Problem z odpalaniem i zlosliwosc 323
Mazda 323 1998–2003
Postprzez kuba_26 » 20 mar 2020, 18:43
Witam, mam problem z 323bj, problem polega na tym ze nie odpala, mozna go odpalić na pych wystarczy nawet pare metrów i odrazu mozna go zgasić i wtedy odpali normalnie, natomiast jesli postoi dzien dwa, to juz znowu to samo. Po przekreceniu kluczyka znikaja z wyswietlacza wszystkie cyfry (licznik, temperatura) i zero reakcji, cykają tylko przekazniki, najgłośniejszy był Z5A1, wymiana nic nie dała, nowy tez cyka chociaz troche ciszej. Czasem za ktòrymś przekreceniem kluczyka zaskuje i kręci ale przewaznie nie odpala, czasem zdaży się ze odpali ale to tak z raz na 100...
W wiązce kabli przy pompie były kable króre miały przetarte osłonki ale zaizolowanie nic nie pomogło.
Auto było 2x u elektryka i tam zawsze jakby nigdy nic odpalało
Macie jakieś pomysły co to może być?
Od: 15 paź 2013, 08:29
Auto: Mazda 323 F BJ 2,0 DiTD
Postprzez Neonixos666 » 20 mar 2020, 20:23
po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci ?
Postprzez kuba_26 » 20 mar 2020, 20:57
Zazwyczaj jest zero reakcji nic sie nie dzieje (oprocz wspomianego cykania z przekaznikòw) czasem cos jakby sie odwiesi i wtedy kreci ale nie zapala
Postprzez zadra » 20 mar 2020, 22:43
W takim razie moim zdaniem:
1. kontrola przekaźników
2. kontrola połączeń masowych
3. kontrola prawidłowego działania rozrusznika.
Stawiam na pkt 3..
Jesteś pewien,że akumulator jest w 100% sprawny?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Neonixos666 » 20 mar 2020, 23:23
Też podejrzewam rozrusznik albo kabel + od niego.
Postprzez kuba_26 » 21 mar 2020, 10:23
Tez pierwsze co obstawialem rozrusznik ale elektryk stwierdzil ze to nie bedzie to bo nie krecil by wogole, a on czasem sie odwiesza i wtedy kreci jak szalony tylko wlasnie nie zapala, (albo po akcji odpalenia na pych wtedy przez jakis czas normalnie odpala) Aku jest prawie nowy i jak juz go odwiesi i bardzo długo zanim slychac ze juz sie wyczerpuje. Podpiecie pod kable od innego auta, i pod prostownik z duzym pradem rozruchowym tez nic nie daje.
Moge wyminic przekazniki ale wlasnie, ale wlasnie czy jesli byly by to one, to po odpaleniu na pych potem jak juz odpala normalnie pali nie dawaly by objawow?
Mase przeszyscilem tą która jest przy kielichu, czy gdzieś jest jeszcze jakies ?
A i jeszcze ostatnio do tego zaczął szaleć immobilizer, jak chce zamknac z kluczyka albo nie ma reakcji albo odbija kilkukrotnie i nie zamyka
Postprzez Neonixos666 » 21 mar 2020, 19:01
Sprawdź czy prąd dochodzi do rozrusznika w momencie odpalania.
Postprzez zadra » 22 mar 2020, 11:11
nie wiem jak w 323 wygląda kwestia wyjęcia rozrusznika, ale jeśli nie jest trudno, to wyjmij rozrusznik, daj do wymiany szczotek i tulejek ślizgowych.
Dużo nie kosztuje i na pewno nie zaszkodzi.
Chce Ci się z tym autem walczyć i na pych odpalać?
Postprzez przemo12345 » 22 mar 2020, 13:25
Rozrusznik w 323 jest nawet łatwo wyciągnąć. Zwykłe płasko oczkowe klucze wystarczą.
Jak u mnie nie odpalała, to rozebrałem automat i w środku są "styki". Zobacz w jakim są stanie. U mnie były trochę wypalone i raz kręcił, a raz nie.
Przy próbie odpalenia słychać czy bendiks działa?
