Mazda 626 GD '87 Coupe 2.0i (FE) –> 2.2T (F2T)
Postprzez Niron » 9 kwi 2020, 10:55
akurat klima na przejażdżki w słońcu mogła by się przydać :P
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez MrShaleck » 17 kwi 2020, 12:37
Michał nie pekaj. Klima musi być, ale najpierw odpal :D
Przyjade i Ci ta klime założe <lol>
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Payorez » 19 kwi 2020, 23:00
MrShaleck napisał(a):Michał nie pekaj. Klima musi być, ale najpierw odpal :D
Nie zapomnij zabrać swojej ekipy swaperów kf->kl (NIE DZIAŁA) xDDD
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 21 kwi 2020, 18:02
Odpaliłeś już, że taki pyskaty jesteś? :D
Zapraszam na porządną porcję jodu jak odpalisz :P
Marcin
Postprzez Payorez » 3 maja 2020, 23:41
witacie po przerwie!
Jak coś, to dalej nie działa <cisza> <faja> hahaha <lol>
Ogólnie wiązki do 2.2T są "zepsute" robią zwarcia, nic na nich nie działa, nawet lampy czy rozrusznik. Prawdopodobnie cała kaseta bezpieczników była zalana, a wiązka sama w sobie była grzebana...
Wyrzuciłem je z auta. Pomysł mam taki, założyłem podstawową wiązkę z 2.0i, dzięki temu mam działające światła, rozrusznik, alternator czy pompę paliwa. Następnie silnik z wiązką ECU, muszę podłączyć pod 3 wtyczki, które łączą się z elektryką auta.
Pierwsza wtyczka 6 pinów pod maską, zasila stałym plusem wtryski ( sterowanie z komputera masą), pozostałe 4 piny muszę znaleźć gdzie idą.
Druga wtyczka, łączy wiązkę silnika z wiązką auta w kabinie, zasila ona wszystkie czujniki na silniku. Następnie idzie do komputera ECU.
Trzecia wtyczka występuje prawdopodobnie w najbogatszej wersji, jeszcze jej całej nie prześledziłem, ale część kabli to chyba tempomat. Myślę, że będzie ona mało istotna.
Tak więc idę w tą stronę, aby w końcu odpalić maszynę. Powinno się udać :D
– BMW E39 3.0d
Postprzez Niron » 14 maja 2020, 18:23
jak to mówią dalej dalej ręce gadżeta :D ogarniesz tylko trochę później niż miało być :P
Postprzez zemoj » 19 maja 2020, 09:15
Super projekt! Jeden z ciekawszych tematów, jakie ostatnio miałem okazję poczytać na forum :)
Kibicuję <spoko>
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Payorez » 25 maja 2020, 21:52
Niestety ciągłe wyjazdy w delegacje, mega opóźniają budowe auta...
Ostatnio przyszedł zamówiony Intercooler, sylikony i kolanka do dolotu.
Wiązkę zacząłem przerabiać, ale przy pierwszej próbie coś jest nie tak.. na szczęście zupełnym przypadkiem znalazłem na FB gościa, który miał to czego szukałem :D Rano wsiałem w auto i pojechałem z Wrocławia do Bełchatowa po wiązki z forda probe. Tego samego dnia zdąrzyłem jeszcze wywalić całą elektrykę z auta jaka była. Jak wrócę w sobotę to wrzucam wiązki Proboszczowe. Jedyne wady tych wiązek, że światła i licznik, trzeba przerobić. Ale samo zasilanie silnika jest ok i nic nie trzeba kombinować :)
– BMW E39 3.0d
Postprzez zadra » 25 maja 2020, 22:20
ładna, szkoda, że będzie ukryta pod maską.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Payorez » 16 cze 2020, 08:54
Mały update. Wrzuciłem wiązki z probe. podpiąłem wszystkie wtyczki. Rozrusznik kręci, paliwo podaje ( trzeba było dorobić mase bo inaczej idą wtyczki do pompy w Probe), iskra jest.....i już motor zagaduje :D
z tym, że jeszcze nie mam podpiętego Intercoolera. Przepustnica jest mechaniczna, wisi w "powietrzu" i ma tylko podłączoną wtyczkę, dlatego myślę, że od razu gaśnie po odpaleniu. Jak będę w weekend to postaram się podpiąć ICka ( o ile nie zabraknie mi jakiegoś silikonu) i myśle, że już motor zagada i nie zgaśnie <faja>
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 21 cze 2020, 19:20
GDZIE JEST FILM Z ODPALANIA PANIE MICHALE?!
Marcin
Postprzez Payorez » 21 cze 2020, 23:13
FILM Z ODPALENIA PONIŻEJ
https://www.instagram.com/p/CBqtJilHZRK/
FILM Z ODPALENIA POWYŻEJ
Intercooler założony, jeden wąż do wymiany, poneiważ, zamiast kolanka 90* jest 67* i zbyt pręży.
Motor odpala, chodzi równo, jest na ssaniu. Jutro zamawiam lożyska, przekładam piasty. Zakładam Chłodznice, skadam środek, mocuje intercooler do pasa przedniego. I jedziemy wydech robic, czyli myśle, za jakieś 3 tygodnie. Aaaa no tak, jeszcze musze zregenerować zaciski od amzdy 6GH na tarcze 300mm, przespawać lewarek od biegów ( wodzik jest za długi do tego motoru i skrzyni). Plus do tego rpzerobić cala elektykę w kabinie ( światła, kierunki, wycieraczki itd itp.. Ponieważ Probe miał zupełnie inne przyciski, przelączniki.)
– BMW E39 3.0d
Postprzez Szyna » 22 cze 2020, 20:49
Dasz rade :D Jak poskładasz i wyjedziesz to przyjadę zobaczyć :)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Payorez » 29 lip 2020, 10:13
Jeżdzi, skręca hamuje. Właśnie się robi wydech 2,5 cala :)
okazalo się ze skryznia biegów jest wybrakowana. I po chęcie pierwszej przejażdzki, przejechałem 30 centymetrów :D Musiałem ją wyciągnąć i zawieźć na rewizje do fachowca. Okazało się, że poprzednik ją źle poskładał i brakowało kilku trybów... na szczęście miałem drugą na części i udało, się skompletować jedną <lol>
– BMW E39 3.0d
Postprzez DARO MAZDA 323 » 30 lip 2020, 06:55
a co tak słabo się chwalisz . pokaż jak jedzie jak poskładna
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez zadra » 30 lip 2020, 08:39
no i najważniejsze : klimatyzacja...
montuj póki jeszcze dojście jako takie,choćby używkę z Seicento....
Świetna robota, a kumpli fachowców również masz fajnych pod ręką.
Gratulować. <spoko>
Postprzez Niron » 22 lip 2021, 20:09
Czemu na sprzedaż? jeszcze nawet się nie chwalisz że jeździ :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
