Mazda MX-5 NC LF '08 3M Satin Smoldering Red
ND / NC / NB / NA
Postprzez loockas » 20 maja 2020, 08:54
Neonixos666 napisał(a):jak z trwałością folii?
Ogólnie ok, ale kilka poprawek było. Przy tak obłym aucie nie da się niestety tą folią wypełnić wszystkiego z jednego kawałka. Np z błotnika wejść do wnęki drzwi i dojechać do końca, albo jednym kawałkiem załatwić w całości klamkę. Trzeba było w kilku miejscach zrobić wstawkę, bo inaczej folia odchodziła na wklęsłych elementach, tak do dwóch załamań jest ok. Np klamka ma wstawkę wewnątrz, wiec tego nie widać. Dużo zależy od folii i od kształtu elementów na aucie. Mimo wszystko drugi raz bym też okleił.
Beny napisał(a):Zemoj dobrze mówi coś delikatnego by nie zazkodzilo, albo zmień wreszcie te śmieszne końcówki
Większa końcówka = większa masa. A ja już dodałem dwa kabelki do tempomatu i przyciski...
Szymon napisał(a):Dobrze, dobrze. Ciśnijcie go
Kupiłeś se już trzeciego Lexusa? :P
Postprzez motomike6 » 21 maja 2020, 08:42
I tak będziesz jeszcze modzic, kwestia czasu ;)
Coraz bardziej myślę o MX, granicę otwarte więc może uda mi sie młodego NC polatać w weekend.
Od: 15 maja 2012, 14:34
Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez Beny » 21 maja 2020, 13:52
już był taki Anzej co silniczek wycieraczki wyciągał żeby masę zmniejszyć, ale Ciebie o to nie podejrzewałem <lol>
Postprzez loockas » 21 maja 2020, 20:57
No nie, ja po prostu robię większą kupę przed jazdą :P
Co do kolejnych zmian, to zobaczymy :) Ciśnienia już nie mam, to co z grubsza chciałem, jest zrobione. Pojeździć teraz w miarę bez kosztów i można kiedyś myśleć o kolejnej generacji :)
Postprzez loockas » 10 sie 2020, 11:20
Kolejne pedałowanie za nami :) Mimo, że wypad bardzo fajny, to trochę miałem ograniczony fun z jazdy, bo mi skrzynia biegów zastrajkowała. Wrzucenie biegów wymaga bicepsa jak u Pudziana, a ja takowego nie posiadam :/ Coś czuje w kościach, że czeka mnie wymiana skrzyni.
Postprzez Szymon » 10 sie 2020, 15:12
Który Ci zepsuł tym razem? <czarodziej>
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez loockas » 10 sie 2020, 15:15
Wiozłem michiego... pewnie to jego wina :P
Tak serio, to ta skrzynia mi się od dłuższego czasu nie podobała. Teraz po prostu przyszedł jej moment... Choć jeszcze mam cień nadziei że to jakaś pierdoła lub po prostu sprzęgło się kończy.
Dopisano 11 sie 2020 9:58:
Ha! Chyba naprawiłem. Odpowietrzenie wysprzęglika i regulacja pompki pod pedałem sprzęgła przywróciła (na ten moment) poprawną pracę skrzyni. Koszt póki co 0zł :)
Postprzez motomike6 » 14 sie 2020, 08:17
To dobrze jak by nie trzeba jej regenerować czy wymieniać jeszcze w tym sezonie !
Udanego wypoczynku !
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez Beny » 14 sie 2020, 09:31
Miałem podobnie w xedosie, ale tylko jedynka nie wchodziła sporadycznie. Musiałem zgasić auto wrzucić bieg odpali. Po wymianie wysprzeglika był ok.
Dopisano 14 sie 2020 10:32:
Beny napisał(a):Miałem podobnie w xedosie, ale tylko jedynka nie wchodziła sporadycznie. Musiałem zgasić auto wrzucić bieg i odpalić. Po wymianie wysprzeglika był ok.
Postprzez loockas » 14 sie 2020, 09:46
No właśnie wysprzęglik wymienię. Groszowa sprawa, a podejrzanie trochę się zachowuje.
Postprzez Beny » 14 sie 2020, 10:15
Ewentualnie wężyk wysprzeglika w oplocie.
Do gh dużo osób zakłada i ponoć biegi cudownie wchodzą+wymiana oleju w skrzyni.
Postprzez loockas » 14 sie 2020, 12:03
Ty piszesz o wysprzęgliku czy o pompie sprzęgła? w NC elastyczny przewód idzie tylko ze zbiornika do pompki sprzęgła. Potem do wysprzęglika leci już miedziany, sztywny (taki jak hamulcowe).
Postprzez Neonixos666 » 14 sie 2020, 14:15
pewnego dnia wciśniesz sprzęgło i już tak zostanie :P
Postprzez loockas » 14 sie 2020, 14:17
Właśnie chce tego uniknąć, dlatego wymienię wysprzęglik i może te pompkę :) Nic tam więcej już nie ma :P
Postprzez Neonixos666 » 14 sie 2020, 14:19
wymień wysprzęglik i będzie dobrze :)
Postprzez loockas » 1 wrz 2020, 11:30
Neonixos666 napisał(a):wymień wysprzęglik i będzie dobrze :)
nadjechał :)
Postprzez loockas » 2 wrz 2020, 22:42
I wymieniony. Różnica spora, biegi wchodzą lekko, tak chyba jeszcze nie miałem.
Postprzez Szyna » 3 wrz 2020, 22:24
Mała rzecz a cieszy :D
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Szymon » 4 wrz 2020, 08:53
Szyna napisał(a):Mała rzecz a cieszy :D
Loockas ciągle to słyszy
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Szyna » 6 wrz 2020, 21:43
Od żony ? <rotfl>
