No niestety w dieslu filtr paliwa i akumulator to podstawa, dobrze że teraz a nie w zimę w mrozy
Ford Focus 1.6tdci 2011 Frozen White, Remap 95->131hp
ale go rozerwało
Neonixos666 napisał(a):ale go rozerwało
Nooo az sie krew polała
Silnik odpalał i na jalowym pracował gorzej pod obciazeniem... Takze zima jeszcze nie byloby zle ;p A Asst dosc szybko siw zjawilo, koles z ubezpieczenia mowil ,ze z godzine bede czekal a tu 20min i laweta byla
Dominator napisał(a):Dlatego zaraz po zakupie diesla wymieniłem filtr paliwa. Ale z obawy o wtryski a nie że wybuchnie.. Akumulator..nie strasz, przecież to common srejl, zaawansowana technika
Tez mialem wymienic odrazu , ale stwierdzilem ze silnik pracuje to jeszcze poczekam .. To poczekalem
Cos to sie mu plakiem pomoze w zimie
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Ford dzisiaj zaliczyl przejazdzawke 1482km. Jak na pizdzika 95koni daje sobie to rade na autostradzie. Przy takim załadunku jak zaliczyl ,zw trzeba bylo gumy w sprezyny dawac ,zeby rowno stał...
Miała byc mapa ale wypadl wyjazd i mapa zrobi sie w grudniu dopiero. Tak czy inaczej auto sobie radzi, skrzynia tez ok na trase 2.5 krmp przy 140km/h i mozliwosc przejechania na zbiorniku 950km robi swoje.
Takie srednie po prawie 1500km, oczywscie bez szalenstw do 140km/h czasamk 160-180.
ile szacunkowo po programie ?
Koles juz robil takiego focusa, wyszlo 128.6hp. Wiadome ,kazdy silnik zareaguje inaczej, ale jak bedzie te 30kunia wiecej i 60-80niuta wiecej, glownie na NM licze to bede zadowolony
Jako ,że Focus zrobil 10tkm postanowiłem że wymienie olej i nie bd cebulił. Wleciał PMO i tez odrazu zmienilem olej w skrzyni tez PMO. Zrobil lajtowo trase prawie 3 tkm i na miejscu prawie 1tkm. Po nowym roku tez bd czips, mam nadzieje ze wypluje te 130 koni , przejechalem sie takim motorem po mapie i jest kozak, niut robi konkretna robote mimo małej pojemnosci.
I poprawilem opis na 1 str.
Czyli zakup udany jak kierownik zadowolony z auta i jednak mały diesel a do poruszania się śmiało wystarczy
Neonixos666 napisał(a):Czyli zakup udany jak kierownik zadowolony z auta i jednak mały diesel a do poruszania się śmiało wystarczy
Tak jestem z tego auta zadowolony
Aa i wjada tez dystanse
Procedura startowa trochę zawiodła
A przy okazji co to za oleje PMO ?
ponad 4 tyś nie ciągnij bo tam już nic nie ma tylko spadek kresek
rafał88 napisał(a):Nooo start słaby, ale też nie robiłem 10 prób tylko na spontant próba![]()
Aaa dobre na bazie Pao, a nie HC.
Poczytałem już na temat PMO
Neonixos666 napisał(a):ponad 4 tyś nie ciągnij bo tam już nic nie ma tylko spadek kresek
Do 4.5 kręciłem także ten ;p
Damian68 napisał(a):rafał88 napisał(a):Nooo start słaby, ale też nie robiłem 10 prób tylko na spontant próba![]()
Dobre oleje i za dobry piniondz.
Na razie mam wlany do M3 Amsoil i też nie narzekam
Ale zawsze warto nabyć wiedzę. Do M5 z DPF też mają z tego co widziałem , zamiast oryginału Dexelia ?
Mają napewno , na stronie można dobrać olej po aucie.
Dopisano 7 sty 2020, 22:15:
https://sklep.pmo-oils.com/pl_PL/produc ... xtreme-pao
Damian68 napisał(a):Na razie mam wlany do M3 Amsoil i też nie narzekamAle zawsze warto nabyć wiedzę. Do M5 z DPF też mają z tego co widziałem , zamiast oryginału Dexelia ?
Obrałem olej do Renaty i wychodzi tyle ile dałem za Motul specjalny do Renault
A jest na bazie Pao? Tutaj też patrzę na to ,że Polacy stworzyli ten olej i chce dać Polakowi zarobić;)
Oczywiście jakby był h..owy to nie kupiłbym mimo,że Polak by to zrobiłl.
