Dotacje na fotowoltaikę
o czym myślisz pisząc o otworze pionowym, bo się zgubiłem?
Jeśli chcesz na poddaszu wstawić jednostkę zewnętrzną, to hmm.. kwestia do bardzo mocnego przemyślenia, bo jednak ilość wyrzucanego ciepła jest duża, a wymiana ciepła zależy od różnicy temperatur między wymiennikiem a temp powietrza zewnętrznego.
może się okazać, że latem na poddaszu będzie bardzo ciepło a Ty dodatkowo będziesz podgrzewał strych jednostką zewnętrzną – rach7nek ekonomiczny kiepski, bo agregat będzie pracował non stop a parametru możesz nie uzyskać..
Historie mojej młodości :
Zastanawiam się nad montażem rekuperatorów ściennych na zasadzie pionowej – wiercę otwór w płycie g-k i wyprowadzam na strych, który mam dość spory i mam tam deski na jętkach, więc można coś umocować bez problemu. I dochodzę do wniosków, że spokojnie można tak zrobić, bo przecież w wielu instalacjach rekuperator jest umieszczony na strychu właśnie.
Łatwo będzie poprowadzić instalację elektryczną i nie ma problemów z estetyką.
Strych mam nieocieplony, więc można powiedzieć że zarówno temperatura jak i świeżość powietrza jest zbliżona do tej na zewnątrz. Latem gorzej – to fakt, bo latem od czarnej dachówki nagrzewa się mocniej, ale myślę, że latem na dzień będę urządzenia wyłączał i będą pracować tylko nocą, natomiast właśnie zimą jest problem z wykraplaniem się wilgoci na oknach i wtedy będą działać ciągle – a zimą temp. na strychu jest niemal 1:1 do tej zewnętrznej a może parę stopni cieplej co tylko poprawi sprawność odzysku ciepła.
Muszę tylko skonsultować to z kimą albo w ciemno założyć takie urządzenie np. w łazience, gdzie będzie można przetestować i jeśli się sprawdzi to powielić w sypialniach.
Zacząłem czytać ten temat kolejny raz od początku – jestem na 7-ej stronie...
Pomijając kwestie merytoryki wypowiedzi uderzyło mnie już na samym początku, że temat rozpoczął się od zupełnie przypadkowego wpisu jakiegoś trolla internetowego..
Ładnie się to nam rozwinęło
Dopisano 03 sty 2020 13:30:
znalazłem coś ciekawego o rachunkach i zwrocie inwestycji..
https://www.youtube.com/watch?v=VjAr4vQn8CU
Interesujące informacje zwłaszcza od 2:50min
Posłuchałem. To co mówi facet kupy się nie trzyma. Jak widać w filmie, zamontowano starej generacji panele fotowoltaiczne polikrystaliczne, które teoretycznie są tańsza. Za instalację 5 kwp zapłacili 40 tyś zł. To ja kupiłem panele mono, w technologi perc i technologii 120 ogniw. Za 9 kwh zapłaciłem 35 tyś zł. Nie wspomnę rachunku. Gdy produkuje się całkowicie prąd na potrzeby domu to rachunek wyniesie od 24 zł do 50 zł za dwa miesiące, ale nie 120 zł
!. Taka instalacja nie ma racji się zwrócić. Mój kolega 6,5 kwh zrobił za 28 500 zł w takiej technologii jak ja. Odradzam słuchania takich testów i kupowania badziewnego sprzętu za podwójną cenę.
Ty masz instalację pv od końca października 2019r,czyli montowałeś jakieś 3m-ce temu;
koleś opowiada o instalacji istniejącej od dłuższego czasu montowanej kilka lat temu.
Inne czasy -Inne pieniądze.
Również uważam, że właściciele popełnili kilka błędów podczas uruchamiania instalacji, natomiast wrzuciłem ten filmik aby zobrazować kwestie dodatkowych opłat licznikowych.
Aktualnie niezmiernie ważną dla mnie kwestią jest rozpoznanie, czy prócz prostego "abonamentu " w rachunkach występują również dodatkowe opłaty np przesyłowej lub jakościowe.
W sumie jako producent energii przesyłanej przez sieć do innych odbiorców wykorzystujesz infrastrukturę i urząd,dnia których nie jesteś właścicielem identycznie jak wtedy,gdy popierasz prąd z sieci....
zadra – co do opłat zobaczymy na pierwszym rachunku, w aneksie jednak napisali że nie będą pobierać opłat dystrybucyjnych
zmiany w mikroinstalacji lub dłuższe przerwy należy zgłaszać
- Od: 19 maja 2009, 18:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
no i super, dzięki Raptor.
czy mógłbyś jeszcze wkleić zdjęcie punktu 1 oraz 2? – będzie kpl od Taurona..
moja mama napaliła się na panele pv, oczywiście nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego ile kosztują itd.
Mamy dostępny budynek gospodarczy ze skośnym dachem z ekspozycją południową, czyli byłoby fajnie, dokonałem również wstępnych obliczeń zgodnie z przyjętą przeze mnie logiką..
Kilku zmiennych oczywiście pod uwagę nie wziąłem – zależne są od warunków atmosferycznych i nachylenia dachu którego nie chciało mi się wyznaczać do wstępnych wyliczeń.
Dla zapotrzebowania rocznego 2800kWh musiałbym założyć około 3900kW paneli na dachu – dużo i nie dużo, ale dodatkowo obliczyłem,że aby wyprodukować odpowiednią ilość energii dla zapotrzebowania rocznego, to musiałyby pracować z maxymalą wydajnością przez 10h dziennie; przez 100 dni w roku.
