Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez darrecki » 22 lut 2020, 10:56
U mnie na oficjalnym AA nie ma problemu, wszystko działa na S8
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez jozef01 » 22 lut 2020, 12:12
Zastanawiam się jeszcze nad zastosowaniem kabelka Anker Powerline. Podobno to rozwiązuje problem ze zrywaniem połączenia.
Od: 25 maja 2019, 18:07
Postprzez 85rabuk » 22 lut 2020, 12:18
Też o tym gdzieś wyczytałem że to może pomóc tzn zmiana kabla który nie będzie zrywał połączenia przy jednoczesnym odpaleniu Google mapa i np spotyfly.dodam tylko że mi niezrywa połączenia gdy mam tylko włączone Google mapa.. A może wypuszcza niedługo nową aktualizację która to naprawi. Może trzeba poczekać...?
Od: 18 sty 2018, 14:22
Auto: mazda 3 sedan 2.0 120km 2017 rok
Postprzez Raptor77 » 22 lut 2020, 20:44
coś się podziało po aktualizacji softu w telefonie ale znalazłem sposób na wywalanie – jak odpali się AA przełączam się na muzyka – i po chwili wracam na mapy – potem nie mam problemów z wywalaniem i odpalaniem
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez andrep » 23 lut 2020, 07:07
85rabuk napisał(a):A może wypuszcza niedługo nową aktualizację która to naprawi. Może trzeba poczekać...?
Już jest aktualizacja AA na telefon, co prawda na razie jeden wariant :)
Wczoraj zrobiłem małą trasę na spota i u mnie też rozłącza, samo radio OK , natomiast po włączeniu mapy objawy jw. opisane i pod linkiem :(
https://www.dobreprogramy.pl/Android-Au ... 06273.html
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez 85rabuk » 23 lut 2020, 09:43
Czuba pozostaje nam poczekać na rozwiązanie tej usterki. Ale co nową aktualizacja to nowe problemy. Moze trzeba po prostu zacząć korzystać z oficjalnego AA.zmiana telefonu na s8, instalacja androida 10.Tam podobno nie ma żadnych problemów.
Pytanie mam też czy kabel o którym pisał kolega wyżej poprawi problem?jak myślicie?
Postprzez scifo » 23 lut 2020, 10:47
Jest tez nowa wersja AIO. Wczoraj była tez nowa aktualizacja Google w telefonie. Czytałem na anglojęzycznym forum że jest poprawa. Zobaczę jutro.
Od: 23 sty 2018, 21:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez 85rabuk » 23 lut 2020, 13:45
Testowałem nową aktualizacje i nie ma żadnej poprawy. Połączenia nie zrywa tylko na włączonym radiu i Google maps ja tylko przełączam na spotyfly lub na Samsung Music odrazu rozlańcza i włącza się radio i wraca do Google maps. Może to wina kabla?na oryginalnym kablu Samsunga też zrywa.
Postprzez scifo » 23 lut 2020, 13:58
Kabla na pewno nie. Tylu użytkownikom nagle kable zaczęły szwankować? Z resztą sam to sprawdzałem. Czy czyściłeś pamięć podręczną AA?
Jutro zobaczę u siebie.
Można spróbować tego rozwiązania:
https://github.com/gartnera/headunit/is ... -589630973
Postprzez michkra » 24 lut 2020, 10:58
U mnie też zrywa. Co ciekawe miałem już wersje 5.0.5 było ok i nagle zaczęło zrywać.
Od: 26 gru 2016, 15:32
Auto: Mazda 3 2017 Sedan
SkyPassion Machine Grey
Postprzez boncio » 24 lut 2020, 15:19
85rabuk napisał(a):instalacja androida 10.Tam podobno nie ma żadnych problemów.
Potwierdzam. Mam oficjalnego androida 10 na S9 i mając AA wcześniej zainstalowane pokazuje się normalnie aktualizacja w sklepie play, czyli korzysta się z oficjalnych i najnowszych dystrybucji bez kombinacji.
