto: Mazda 3
Postprzez sznaper » 23 cze 2020, 06:43
Co do piano w środku też polecam okleić folią samoregenerującą.
Czy komuś też piano na drzwiach od strony kierowcy zaczęło straszni skrzypieć? Lekko sie poluzowało i wydaje strasznie głośne dźwięki jak dotkną nogą lub ustawiam sobie lusterka.
Od: 6 lis 2019, 19:17
Auto: BP, 2.0 122 KM, sedan, AT
Postprzez corky1 » 29 cze 2020, 15:52
Wrócę jeszcze do kwestii wibracji przy odłączeniu cylindrów przy obrotach 1500-1700. W necie znalazłem note techniczną Mazda Deutschland (niestety tylko w uroczym języku niemieckim):
https://www.mazda3revolution.com/thread ... on.240897/
w której zalecają wymianę wsporników chłodnicy i zmianę oprogramowania PCM. Zgłosiłem to dzisiaj w ASO przy okazji przeglądu, mają sprowadzić nowe wsporniki i zrobić tak, jak opisuje to nota. Dam znać, czy będzie jakaś zmiana.
Z drugiej strony przyzwyczaiłem się do jazdy nie schodząc poniżej 2k obrotów, ma to też swoje zalety.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez paweł_TBU » 30 cze 2020, 08:32
jak tam czytam i patrze co się wyprawia to się te 3ki nowe przed końcem gwarancji rozsypią :D
Postprzez corky1 » 30 cze 2020, 09:08
To jest forum amerykanskie, a tam sa 3-ki produkowane w Meksyku, wiec nie wszystko dotyczy modeli japonskich. Nie ma co sie zrazac :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: CezaR83 i 2 gości
