Felgi 19 cali
Koledzy czy mogę do mojej Madzi założyć na lato felgi 19 cali z oponami 225/45 od mazdy 6 (tej najnowszej oczywiscie)? Beda pasowac?
Zawsze możesz spróbować ,co prawda powinny być 225/55 R19 ( czyli wyższe), najwyżej będziesz musiał bardziej uważać na krawężniki.Sorry nie zauważyłem że chodzi o CX3
Ostatnio edytowano 4 lis 2017, 14:05 przez aRb, łącznie edytowano 1 raz
Boję się że profil 55 bedzie za wysoki do cx3. Profil 55 maja oponki w cx5 ale czy w cx3 nie będą trzech o nadkola?
Wg kalkulatora jedyny zamiennik opony na 19" felgę to 225/40
Jest to wielkość , która nie przekłamywałaby znacznie wskazań licznika (-1.4%). Myślę , że po szerokości różnica 5mm nie spowoduje tarcia o błotnik jeśli pozostałe parametry kół od M 6 są identyczne .
Właśnie o to mi chodziło czy 225 nie bedzie tarlo o nadkola przy skręcie. Przy pytaniu pomyliłem profil bo miało być wlasnie 225/40 A ja napisałem 225/45 – mój błąd. Otwór centralny i rozmiar śrub są takie same od m6
Więc jeśli ten rozmiar opon wybierasz to jak wspomniałem koło poszerzy się o 5mm w każdą stronę i tu nie widzę problemu.
ET (odsadzenie) felgi M 6 jak i Cx – 3 muszą być identyczne by koło nie tarło .
A gdzie szukać tej foty bo jakoś nie bardzo się w tym orientuje
Panowie!
A ja dopytam jakie rozmiary kół 19 calowych będą pasować do naszych pięknych cx3?
Czy wszystkie koła od cx5 będą pasować? Sprawdziłem że jest kilka wersji 19calówek od cx5 (225/55R19, 245/50R19, 235/55R19)
Czy wszystkie mazdy po 2015 roku mają ten sam rozstaw śrób i rozmiar śrób?
Czy trzeba coś modyfikować przy cx3 żeby wstawić 19calowe koła?
Mam na oku koła od cx5 gt 2016 rok. Czy mogę je śmiało zakładać do cx3??
Dowiedziałem się że ich dokładne dane to
Rozmiar: 225/55/19 99V
Wysokość bieżnika: 4x5,5mm
Średnica: 19
Szerokość: 7J
Rozstaw śrub: 5x114,3
ET: 50
Otwór centrujący:67,1mm
Średnica: 19
Szerokość: 7J
ET: 50
- Od: 10 wrz 2018, 19:22
- Auto: Mazda CX3 Skymotion
Moim zdaniem nie możesz używać takich opon ponieważ zwiększysz średnicę o około 8%... To w moim zdaniem zdecydowanie za dużo.
Reszta parametrów powinna pasować.
Opony to trzeba założyć 225/40/19 (auto pójdzie odrobinę niżej)... Ewentualnie 225/45/19 też powinno wejść (odrobinę pójdzie do góry, na tym profilu będzie też bezpieczniejsza felga).
Nie wiem na czym standardowo jeździ CX3, ale 225/45/19 wydaje mi się lekko za dużo. W standardzie Mazda 3 ma 215/45/18, czyli ta 19 ma dobre +3 cm do średnicy.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Z ciekawości, to jaki rozmiar w standardzie ma CX3 w 18 calach? Patrząc na auto z profilu nie wygląda jak balon, więc dużo większe niż w 3 być raczej nie mogą.
Wiem że nasz kolega Dareme89 z forum ma felgi 19 calowe z mazdy 6 w swoim cx3. Wyglądają pięknie! Jednak dokładnego rozmiaru jego opon nie znam. Wydaje mi się że może to być rozmiar 225/45 R19 96W. Dopytam.
W poniższym wątku dareme89 zdradza tajemnicę post z 5 paź 2018
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=100
