Brak podświetlenia przycisków klimatronika
Postprzez maciekgol » 23 lut 2020, 16:28
Od tygodnia jestem posiadaczem mazdy 3 bm i już chyba pierwsza usterka. Mianowicie na panelu klimatronika w nocy przy włączonych światlach nie są poświetlone przyciski nawiewy, AC, grzania szyby itd. Na wyświetlaczu jest normalnie widoczna temperatura i natężenie dmuchawy. Dzialają również pomaraczowe światelka na przyciskach od podgrzewania szyby. Wszystkie inne przyciski na kierownicy i drzwiach i obsluga navi są podświetlone.
Czy ktoś z Was przerabiał podobny problem? Są tam jakież żarówki czy diody i jak się do nich dostac? Czy może trzeba cały panel wymiaenić. Przejrzalem już wszystko co możliwe, zagraniczne fora i nic, jedynie mazda poprzedniej generacji.
Od: 23 lut 2020, 16:13
Auto: mazda 3, hatchback, skyactiv 2.0 benzyna 120KM, 2014
Postprzez darrecki » 2 mar 2020, 13:47
Wrzuć zdjęcie, będzie znaczyć więcej niż 1000 słów.
Tam nie ma żarówek, wszystko na diodach
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez maciekgol » 15 mar 2020, 20:25
Na zdjęciu słabo widać. Przy włączonych światłach podświetlone są tylko 3 górne guziki od lewej: nawiew z zewnątrz, obieg wewnętrzny i A/C.
Postprzez child » 15 mar 2020, 21:46
Widać wystarczająco.
Najbardziej logiczna przyczyna – spalona dioda LED od nadmuchu przedniej szyby (lub ewentualnie uszkodzona ścieżka na płytce w jej okolicy). Jeśli tak jest, to jest to trywialna naprawa elektroniczna, tylko trzeba ten panel wyciągnąć i pewnie rozebrać.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez maciekgol » 15 mar 2020, 23:00
child napisał(a):Widać wystarczająco.
Dlaczego spalona dioda od nadmuchu przedniej szyby? Dolne i polowa górnego panelu nie jest podświetlona. Czy te diody od nadmuchu przedniej szyby są jakoś połączone? Jeśli dioda/diody spalone to czy wiesz jakie parametry tej diody są żeby ewentualnie je przelutować?
Postprzez child » 15 mar 2020, 23:23
Napisałem "najbardziej logiczna przyczyna", a nie "na pewno", dlatego, że zawsze mogę się mylić.
Uważam, że tak właśnie jest, ponieważ diody podświetlenia są zapewne połączone szeregowo – a to z tej przyczyny, że włączają się wszystkie naraz, więc nie ma sensu robić do nich osobnych połączeń. W tej sytuacji brak połączenia na jednej diodzie spowoduje, że nie będzie się świeciła ona oraz wszystkie następne. Oczywiście możliwa jest jakaś bardziej skomplikowana przyczyna, natomiast powiem tak – jeśli jest spalona ta właśnie dioda (druga od prawej na górze), to efekt powinien być dokładnie taki, jak u ciebie.
Diody możesz sobie sprawdzić zwykłym prostym miernikiem. Nie mam pojęcia, jakie to diody, ale diody to proste i tanie elementy (oraz dość standardowe), więc ktoś mający pojecie o elektronice powinien być ci w stanie pomóc, jak je zobaczy.
W manualu serwisowym oraz w wiring diagram niestety nie znalazłem żadnego sensownego diagramu na tym poziomie – climate control unit występuje tylko jako pudełko, do którego podłączone są inne elementy systemu klimatyzacji.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez maciekgol » 13 kwi 2020, 19:04
Panel wyjęty, wszystkie diody sprawdzone miernikiem i są ok. Czy pozostaje tylko wymiana całego panelu?
Postprzez child » 13 kwi 2020, 19:37
A ścieżki między nimi sprawdzałeś?
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez RobertPi » 13 kwi 2020, 21:29
Jeśli diody faktycznie są OK to masz brak zasilania na tych obwodach. Sprawdź czy coś tam dochodzi.
Nie sądzę aby były podłączone szeregowo, raczej równolegle.
Dla pewności popraw luty na płytkach. Dzisiejsza cyna bezołowiowa potrafi płatać figle.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez child » 13 kwi 2020, 22:14
Dlaczego uważasz, że są połączone równolegle?
