Czateria... 2021
Dzisiaj jeździłem pozyczonym od sąsiada Berlingo.
1. Nigdy nie kupię Dębicy Navigator. To jakiś żart nie śmieszny. Raptem – 2 i troszkę pyłku śniegowego na drodze, a te cholery na rondach wynoszą na krawężniki. Nówki sztuki z grudnia...
2. Kurna jak można mieć auto z takimi oponami i bez ABSu... Kutfa!
czy to nie jest przypadkiem "prawie" goodyear?
może są jakieś drobne różnice
Dawno, dawno temu, swoim PF125p jeżdziłem na matadorach – odczucia podobne do Twoich, ale latem. wystarczył niewielki deszczyk.
Również nie miałem abs'u
Historie mojej młodości :
Ja na takie opony mowię "kartofle" dziś przełożyłem koła na letnie i już wiem że tylne opony szybko wylecą (stare fuldy) strasznie je słychać w porównaniu do chinoli zimowych normalnie tragedia
na bank kupie vredestainy i to jak sie uda takie jak na przodzie sportrac giugiaro design mx3 bez abs a te opony leciwe już są a tak kleją, poezja normalbie
a i z nuuudy zrobiłem coś kontrowersyjnego felga a'la tesco design
dobrze że mam jeszcze srebrną baze
- Od: 3 paź 2010, 11:14
- Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Wczoraj nie jeździłem Renatą a dziś przy odpalaniu zresetowały mi się zegary jak by klemę ktoś na chwilę odłączył tak że chyba już ma dość bo co tydzień ładuję aku i śmieją się że mam hybrydę plug in tak często ładuję
akumulatory teraz nie są b.drogie. Powinieneś kupić największy jaki wchodzi w miejsce montażowe i da się zamontować. Prądu nigdy zbyt wiele – jesteś już duży i nie wierzysz chyba, że alternator Ci większej baterii nie doładuje...
Mój alternator ma 150A a były też montowane 185A więc o naładowanie się nie martwię, podsunąłeś mi myśl że zamiast L3 która jest oryginalnie, zmieści mi się L4 bo jest miejsce w skrzynce a to dało by mi trochę więcej Ah i prądu rozruchowego. Muszę przemyśleć sprawę.
zadra napisał(a):czy to nie jest przypadkiem "prawie" goodyear?
żeby było smiesznie, w Dacii mam całoroczne bieżnikowane (drugi komplet tłukę) takiej jak te
https://allegro.pl/oferta/4-opony-wielo ... 4291fbf951i najśmieszniejsze jest to, że one biją na głowę taką Dębicę. Na mokrym i śniegu są ok, w lecie w upały nie ma żadnych problemów z hamowaniem.
Robię na nich około 50-55kkm. Znajomi też do jazdy miejskiej takie założyli do 2 aut i sobie bardzo chwalą.
@Grzyby – a jak z ubywaniem bieznika?
za 400 zł nowe opony całoroczne, nie opłaca się nawet używek jakiś brać do tłuczenia.
Dowiedziałem się jak przyszło mi alternator regenerować że tam takie coś siedzi. Altek specjalnie startuje dopiero parę sekund po odpaleniu bo robi takie obciążenie jak by ktoś klimę włączył. Przy hamowaniu silnikiem robi taki odzysk że wali prądem po prawie 15V
. No nic trzeba czekać na wypłatę i zakupić nowego AGM-a bo już mam dość tego ciągłego ładownia.
JohnnyB napisał(a):Nie to ze sie czepismale w Voltach to napiecie elektrycze U , roznica potencjalow
yyy a to wyjaśnienie to do czego?
loockas napisał(a):Neonixos666 napisał(a):Wczoraj nie jeździłem Renatą a dziś przy odpalaniu zresetowały mi się zegary
Miałem tak samo jak aku klękał.
Niestety aku nie ogarnia tak dużego poboru prądu i odcina chwilowo zasilanie na zegary. Z tego co patrzyłem to zmieści mi się 80 Ah i 800A rozruchu
to było do tego, że prądy w "A" natomiast napięcie w "V".wali prądem po prawie 15V
Można uznać za przejęzyczenie polonisty... Wszyscy wszak wiemy jak jest..
80ah to już jest gabaryt, ale napisz może jaki jest w oryginale żebyśmy poznali tę kolosalną różnicę między 80ah a X ah
Dopisano 31 mar 2020 0:18:
Dominator, a co to za guma? od snopowiązałki, czy tylko przyczepa dwuosiowa?
Wygląda na długo jeżdżoną na zbyt niskim ciśnieniu i bardzo obciążają oponę rolniczą lub od sprzętu budowlanego..
zadra napisał(a):80ah to już jest gabaryt, ale napisz może jaki jest w oryginale żebyśmy poznali tę kolosalną różnicę między 80ah a X ah
Oryginalnie jest 70 Ah 760A a chce go zastąpić 80Ah i 800A, pewnie będzie to varta ale szukam jeszcze.
