Mazda6 GH LF '08 2.0 / 19” cx5, 19" WEDS / Navi /Hebel MPS/ Simota / Gwint KW V1/ Bi xenon/ Carbon
A więc tak, w piątek mazda przeszła przegląd 187 920km
wszystko wróciło już do normy a auto wygląda tak jak wcześniej
W tyg zapaliła mi się kontrolka trakcji , dsc off i abs szybką diagnoza, padł czujnik lewy abs i dzisiaj odrazu wymiana na nowy jest to pierwsza usterka od zakupu auta nie licząc części eksploatacyjnych i moich głupich pomysłów
wszystko wróciło już do normy a auto wygląda tak jak wcześniej W tyg zapaliła mi się kontrolka trakcji , dsc off i abs szybką diagnoza, padł czujnik lewy abs i dzisiaj odrazu wymiana na nowy jest to pierwsza usterka od zakupu auta nie licząc części eksploatacyjnych i moich głupich pomysłów
- Od: 18 cze 2017, 20:26
- Auto: Mazda6 GH 2.0
Noo za tydzień jestem niedostępny więc najwcześniej za 2tyg, co do szyb rozwiązanie było jedno bardzo szybkie i wygodne... Zerwałem ----> przegląd ----> i na ponowne przyciemnienie
Dzisiaj stacja diagno zaliczona i szybkie ustawienie świateł, teraz można śmigać
Ledy które były wczesniej jako mijania trafiły do halogenów, na postojowe led z Philipsa tak więc mam oświetlenie jak na stadionie
Fajnie, ramki halogenów teraz pasowało bu na czarno zrobić.
Mierzyłeś te letnie koła przed kupnem? Bo tak patrzę na te parametry i przód chyba będzie lekko wystawał. Mam teraz felgi 8"et45 i przód jest równo z błotnikiem a twoje według kalkulatora jeszcze 1cm na zewnątrz wyjdą.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Jakość światła to niebo a ziemia mimo że miałem ledy wsadzone.
No wiem Beny ale zderzak jak będę robił na gładko to wtedy ramki zrobię czarne tylko myślę czy w macie czy cała kratkę w połysk dać
Co do kół pojechałem, pomacałem i kupiłem
sugerowałem się tymi felgami z jr co przymierzałem że powinny schować się ~2cm bardziej a czy tak będzie wyjdzie w praniu.
Tutaj masz 8,5 et 20 na 235/35
A będzie 8,5 et 40 225/35
sugerowałem się tymi felgami z jr co przymierzałem że powinny schować się ~2cm bardziej a czy tak będzie wyjdzie w praniu.Tutaj masz 8,5 et 20 na 235/35
Ja bym w połysk zrobił, a ramki drzwi masz w macie?
Weelkoo miał et38 i zagięte ranty. Ostatnio na fb znalazłem posta ze w tamtej mazdzie poleciały tylne nadkola.
Trzymam kciuki żeby weszły bez giecia
Hmmm to z tym rolowaniem gra nie warta świeczki tak naprawde, to jak spawałeś mogłeś poszerzyć troszkę je odrazu
... Ciekawe czy idzie to zrobić bezinwazyjne
Dopisano 5 mar 2020, 13:46:
Zawsze chciałem zobaczyć moje auto za szybą salonowa
