Mazda 323F BA KF '96 GT
Postprzez freestylee » 5 maja 2020, 17:01
Dokładnie panowie jak piszecie ;) ,auto prowadzi się dojść dobrze ,myślę że pływanie i tak jest spowodowane amorkami tył ;) ,i właśnie rozważam czy nie dać czegoś tańszego niż KYB ,i dorzucić górką na H&R ;).
Mazda dziś trafiła na serwis co będzie wycenianie chwilowo
Poducha silnika tył bo każdy kto się nią przejedzie/musi jechać narzeka na to,mi też dość to przeszkadza,a jest napewno wywalona,bo całym autem trzepie przy próbie szybszego ruszenia jest trzęsienie ziemi ;)
Diagnoza klimy...... mam nadzieję że kompresor żyje nadal ,i że będą ew. oringi do zmiany.... ,gorzej jak będzie skraplacz do wymiany ,wątpię że jest dostępny w normalnych pieniądzach...
Od: 7 lis 2018, 11:51
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 133km 98KW ,1993.r (czerwona podobno szybsza :) )
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez rafał88 » 5 maja 2020, 21:19
To pływa czy skacze? Bo ze auto jedzie samo w lewo czy prawo to raczej amor nic niema do tego.. Predzie luzy na wahaczach.
Co do tanszych zamiennikow nie polecam, bedziesz sie tylko wku$#$ał ,ze stuka ze dobija itd... Przerabialem temat i jednak co marka to marka.
Postprzez malina323c » 5 maja 2020, 21:56
Nie kupuj niczego nieznanej marki czyli chińskiego szajsu, kiedyś się nacięłam na części szajsowate dokładnie na termostat co japoński był tylko z nazwy (japan line) po tygodniu się nie otwierał, a jak już się otworzył to się przycinał, po wymianie na Vernet ustało i już 3 lata na nim jeżdżę. Jak już kupować to tylko markowe, z amorów to KYB, Sachs. A ja bym stawiała jeszcze na to że przedni zacisk któryś trzyma i powoduje to że auto ściąga. <co?>
malina323c
Postprzez freestylee » 6 maja 2020, 15:06
Źle może ująłem wam że ściąga, delikatnie po puszczeniu kierownicy (na prostej drodze) uciekała minimalnie w prawo,aczkolwiek tu można gdybać, SKP zaliczę będę wiedział na czym stoję ;)
Zaciski przód nie ''trzymają''
Ale dziękuję za rady ;)
Jedynie mam uczucie delikatnie jakby tył był mniej stabilny i też amorki/springi coś wydaje dźwięki z tyłu co jakiś czas myślałem że to klapa tył i luz na zamku,ale to wyeliminowałem już jakiś czas temu,to akurat i tak będzie do zmiany także tutaj nie szukam przyczyn ;)
Przed zrobieniem amorków tył jeszcze pojadę na SKP ;)
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez freestylee » 7 maja 2020, 18:36
Mazda dziś dostała diagnozę odnośnie klimy,jest nieszczelna rurka cienka (jeszcze nie wiem która)
Oraz wycenę wymiany poduchy silnika tył <płacze> Ale to chcę mieć w tym aucie wymienione mimo wszystko ,cena no cóż ,cudów tu nie ma nie kosztuje to 50zł,ale też się nie dziwię ,bo całe sanki w dół najmniej z 15cm i ciasno...
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez malina323c » 8 maja 2020, 07:55
Ile wycenili za wymianę poduszki tył? Sadzę że z częścią zamienną ok.500 zł to jest max
malina323c
Postprzez zadra » 8 maja 2020, 12:27
A z takich podstawowych spraw jak ciśnienie powietrza w kołach.. Zmierzyłeś? Masz tak jak trzeba?
Będzie ciągnęło w stronę niższego ciśnienia...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez freestylee » 8 maja 2020, 19:56
malina323c ,wycena na ok 300zł z moją nową poduchą /zregenerowaną
zadra na zimówkach też tak było ,ciśnienie ok 2.2 bara.
Odebrałem dziś mazdę ,i się cieszę i nie :(
Klima ,,muszę dokupić rurę pod zderzakiem jest dziurawa na kolanku.
Co do poduszki silnika tył-śruby odkręcają się z gwintem <płacze> zaprzestaliśmy na jednej.... i kilku które się ruszyły.... :( za dużo do stracenia w tym wypadku niż ew. pożytku. czyt. operacja by się udała , pacjent zmarł....
Dopisano 8 maja 2020, 19:59:
Temat dość ciężki,mam plan jeszcze jeden który mam chwilo w głowie na tą poduszkę,a może na cały system zawieszenia tego silnika by było sztywno przy dojeźdzaniu do świateł bez żabki jakby prowadził 15 latek..
