Mazda 626 GD '87 Coupe 2.0i (FE) –> 2.2T (F2T)
No w kilku imprezach jeździł, widać na tablicy
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
kolektor pomalowamy i założony ( aktualnie już z przepustnicą)
wspomaganie założone
w poniedziałek mi przyjdzie uszczelka między kolektor, a turbo. Więc we wtorek już planuje skończyć motorownie, zostanie skrzynia do pomalowania i uszczelnienia. Następnie wiązka ECU na motor i wrzucam do pod maskę
ps. mój Ojciec był kadrowiczem długie lata, również jak mój Brat.
no to w lutym będzie juz odpalona ?
musi... dzisiaj kończe silnik. Jutro skrzynie uszczelniam.
Najgorzej, że nie mam wolnego zadaszonego miejsca, a ciężko przy aucie coś zrobić w taka pogodę i ciemnicę..
Ale do końca lutego musi zagdać!
No i poskładane. nie obyło się bez niespodzianek. Gwint który trzymał, przy dokręcaniu kolektora na 40Nm się zerwał. Nagwintowałem nowy pod szpilkę M10.
Przyszła wyczekiwana uszczelka kolektor/turbo – firma Szwarc polecam.
Wszystko złożyłem do kupy, już to jakoś wygląda. Teraz tylko sztukateria z wężami wodnymi i podciśnień.
dodatkowo poliuretanowe gumy stabilizatora, chce wymienić póki nie ma silnika w komorze bo z nim to jest przerąbane...
Payorez napisał(a):Gwint który trzymał, przy dokręcaniu kolektora na 40Nm się zerwał.
Mam to samo trochę pierdzi jak jest zimny, ale jak się rozgrzeje to metal się rozszerza i jest ok
Panie, zadbaj trochę o pierwszą stronę i zgłosimy do projektów
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
Ale pięknie to wygląda
Szyna napisał(a):Payorez napisał(a):Gwint który trzymał, przy dokręcaniu kolektora na 40Nm się zerwał.
Mam to samo trochę pierdzi jak jest zimny, ale jak się rozgrzeje to metal się rozszerza i jest ok![]()
na projekty nikt nie wchodzi
prace trwają... silnik miał już siedzieć dzisiaj w budzie, ale nie wyszło.. trzeba było pomalować i zlożyć pare gratów w tym poduszki silnika. Jedną jest zepsuta, więc muszę przerobić swoją z poprzedniego silnika 2.0i. 2.2T ma 3 z 4rech poduszek inne niż 2.0i
W końcu zalożyłem kierownicę momo.
Podziękowania dla Daro323 za elektrozaworki, moje były połamane... a jednego z pięciu w ogóle nie miałem.
Muszę wpaść na garaż w końcu kiedyś z wieczora . Wezmę Risto i Cię odwiedzimy.
Kolor MIlka robi fajny efekt.
Ależ to pięknie wygląda
Historie mojej młodości :
podjadę w tym tygodniu dotknąć , powąchać zobaczyć Milkę na własne oczy .
Kibicuje tej odbudowie ....
wczoraj 2h zakładałem wspomaganie
a w nocy przez 3h założyłem dolną poduszkę ( nie chciała wejść, a jest przerobiona z wersji 2.0i bo ory od 2.2t była pęknięta), do tego opaski na rury od baku ( ktory też ostatnio zakładałem 2h).
Czasu idzie straszna ilość.. a mogę tylko robić wieczorami i to tylko wtedy gdy hala zakładu mojego Taty jest pusta. Mobilizuje się aby do niedzieli skończyć, Poznań już niedługo w końcu..
witam po przerwie
Od ostatniego posta, nic nie ruszyłem. Straciłem wenę. Wczoraj powróciła!
Doszlo do mnie, że nie przyśpieszę na patencie łączenia wiązek i postanowiłem je po prostu wymienić. Walka trwa nocami..
przejrzałem wątek na szczęście jeszcze nie jest długi, samochód będzie klasa, już wygląda zacnie
, a jak już uda Ci się poskładać z nowym serduchem to będzie na prawdę bardzo fajna
Mazda
, a jak już uda Ci się poskładać z nowym serduchem to będzie na prawdę bardzo fajna Mazda
Jak wstawisz klimę i elektryczne szyby, to za 3 lata, jak już ją zrobisz "na cacy" od Ciebie ją odkupię
Klimy nie będzie. Mogłem, bo kolega ma, ale nie zależy mi w tym aucie na klimie. Szymy są el. w każdej coupe.
Temat narazie wypauzował z racji dużych problemów z elektryką. Niby mam kokpletne wiązki, a coś jest mocno nie tak.. będę sam szukał, ale muszę trochę odpocząć od tego auta ;p. Do tego doszła mi delegacja więc..
ps. jak usłyszał byś kwoty tego projektu, to byś na kolana upadł
Czasami się zastanawiam, po co mi to było
, mam nadzieje, że w końcu to odpalę i rozwieje wątpliwości "po co"
, mam nadzieje, że w końcu to odpalę i rozwieje wątpliwości "po co" Kto przegląda forum
