Ford Focus 1.6tdci 2011 Frozen White, Remap 95->131hp
Postprzez Neonixos666 » 31 sty 2020, 20:54
wiesz może jaki masz stopień sprężania? Ile kosztowała modyfikacja?
Postprzez rafał88 » 31 sty 2020, 21:00
800zł mnie to kosztowało ;)
Tutaj są jakieś dane
Postprzez Neonixos666 » 31 sty 2020, 21:34
to 8 zaworówka?
mój ma 16V
80x79,5
15,4:1
rafał88 napisał(a):800zł mnie to kosztowało
To chyba z dobrym alkoholem :P
Postprzez rafał88 » 31 sty 2020, 21:40
Tak 8v, poprzednik miał 16 i był trochę nie wypał.
Postprzez Dominator » 1 lut 2020, 12:41
W peugeocie 16 zaworowe miały tylko problem.z rurka doprowadzająca olej do turbiny i chyba z łańcuchem spinającym walki rozrządu. Ale ogólnie to udany silnik, choć 8v lepszy.
Postprzez Neonixos666 » 1 lut 2020, 16:44
Chodziło o te sitko co i w mazdach był z tym problem? Ogólnie do normalnej jazdy wystarczy 8V bo i tak 16V zwykle mają klapy albo inne rozwiazania żeby w niskich obrotach udawać 8V bo lepsze zawirowanie powietrza jest.
Postprzez Dominator » 1 lut 2020, 22:30
Tak, te sitko. Czyli kto kumaty to wyrzucil to i problem z głowy. Z tymi walkami to też tylko w niektórych okolicznościach. Sporo służbowych aut śmiga z tymi silnikami i przebiegi rzędu 300-400kkm bez większych problemów o czymś świadczą. Jak nie lubię diesli, tak wiem że są konstrukcje którym można zaufać i wcale nie jest to 1.9sdi z vaga <lol>
Postprzez Neonixos666 » 1 lut 2020, 23:18
Nie ma silników idealnych ale jeśli się człowiek trochę informacji doszuka to da się wybrać motor który jak zadbamy o pewne rzeczy będzie jeździł długo bez przygód.
Postprzez rafał88 » 2 lut 2020, 18:36
Aaa no niema, jak nie problem z bebechami to osprzęt itd.
Postprzez rafał88 » 12 mar 2020, 21:50
Wleciały dystanse 15mm na tył jak na razie.
Chociaz moze i tak zostanie bo pupę ma jakaś szersza ten samochod. Jutro fotka jak wyglada ;)
Dopisano 12 mar 2020, 22:51:
Postprzez rafał88 » 28 mar 2020, 17:59
Troszke odswiezylem zaciski i znowu niebieski kolor <rotfl>
Postprzez rafał88 » 10 kwi 2020, 10:37
Szukałem, szukalem az znalazlem powod w nieco nierownej pracy czasami, i tak samo braku mocy od czasu czasu. I wczoraj silnik zaczal na jalowym pracowac 3 gary, czasami na 2 i to jak sie udalo. Dobrze miec znajomka z kompem i programem po podlaczeniu losowo pojawiajace sie bledy od wtrsykiwaczy i cos tam jeszcze. Takze dzisiaj akcja zmiana kosci i skracanie i wstawianie kabli. Niestety tak musze rzezbic bo wiazka jest polaczona raczej do samego sterownika....
Postprzez Neonixos666 » 10 kwi 2020, 15:27
ja w oplu wymieniałem kostek od jednego wtrysku bo mi się rozpadła w rękach i od razu korekty były lepsze.
Postprzez rafał88 » 10 kwi 2020, 16:55
No ja 1 cylindrze mialem juz kostke nieciekawa... 2 wymianilem dzisiaj, na kolejne dwie musze czekac.
Postprzez Neonixos666 » 10 kwi 2020, 16:57
Najważniejsze że wiadomo co było. :)
Postprzez rafał88 » 11 kwi 2020, 07:10
Dobrze ,zw czlowiek nie odstawia auta do wymieniacz("mechanika") bo pewnie poszlyby 2 wtryski do whmiany <rotfl>
Postprzez Neonixos666 » 11 kwi 2020, 08:07
rafał88 napisał(a):Dobrze ,zw czlowiek nie odstawia auta do wymieniacz("mechanika") bo pewnie poszlyby 2 wtryski do whmiany <rotfl>
i turbo <lol>
Postprzez rafał88 » 11 kwi 2020, 09:16
Dpf z egr <rotfl>
Postprzez Neonixos666 » 11 kwi 2020, 18:58
a na koniec pompa CR :P
Postprzez zadra » 11 kwi 2020, 22:33
I tak by nie chodził jak trzeba, więc chyba kapitalka...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
