Czateria... 2021
Te silniki chyba nie były montowane tylko w tym nader brzydkim super aucie.
Najprawdopodobniej znajdziesz michę u jakiegoś jego kuzyna.
Superowo, że cieszy Cię ten zakup. Najważniejsze, to znaleźć więcej plusów niż minusów i wszystko będzie ok.
Masz 4x4 ale chyba na wiskozie?
Jeśli jest bez wiskotycznego, to ja też szukam takiego dziwoląga – no, chyba że napiszesz, że pali w trasie 15/100 Pb.a w mieście 17....
Gratulacje.
Gratulacje.
Historie mojej młodości :
Na prónd czy środek do odkażania?
Ja właśnie przepaliłem klocka, zatankowałem go do pełna, zakupy i powrót do domu, w sumie 19km i nie wiem co z reszta paliwa ?
Patrząc na statystyki w tym roku przejechałem aż 1303km, w samym kwietniu 0km
Grzyby gratki, auto specyficzne ale ważne ze spełnia twoje oczekiwania.
nemi jak znajdę chwile to postaram się odpowiedzieć na twoje pytanie.
- Od: 15 maja 2012, 14:34
- Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Ej, to wersja bez AWD.
Niestety/stety.
2,3 był zrobiony tylko do Aerio. Do Vitary wsadzili jego wersję powiększoną do 2,4l (ten sam skok tłoka, o 2mm większa średnica. Jest szansa że miska będzie ta sama.
Żeby było śmiesznie, filtry są te same co w 1.6 (powietrza i oleju), za to oleju wchodzi do niego aż 4,7l.
Zawiecha i hamulce to samo.
Dzisiaj trochę pojeździłem z chłopakami. Nawet daje frajdę
Niestety/stety.
zadra napisał(a):Te silniki chyba nie były montowane tylko w tym nader brzydkim super aucie.
Pamiętam nasze 2.0 dci chyba 7 litrów
Tu można powiedzieć że normalnie.
niech no wyjmie ten silnik od łodzi, włoży 1.9 tdi i będzie to jakoś jeździć bo tak to zgnije pod plandeką
Ehh pierwszy polonez mojego ojca,do dziś pamiętam jak przesiadaliśmy się z dużego Fiata. Ostatnie dwa lata wynajmowałem koledze garaż, trzymał w nim Borewicza
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
nawet u mnie przy 1.6 dci wchodzi 5L
diesle potrzebują więcej niż benzynki.
2,0 comprex – 5,8l oleju
2,0 EW10j4 – 4,2l oleju
1,6 mazda bj – 3l oleju..
Benzynki są lepsze..
Nie uwzględniłeś przy benzynach że od wymiany do wymiany trzeba z 1L dolać
Neonixos666 napisał(a):Nie uwzględniłeś przy benzynach że od wymiany do wymiany trzeba z 1L dolać
Biorąc pod uwagę moje doświadczenia, to dolewać musiałem tylko do Peugeota (EW10j4) ale i tak dużo mniej, niż na forumach rozpisywali.
Comprexa nie dolewałem między wymianami, Bj'ka również nie brała oleju – po wymianie starczało na bagnecie do kolejnej wymiany.
Tak, wiem – Wy piszecie o tych młodszych, nowocześniejszych i proekologicznych...
Beny napisał(a):W niektóry mazdach nawet x10miedzy wymianami
Szczególnie w RX-8 z obrotowym dwusuwem
zadra napisał(a):Tak, wiem – Wy piszecie o tych młodszych, nowocześniejszych i proekologicznych...
Kiedyś silnik brał olej gdy było zużyty teraz silniki biorą olej bo tak został zaprojektowany
Z rodzinką małymi odcinkami zwiedzamy ścieżkę rowerową zrobioną bo byłej trasie kolejowej, polecam widoki mazurskie gwarantowane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