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez RobertPi » 14 kwi 2020, 21:45
Bo tak jest rozsądniej – mniej awaryjnie – jak padnie jedna to reszta świeci dalej, nie musimy zmniejszać napięcia ( to nie lampki na choinkę ) można stosować diody na różne napięcia, wielokolorowe i o różnym natężeniu światła. Przy szeregowym sterujesz wszystkimi albo żadną. Połączenie równoległe daje więcej możliwości, zawsze można gdzieś w układ wrzucić dodatkowy sterownik albo skorzystać z szyny CAN.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez child » 15 kwi 2020, 12:02
To bardzo fajne zalety, ale tutaj:
* mamy diody na jedno napięcie
* jednokolorowe
* z tym samym natężeniem
* steruje wszystkimi
* nie działają wszystkie diody począwszy od którejś
Ty piszesz o ogólnych zaletach połączeń równoległych, a ja o tej konkretnej sytuacji. Do tych rzeczy powyżej dodam jeszcze jedno – połączenie szeregowe jest prostsze.
Aż mnie korci, żeby się założyć albo samemu rozebrać i zobaczyć :)
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez RobertPi » 15 kwi 2020, 14:58
Ani jeden z punktów wymienionych przez Ciebie nie wyklucza zasadności instalacji równoległej za to połączenie szeregowe posiada jedną zasadniczą wadę. Awaria jednego elementu równa się awaria całego układu.
Ja faktycznie piszę o ogólnych zasadach budowania układów, które zmniejszają ryzyko awarii a w tym przypadku tak jest rozsądniej. Gdyby to było francuskie auto to tak <rotfl> oni lubią sobie komplikować życie ale w japońcu?
Sama konstrukcja połączenia szeregowego w niczym nie jest prostsza od równoległego. Mało tego zaryzykowałbym bym stwierdzenie, że często wymaga więcej nakładów pracy przez konieczność stworzenie kilku/kilkudziesięciu odizolowanych galwanicznie punktów styku.
Najlepiej faktycznie to rozebrać i się przekonać ;) .
Ale kolega Maciekgol już to rozebrał chociaż nie chce się pochwalić efektami pomiarów. Może jakaś fotka?
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez maciekgol » 16 kwi 2020, 21:12
RobertPi napisał(a):Najlepiej faktycznie to rozebrać i się przekonać ;) .
Gdybym posiadał wiedzę na temat płytek elektronicznych napewno bym się podzielił moimi pomiarami. A więc ustawiając miernik na omy i łącząc różne ścieżki sprawa wygląda tak, że wszystkie diody się zaświecały oprócz trzech górnych od lewej które działają w aucie jak włączone są światła. Po kilku godzinach poddałem się, poprawiłem luty i dalej lipa. Nowy/używany panel jest w drodze za ok 25 funtów więc około 125 zł więc nie ma tragedii.
Ostatnio edytowano 16 kwi 2020, 22:07 przez maciekgol, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez RobertPi » 16 kwi 2020, 21:23
OK, nie wszyscy z nas są elektronikami ale jekieś foty może uda się wrzucić.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez maciekgol » 16 kwi 2020, 21:47
RobertPi napisał(a):OK, nie wszyscy z nas są elektronikami ale jekieś foty może uda się wrzucić.
Jakie foty chciałbyś, żebym wrzucił?
Postprzez child » 17 kwi 2020, 08:38
Zdjęcie tej płytki, którą sprawdzałeś i lutowałeś.
Dopisano 17 kwi 2020, 09:41:
A tak wróżąc z fusów, bo na podstawie "łączenia różnych ścieżek" to ciężko mówić konkretnie – skoro wszystkie diody się świeciły oprócz tych, które się świecą normalnie, to moim zdaniem wskazuje to na przerwaną ścieżkę między 3 a 4 diodą. O ile są połączone szeregowo ;)
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez RobertPi » 17 kwi 2020, 20:51
<spoko> albo brak zasilania jeśli są połączone równolegle <głaszcze> albo jedno i drugie.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez maciekgol » 20 kwi 2020, 00:11
Na prośbę kolegi child. Przepraszam, że trwało to tak długo ale nie mogłem dodać posta niewiadomo dlaczego. Nie szło załadować fotki
Postprzez RobertPi » 20 kwi 2020, 12:29
Temat nie bezie prosty bo płytka też prosta nie jest. Trochę zabawy będzie. Napięcie na ścieżka albo na początek zamiana diod miejscami i sprawdzenie czy świecą. Trzeb też sprawdzić czy gdzieś jakaś ścieżka nie jest uszkodzona. Może być też problem na złączu zasilania – pewnie po drugiej stronie płytki.
Nie wszędzie dokładnie widać ale ewidentnie D111 i D114 połączone są równolegle :P .
RP
Mazda3BM1.5
były