Ps. Skąd jesteś? Jeśli świętokrzyskie, mazowieckie, to mogę poratować sprawnym rozrusznikiem.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez kuba_26 » 22 mar 2020, 15:04
Jestem z Pomorskiego więc daleko, wczoraj podladowalem aku i psiknelem plakiem i odpalił, teraz pewnie będzie przez jakiś czas zapalać..
Sam mam ograniczone możliwości i zdolności żeby samemu coś grzebać, myślałem żeby go wywieźć raz jeszcze do jakiegoś elektryka, ale też chciałem poznać wasze sugestie żeby wiedziec gdzie ew dopatrywać się problemu i nie wymieniać czegoś w ciemno
Postprzez przemo12345 » 22 mar 2020, 15:28
Po co psikałeś plakiem? Bez plaka nie chce odpalić?
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez kuba_26 » 22 mar 2020, 16:06
Bez plaka by nie zaskoczył, albo na pych albo ew tak
Postprzez przemo12345 » 22 mar 2020, 16:58
Próbowałeś zewrzec styki na automacie przy rozruszniku?
Od czego zaczęło się to wszystko? Tak z dnia na dzień przestał kręcić? Były wcześniej jakieś objawy? Zawsze dobrze kręcił czy miał jakieś opory?
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez kuba_26 » 22 mar 2020, 18:20
Nie próbowałem, ale wydaje mi się że problem jest raczej gdzieś po drodze że coś robi zwarcie, czy zabiera ten prąd, bo jak już się "odwiesi" to rozrusznik kreci jak szalony, i to samo było z przekaznikami, Z5A1 ten (buczał czy nawet terkotał) dość głośno w momencie właśnie kiedy to odcinało, nie było żadnych innych dźwięków, bendiksa też tylko z przekaźnika. I jak już zamówiłem nowy podmienilem to i nie było żadnej poprawy (też słychać terkotanie z niego ale dużo ciszej) to w pewnym momencie zaczelem je przekładać raz nowy raz stary, i raz z tego wszystkiego nie włożyłem żadnego i zauważyłem że wtedy rozrusznik kreci zawsze, po każdym przekreceniu kluczyka
Problem z tymi objawami w zasadzie zaczął się nagle któregoś dnia, tak zawsze palił mi bardzo ładnie bez względu na temperatury tej zimy było trochę gorzej ale myślę że to była kwestia poprzedniego akumulatora i tego że rzadko nim jeździłem średnio 2razy w miesiącu, jak trochę postal to ciężko palił, ale jak zabrałem akumulator do domu i go podladowałem to odpalał bez problemu. Po wymianie aklumlatora chwile było ok a potem zaczęły się dziać cyrki
Postprzez przemo12345 » 22 mar 2020, 18:52
Weź przewód, podłącz do plusa, drugi koniec do bendiksa (tam gdzie jest podłączony cienki przewód z wsówką). Będziesz wiedział czy masz rozrusznik sprawny.
Od biedy możesz kupić pstryczek, przekaźnik i trochę przewodu. Podłączysz wszystko tym samym ominiesz przekaźniki i stacyjkę. Przekręcisz kluczyk, a samo odpalenie robisz pstryczkiem.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Neonixos666 » 22 mar 2020, 19:13
Jak koledzy piszą sprawdzić na krótko rozrusznik a jak dobry to wszystko po drodze.
Postprzez Andrzej414 » 25 mar 2020, 18:25
Zmień akumulator.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez MazdaOwner » 25 mar 2020, 18:31
Ja bym przed zakupem nowego akumulatora podpiął się kablami rozruchowymi do innego auta i wtedy sprawdził.
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda 3
Postprzez zadra » 25 mar 2020, 20:15
najpierw rozrusznik.
jeśli rozrusznik jest sprawny, to nawet na słabowitym akumulatorze kilka razy choćby powoli, ale zakręci..
Postprzez przemo12345 » 26 mar 2020, 09:42
Napisał wyżej, że podpinał przewodami pod inne auto. Z rozruchu też próbował.
jest 3 bk 2.0 rf7j