Co ciekawe jak szukam AA w sklepie, to nie znajduje, mimo natywnej obecności AA w 10 (to nawet miałem w opisie zmian)...
Więc i tak pierwszy raz trzeba zainstalować jak wcześniej spoza sklepu.
Od: 4 gru 2019, 16:47
Auto: Mazda CX-3 2019, Soul Red Crystal, 2.0/121 KM, Sky Passion+Pakiet Safety
Postprzez wojtix » 26 lut 2020, 15:23
https://www.dobreprogramy.pl/Android-Au ... 06498.html
Ściągnąłem, zainstalowałem, chciałem włączyć, wywaliło po 10 sek. i zawiesiło system mazdy, że pokrętło przestało działać. Musiałem reset zrobić. Wyglądało tak jakby AA zawiesiło się w tle i zblokowało.
Od: 5 sie 2014, 09:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez Raptor77 » 26 lut 2020, 15:33
Zrobiłem update fw w mzd na 59.0.44costam, potem wrzuciłem AA z 2.8.5 i na razie spokój.
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez 85rabuk » 26 lut 2020, 19:54
Nową aktualizacja nic nie poprawiła dalej zrywa
Postprzez scifo » 27 lut 2020, 16:35
Jeżdżę trzeci dzień (dwie trasy po ok. 50 min. jazdy dziennie) i problemu nie ma. AA + Spotify. Może dlatego, że telefon jest poniżej poziomu naładowania 100%. Czyściłem wcześniej dane aplikacji AA, Google i Spotify.
Zostały stare problemy- AA rozłącza się po wrzuceniu biegu wstecznego (ekran kamery na wyświetlaczu) i ręcznie muszę wrócić do AA, choć czasem AA wróci sam. Komunikacja z Asystentem, głosowe wybieranie numeru jeżeli mam zapisanych więcej osób o tym samym imieniu itp.
Postprzez Mazdalovers » 6 mar 2020, 18:58
Własnie wgrałem FW 59.00.545A – podobno ostatnia wersja gdzie można coś wgrywać :) teraz muszę zainstalować ID7 scripts a potem AIO tweaks. zeby mieć Android Auto?
Od: 4 gru 2014, 10:10
Auto: Mazda 3 BM 120KM
Postprzez StoneFace » 6 mar 2020, 19:05
No na tej wersji masz zablokowany port także nic nie wgrasz aż do jego odblokowania. Kto Ci tak doradził z tą wersja? Moim zdaniem trochę sobie skomplikowales sytuację.
Od: 1 wrz 2019, 13:44
Auto: Mazda 6, 2015, 2.0 165 KM
Postprzez Damianek » 7 mar 2020, 21:25
Mazdalovers napisał(a):ID7 scripts
niestety pomieszałeś kolejność, powinieneś zacząć od ID7 scripts, a później można aktualizować FW do tej wersji. Teraz zostaje Ci tylko połączenie szeregowe.
Od: 9 lis 2019, 06:43
Auto: Mazda 3 2016 1.5D
Postprzez vps1 » 7 mar 2020, 23:50
wojtix napisał(a):Jak właczyć opcje programisty w ostatnim AA na komórce? klikam w napis Android Auto i nic..., we wcześniejszych wersjach działało.
Uruchamiasz AA na telefonie. Wchodzisz w ustawienia AA. Klikasz kilka razy na wersje. Rozwija się lista z uprawnieniami. Potem klikasz jeszcze 9 razy na informacje o wersji i uprawnieniach. Klikając na ... masz już wersje programisty.
Film
Od: 7 lut 2019, 08:00
Auto: Mazda CX-5 2016, 2,5 automat, 4x4, USA
Postprzez andrep » 8 mar 2020, 11:06
Koledzy czytajcie dokładnie wątek którego temat Was interesuje , już we wrześniu pisałem jak to zrobić :D
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=400
Auto: Była/jest...
Jest
