Serwisowanie Mazdy – Pytania
Mann wypuścił w zeszłym roku na rynek bardzo dobry filtr kabinowy, który wyłapuje cząsteczki PM2.5 – działa sprawdzałem czujnikiem wlasnie PM2.5 – najlepszy efekt przy wentylacji "wewnętrznej".
Koszt kolo 50zl
Koszt kolo 50zl
maku99 napisał(a):... – najlepszy efekt przy wentylacji "wewnętrznej".
Przy wentylacji "wewnętrznej" w ogóle nie potrzebujesz filtra
Czyli wynik wyszedł Ci dobry
Jak to nie potrzebuje filtra?
Przy zamkniętym obiegu powietrze wielokrotnie przechodzi przez filtr, natomiast w przypadku obiegu otwartego także wpada do samochodu przez filtr, ale tylko jednokrotnie.
Krótki test przeprowadziłem:
Krakow – na zewnatrz okolo okolo 55µg/m3 (PM 2.5) – norma EU to 25µg/m3
1. Po wejściu do auta wynik na czujniku (juz w aucie): okolo 45 µg/m3
2. Nawiew z zewnątrz
3. Po około 5-10 minutach jazdy wynik to: okolo 25 µg/m3
4. Następne 5 minut jazdy z nawiewem wewnętrznym 11µg/m3
5. Znowu nawiew z zewnątrz -po okolo 5 minutach znowu powzej 20
Reasumując, gdzieś ten pyl musi się zatrzymać, skoro wyraźnie widać jego spadek.
Nie ma takiej opcji.
Nawet w Madzi. W każdym aucie tak jest, nawet w mojej poprzedniej hondzie gen VI, gdzie było to widoczne "gołym okiem"
Przy opcji obieg wewnętrzny , zamykane są (mechanicznie) wloty powietrza na podszybiu, czyli jeszcze przed filtrem kabinowym, jednocześnie otwierana jest komora do poboru powietrza z kabiny. Nie wiem jak to wyglada dokladnie w maździe, ale hondzie to byla jedna klapka ktora labo zamykala dolot z wewnątrz a tym samym otwierała z zewnątrz, albo na odwrot. Następny etap dla powietrza to filtr
Jeśli chcesz koniecznie postawić na swoim, przedstaw schemat mazdy, bo w przeciwnym wypadku wprowadzasz ludzi w błąd. Jeśli się mylę i mi to udowodnisz to przeproszę i pierwszy przyznam ci rację.
maku99 napisał(a):Mann wypuścił w zeszłym roku na rynek bardzo dobry filtr kabinowy, który wyłapuje cząsteczki PM2.5 – działa sprawdzałem czujnikiem wlasnie PM2.5 – najlepszy efekt przy wentylacji "wewnętrznej".
Koszt kolo 50zl
jestem z Krakowa i również zamontowałem ten filtr Mann "antysmog"
czasami nawet on nie pomaga, jak jadę przez Grabie czy Brzegi, albo przez Węgrzce Wielkie czy Kokotów
Czy ktoś serwisuje autko w ASO? Jakie są u was ceny? Tak się zastanawiam czy jeśli pojadę na przegląd serwisowy z olejami etc to czy jak zgłoszę im jakieś inne rzeczy do sprawdzenia to liczą sobie dodatkowa kasę? A może oleje filtry zrobić już samemu a im dać tylko sprawdzenie ale czy sprawdza za free czy zdoja. Konczy mi się już ta wydłużona gwarancja mazda na 5.
- Od: 2 lut 2020, 16:30
- Auto: MAZDA 3 BM
dbaa napisał(a):Czy ktoś serwisuje autko w ASO?
ja
dbaa napisał(a):Jakie są u was ceny?
pierwszy przegląd z własnymi materiałami (filtry/oleje) 615 zł jeżeli dobrze pamiętam
dbaa napisał(a):Tak się zastanawiam czy jeśli pojadę na przegląd serwisowy z olejami etc to czy jak zgłoszę im jakieś inne rzeczy do sprawdzenia to liczą sobie dodatkowa kasę?
nie wiem
dbaa napisał(a):A może oleje filtry zrobić już samemu a im dać tylko sprawdzenie ale czy sprawdza za free czy zdoja.
na pewno zdoją
wtedy trzeba policzyć czy wymiana poza ASO + diagnoza w ASO będzie taniej niż cały przegląd w ASO i zdecydować
dbaa napisał(a):Konczy mi się już ta wydłużona gwarancja mazda na 5.
i tak dobrze by zrobić cokolwiek w ASO dla prowadzenia historii serwisowej, przyda się przy sprzedaży i dla potwierdzenia przebiegu
Ja jak przyjadę na wymianę oleju (nie na serwis gwarancyjny) to mając własny olej i filtr, płacę 88zł za robociznę z wpisem w książeczce. Przy okazji zrobili mi na moje życzenie aktualizację softu radia za free.
jaro93 napisał(a):Ja jak przyjadę na wymianę oleju (nie na serwis gwarancyjny) to mając własny olej i filtr, płacę 88zł za robociznę z wpisem w książeczce. Przy okazji zrobili mi na moje życzenie aktualizację softu radia za free.
kiedy bylem na malowaniu oparcia kanapy, to zapytałem ile kosztuje sama wymiana oleju
powiedziano mi ze około 200 zł
wiec wymieniam w bardzo fajnym serwisie kolo domu, za 50 zł, również ze wpisem w ich książkę serwisową, z rachunkiem i t.d.
daje OEM filtr oleju i nie ma żadnych pytań od ASO o tym
child napisał(a):Jak masz jakieś problemy na gwarancji, to możesz do nich jechać niezależnie od przeglądu i powinni to sprawdzić za darmo.
tak jest
ja zgłaszałem rdze na oparciu nie pod czas przeglądu i wszystko OK
zanim jeszcze jest gwarancja to trzeba wszystko zrobić co jest możliwe i co podpada pod nią
Właśnie o taką odpowiedz mi chodziło
Będę zgłaszał póki jeszcze mogę
Dopisano 7 Feb 2020, 09:54:
A czy możecie mi jeszcze podpowiedzieć jaka jest różnica między:
Olejem Mazda Ultra 5W30 a Olejem Mazda DEXELIA ultra 5W30
Ta DEXELIA co oznacza
Czy to jest to samo?
- Auto: MAZDA 3 BM
dbaa napisał(a):Właśnie o taką odpowiedz mi chodziło![]()
to samo
Kritik napisał(a):to zapytałem ile kosztuje sama wymiana oleju
Być może rzucili ci ceną wraz z ceną oleju. We wtorek byłem wymieniać olej i zapłaciłem 97zł – 88zł robocizna za wymianę oleju + 9zł podkładka korka spustowego oleju. Olej i filtr miałem swoje. Jeśli chcesz to mogę Ci pokazać fakturę – muszę po nią tylko iść do samochodu bo została przy innych dokumentach.
jaro93 napisał(a):Kritik napisał(a):to zapytałem ile kosztuje sama wymiana oleju
nie sadze zęby 200 zł to było z olejem.... sam olej u nich chyba drożej kosztuje
ja ci całkiem wierze, tylko myślę ze każde ASO ma swoje ceny....
również zaśpiewali mi 600 zł za montaż sprężyn Eibach, wiec zamontowałem w innym servisie za 200
