Poradnik obsługi "FORscan"
Witam, mam ten sam problem. Kupiłem jakąś chińską tandetę i pokazuje mi że to jakiś kiepskiej jakości klon, pomimo że było zaznaczone ver 1.5. Kupiłem drugi na kabelek z przełącznikiem HS/MS, działa świetnie tylko ten kabelek mi przeszkadza no i trzeba mieć przy sobie laptop. przez bluetooth na komórce byłoby bardziej poręczniej. Problemem jest który dzieła poprawnie z Forscanem?
- Od: 12 gru 2011, 17:17
- Auto: Mazda 5 Disel 2.0 110KM 2007r.
190.000km
Mnie zastanawia fakt z tym chińskim klonem. Posiadam takiego ELM327 Bluetooth za 2 $. Forscan nie potrafi się połączyć, ale już aplikacja Piston na Androida robi to bez problemu i potrafi odczytywać VIN, obroty, prędkość, temperaturę. Błędy chyba też, ale auto sprawne, więc żadnych nie pokazało. Ciekawe czy rzeczywiście z tymi chińskimi klonami są jakieś problemy czy po prostu Forscan z nimi nie działa i już.
Ja kupiłem elm 327 z kablem przejścówką z obd2 za 100zl z dostawą, sprzedawca na alegro informował, że to orginał i faktycznie działa i niemam żadnych problemów. Z taniznami tak jest, kasa w błoto...
Cześć ja jeszcze walczę z tym moim autem, kupiłem dzisiaj kabel elm 327 połączyłem sie z forscanem, odczytałem kody błędów i chciałem później skasować tą moją choinkę żeby później wypalić filtr DPF według metody @tadziola ale nie dałem rady
. Żeby zastosować metodę kolegi to muszę najpierw pozbyć sie migającego DPFa, kontroli trakcji i silniczka bo auto jest w trybie awaryjnym a filtr mam już na poziomie 13,26 g/l zapchany!!! Podpowiedzcie jak pozbyć sie tej choinki z pomocą forscana? Wchodziłem już na ten żółty trójkącik z "!" , ale nie gasną!!! Nie wiem co robić?. Dzięki z góry za jakąś odpowiedź.
Pozdrawiam Darek
Odpowiem sam
Trzeba podłączyć spowrotem wtyczkę po czyszczeniu EGRa
. Żeby zastosować metodę kolegi to muszę najpierw pozbyć sie migającego DPFa, kontroli trakcji i silniczka bo auto jest w trybie awaryjnym a filtr mam już na poziomie 13,26 g/l zapchany!!! Podpowiedzcie jak pozbyć sie tej choinki z pomocą forscana? Wchodziłem już na ten żółty trójkącik z "!" , ale nie gasną!!! Nie wiem co robić?. Dzięki z góry za jakąś odpowiedź.Pozdrawiam Darek
Odpowiem sam
- Od: 26 cze 2017, 21:52
- Auto: mazda 5 2.0 diesel 143km 2006
Witajcie , rozpocząłem ten temat na forum CX 5 ale nie mam odpowiedzi więc do rzeczy. Ściągnąłem FORSCANA 2.3.33 i licencję (dwa miesiące) na laptopa z Windows 10 i niestety zonk. Pokazuje się komunikat jak na zdjęciu.Próbowałem zmienić ustawienia zgodności jak na drugim zdjęciu ale brak Windows10 . Czy Forscan działa z windows 10 (chyba tak)--- więc co jest nie tak ? Pomocy
No dziwne. Mam taką samą wersję Forscana i Windy i działa bez zmiany zgodności. Jak uruchamiasz program to masz połączenie z internetem? Może o to chodzi. Jak odpalasz program to automatycznie sprawdza czy jest połączenie żeby sprawdzić czy masz licencje czy tylko demo.
Tak , jest połączenie .Spróbuje odinstalować i ponownie zainstalować Forscana.
No i sukces – pomogło ponowne zainstalowanie
.Bałem się że stracę licencję ale po ponownym uruchomieniu jest. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
.Bałem się że stracę licencję ale po ponownym uruchomieniu jest. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.Robertx34 napisał(a):Witam
Nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tu.
Czy FORScan umożliwia
– zmianę korekt STFT LTFT ( nastawy )
– podgląd ciśnienia sprężania.
– czasu wtrysków
Forscan ma możliwość podglądu korekt jaki czasu wtrysków tylko ,że te parametry będą dostepne tylko wtedy gdy jednostka sterująca danego silnika umożliwi dostęp do nich.
- Od: 27 wrz 2010, 16:58
- Auto: Mazda 3 BL '12
Polecam ciekawy temat dotyczący dodatkowych konfiguracji , ukrytych funkcji włączanych za pomocą ForScana
https://www.mazda3revolution.com/thread ... lt.169393/
Robertx34 napisał(a):Witam czy ktoś z kolegów może powiedzieć jaki parametr w Fordscan wylancza lub dezaktywuje zawór EGR.
Raczej nie ma takiej możliwości gdyż EGR jest częścią systemu oczyszcania spalin, który traktowany jest jako kluczowy. Pozostaje jedynie możliwość " wyprogramowanie" go ze sterownika poprzez edycję programu.