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez malina323c » 8 maja 2020, 23:23
A nie lepiej by ci było kupić nową poduszkę a nie regenerowaną? Kosztuje zapewne niewiele drożej niż regenerowana. Na przodzie też mam 2.2 bara, zawsze daje tyle bo jest silnik i jest ciężej, z tyłu mam 2.0 bar.Robocizna nie wychodzi jakoś drogo. Cena znośna, zważywszy na fakt ile jest roboty z tym.
malina323c
Postprzez freestylee » 9 maja 2020, 07:51
Wiesz co ,poduszka tył bodajże 800zł na tył nowa ,ew. 300 jakiś zamiennik , olkusz zalanie starej 200zł + 30 zł mnie druga kosztowała poduszka używana.
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez malina323c » 9 maja 2020, 11:29
O shit, ta zregenerowana to jest poliuretan?
malina323c
Postprzez freestylee » 9 maja 2020, 22:37
Tak poliuretan z Olkusza , cena jednej ok 200zł ,dwie robiłem czyli ok 360zł (rabat mały) ,+ dojazd do nich 40zł ,i poduszki 60zł...... : (
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez freestylee » 23 maja 2020, 20:04
Dziś mazdę umyłem po 1.5 mieś tras ,nie wyglądała za ładnie, teraz jest już okey ;)
Plan na szarpanie silnika jest taki by dołożyć 5 poduszkę silnika ew. coś na zasadzie drążka rekacyjnego pod maską który by trzymał silnik ;)
Byłem dziś na SKP
Amory przód 84%
Amory tył 74%
I zero luzów... , zaproponował ustawienie zbierzności na tyle bo na przodzie jest okey , ale jak Caroleck już wspominał że to nie takie proste.
Nie wiem kiedy mazda doczeka się H&R bo jest kolejny projekt w budowie w sumie, o którym póżniej będzie na forum pewnie.
Ale springi trzeba dać nowe,bo auto tyłem siedzi bardoooo nisko,przodem zresztą też.
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez malina323c » 23 maja 2020, 21:21
To że amortyzatory mają tyle procent sprawności nie oznacza że nie są np. już lekko zapocone. Wiem z doświadczenia. Na SKP wykazało że amory dobre a tak były wylane. Z tyłu jeśli się nie myle to w 2.0 są bębny tak jak w 1.5 więc nie jesr trudno ustawić zbieżność z tyłu. Ja ostatnio robiłam i w niecałe 2 godziny zrobiona zbieżność przód i tył. Ja też mam ten problem co ty. Też mi jakoś szarpie ale najprawdopodobniej to z powodu cewki? Poduchy wszystkie mam ok. a czasem jak jadę po nierównościach to się bujam jak żyd po pustym sklepie <rotfl> I nie wiem gdzie szukać przyczyny. Zawieszenie przód i tył zrobione. zero luzów bądź wycieków a nadal mnie buja.
malina323c
Postprzez freestylee » 23 maja 2020, 21:26
Z amorkami wiem dokładnie że tak to działa ;) ,jeden ma lekki wyciek,i też myślę że to po części jest przyczyną.
Z bujaniem hmmm ,nieszczelność ew. minimalna też może powodować takie ''żabki"' .... : (
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez czarek1991 » 23 maja 2020, 23:41
W 2.0 v6 z tyłu są tarcze i zaciski ale nie ma to związku z ustawianiem zbieżności. Zbieżność z tyłu ustawia się śrubami mimośrodowymi, które w 90% przypadków są zapieczone i próba odkręcenia często kończy się ich pęknięciem.
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez rafał88 » 24 maja 2020, 10:17
Te badanie amorow to roznie z nim i nie jest to procent sprawnosci tylko tlumienia amora. Ale czynnika na wynik jest kilka, sama zmiana kol moze tenwynik zmienic, to samo sprezyny jakie sa zamontowane.
Postprzez freestylee » 24 maja 2020, 11:34
Dokładnie, u teścia niby seria amory i spingi ,przód 68% a amor miękki... ,ale wykluczyłem tym sposobem,luzy na gumach itp,teraz tylko wina będzie leżała po stronie amorki/sprężyny tak obstawiam.
A tymczasem,dziś uszczelniłem jeszcze dolot poskręcałem to solidnie :D
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Postprzez rafał88 » 24 maja 2020, 16:26
Tez jak opony sa slabe auto sie złe prowadzi.
Postprzez freestylee » 24 maja 2020, 18:40
Długo ''nowymi i super drzwiami kierowcy się nie nacieszyłem <oczy> :| :| :| :| :| :| :| :| <płacze>
i
i
Mazda 323F BA GT v6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
