Czateria... 2021
No nie mogę, w hurtowni też wprowadzili obsługę 65+ od 10 do 12 tylko że tacy ludzie nie prowadzą już działalności bo są na emeryturze i nie ma takich klientów
9 klientów na całą hurtownię...
Szymon napisał(a):no no, gdyby większość chodziła dziadkom na zakupy to by ten punkt się nie pojawiłAle łatwo znaleźć i wśród dorosłych ludzi z podejściem dzieci <18 lat
A dziękuję, faktycznie czuje się młodo, aczkolwiek nie wyglądam
..::Born To Rise Hell::..
Niestety plany wypadu nad morze poległy....Siedze w domu potulnie.....prawie
Dziś wymieniłem opony, wczoraj ubezpieczyłem auto i przegoniłem je po S7....przedwczoraj ogarnąłem sklep na tydzień....
JohnnyB napisał(a):przedwczoraj ogarnąłem sklep na tydzień....
my dziś też zrobilismy zapasy – lidl klienci policzeni ochroniarz daje foliwe rękawiczki drożdze były
kaufland tez ograniczona liczba policja na parkingu.., a przy kasie zostalismy pouczenie przez kasjerkę że powinniśmy z żona chodzić osobno z dwoma wózkami i że pani (kasjerka) powina wręcz ma obowiązek plicję wezwać ... bez sensu dyskutować – przeprosiłem i wyszlismy. Nie wiem czy mam się z tego śmiać czy płakać
Nie ma się co dziwić wszystko to jest tak niejasne/niedoprecyzowani i bezsensowne że wolą się zabezpieczyć. No ale powiem że dziś widziałem z 8-10 osób 65+ na zakupach w innych godzinach niż wyznaczoneNeonixos666 napisał(a):No nie mogę, w hurtowni też wprowadzili obsługę 65+ od 10 do 12 tylko że tacy ludzie nie prowadzą już działalności bo są na emeryturze i nie ma takich klientów 9 klientów na całą hurtownię...
- Od: 3 paź 2010, 11:14
- Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Operację laptopa się udała, wiatraki wymienione i nastała cisza. Przyszły też łączniki staba do Renaty (oryginał
) i trzeba będzie się tym zająć. Zostało jeszcze uszczelnienie dolotu ale to zostawię na cieplejsze dni i zakup akumulatora.
Panowie macie jakieś patenty na wymianę świec w benzyniaku. Nie mogę dwóch wykręcić, na jednej mi klucz przeskakuje a na drugiej chyba odpadł kawałek fajki i go zgrzalo przez co nie da się nałożyć klucza
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Beny napisał(a):Panowie macie jakieś patenty na wymianę świec w benzyniaku. Nie mogę dwóch wykręcić, na jednej mi klucz przeskakuje a na drugiej chyba odpadł kawałek fajki i go zgrzalo przez co nie da się nałożyć klucza
Nie ma patenta raczej na oberwaną fajkę – jeśli jest dostęp, to chyba zostaje podłubać jakimś "dłubakiem" żeby wyskubać resztki fajki.
Ja zawsze pilnowałem, żeby wykręcać na zimnym silniku. można rów jeż dodatkowo schłodzić (punktowo) tylko świecę spreyem (są takie specyfiki do schładzania śrub) może coś pomoże.
Jeśli nie da rady, to zostaje jeszcze spryskanie jakimś penerrantem, ale najpierw należałoby dobrze wydmuchać gniazdo sprężonym powietrzem, bo po wykręceniu świecy cały syf z gniazda spłynie do cylindra.
Specyfikiem może być np płyn hamulcowy(można dodać kropelkę jakiegoś oleju silnikowego do pł.hamulcowego)-bardzo dobrze penetruje.
poozostaje życzyć powodzenia..
Historie mojej młodości :
nic na siłę ja w BG ukręciłem ale to nie było najgorsze dopiera jak wkręciłem wykrętek stał się armagedonBeny napisał(a):Panowie macie jakieś patenty na wymianę świec w benzyniaku.
@ Beny – uff dobrze ze się udało
te fajki to chyba z guwnolitu były
Krzemol napisał(a):W Alfie muszę wymienić i zaczynam się bać po tym co tu piszecie
w T- sparkach jest 2x więcej roboty..
U Ciebie są 2 świece na cylinder?
kurde i u mnie muszę wymienić świece bo już oporność wyższa niż powinna być ale to odłożę na jesień z olejem.
a tą oporność jakoś mierzysz?
skąd wiesz, że wzrosła? jakaś funkcja komputera?
kondycję świec żarowych najlepiej badać multimetrem, sprawdzasz jaki ma opór nowa świeca a potem mierzysz na silniku im więcej oporu tym gorzej i wolniej się nagrzewają. Niestety nie sprawdzę jak się nagrzewają bo są 4,5V
cholercia,ja myślałem,.że piszesz o oporze na świecach iskrowych- większą szczelina, wyższy opór mieszanki do pokonania dla napięcia...
tośmy się dogadali...