Nie miałem okazji zliczać ilości dni pełnego nasłonecznienia w roku, ale może dzięki Wam uda się tę zagadkę rozwiązać.
Dodatkowo brakuje mi jeszcze danych związanych z kosztami naliczanymi przez energetykę, ale to myślę jest kwestią czasu i podobnie jak Raptor wstawicie tu odpowiednie informacje.
co do produkcji znalazłem dzisiaj filmik –> https://www.youtube.com/watch?v=TBDD_V7D76g
w załączeniu cały aneks
- Załączniki
2020_01_05 18_58 Office Lens.pdf- (3.93 MiB) Pobrane 81 razy
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
zadra napisał(a): ilości dni pełnego nasłonecznienia w roku
może to pomoże:
https://www.weatheronline.pl/weather/ma ... 62&MOD=tab
Raptor77
Poczytałem aneks (aneks jak aneks.. tylko Tauron wie o co chodzi i jak go będzie interpretował..)
Zrozumiałem,że:
1. U Ciebie rozliczenie energii odbywa się w okresach miesięcznych ok 9-ego każdego miesiąca;
2. Jeśli w danym miesiącu wyprodukowałeś mniej energii niż pobrałeś(w stosunku 1- 0,8)a w poprzednich nie wypracowałeś nadwyżki którą możesz odebrać, to wartość energii pobranej "ponad miarę" obarczona jest takimi samymi opłatami jak w przypadku, gdy nie miałeś instalacji PV;
3. Prosument "nie jest obciążony kosztami dystrybucji"(warunkiem jest odpowiednia ilość wytworzonej energii) , niestety brak informacji dot opłaty stałej licznikowej
4. Tauron może "odłączyć" Cię od sieci jeśli stwierdzi że nie spełniasz warunków jakościowych(wyższe harmoniczne, cos fi, albo wartości napięć czy częstotliwości) – czyli najpierw odłączy, a później klient będzie musiał udowadniać, że instalacja spełnia powyższe warunki..(przesadzam oczywiście<glupek2>)
5. Najlepiej uruchomić instalację w okresie dużego nasłonecznienia, tak, aby instalacja jednocześnie wyprodukowała energię na aktualne potrzeby oraz nadwyżkę na okres mniejszego nasłonecznienia, wówczas od razu ograniczamy koszty licznikowe do minimum; w przypadku skrajnego odwrotnego przypadku jednocześnie produkujesz mało energii a dodatkowo opłacasz koszty licznikowe bo pobierasz więcej niż produkujesz.
W takim przypadku może się okazać,że uruchamiając PV w listopadzie masz opłaty do kwietnia, później opłaty znikają do września (strzelam) w październiku odbierasz nadwyżkę a w kolejnym listopadzie w związku z upływem okresu 12m-cy przepada nadwyżka z miesięcy letnich i od nowa płacisz jak w roku poprzednim..,
Najlepiej PV uruchomić na wiosnę a nie jesienią
Cały czas będę upraszał się Was o podawanie Waszych konkretnych rozliczeń energii ( dane osobowe nie są ważne)
Z linka podanego przez Mitsu – DZIĘKI
wyciągnąłem kilka informacji:
dla Wielkopolski – Kalisz
2016r 118 dni nasłonecznienia po 10h dziennie
2017 86 dni nasłonecznienia po 10h dziennie
2018 152 dni nasłonecznienia po 10h dziennie
Wyliczenia szacunkowe na podstawie wykresów słupkowych – brałem pod uwagę tylko dni z nasłonecznieniem ok 5h oraz ponad 10h więc obarczone b.dużym błędem "na minus".
Zrozumiałem,że:
Zadra, jak liczyłeś że dla 2800 kwh zapotrzebowania musisz założyć instalację 3900kwp ? Tak zero jedynkowo to około 3300 kwp. Porządnie licz.
Dopisano 6 sty 2020, 17:33:
Jeżeli chodzi o ilość wytworzonej energii rocznie to przy słabszej jakościowo instalacji wychodzi z 1kwp 1000 kwh rocznie. i tak wychodzi. Mam w rodzinie kilka instalacji i to się potwierdza. Nie ma co szukać głębszego dna. Gdy zainwestujesz w lepsze panele, lepszy falownik to i produkcja będzie wyższa
Sprawnośc paneli aktualnie mieści się w okolicy 20%, dobry falownik ma sprawność 92%
W teorii się zgadza, bo nasłonecznienie w Wielkopolsce wynosi 961kWh/m2xrok a 1kWp to 4-y panele o mocy 250W, czyli powierzchnia ok 1m2 lub 3-y o mocy 330W (znalazłem 320kW)
Jak liczyłem?
Potrzebuję ODEBRAĆ z sieci energetycznej 2800kWh
muszę wyprodukować 20% więcej tzn 3360kWh oraz dodatkowo mam ok 10% strat na przetwornicy , co daje mi 3690kWh, to daje mi 12,5 panela o mocy 300Wh – jeśli więc wezmę 13paneli o takiej mocy, to robi mi się instalacja o mocy 3900kW
W sumie, to powiększyłbym dodatkowo do 16 paneli, bo sprawność zależna jest w dużej mierze od czystości panela (wystarczy ptasia kupa i wydatek całego panela drastycznie spada) oraz położenia względem słońca, które nigdy nie pada pod kątem prostym do powierzchni panela
Jak w moim wpisie o który pytałeś, tak i tu powtórzę, że to są zgrubne obliczenia.
tu właśnie siłę pokazują half-cut gdzie spada sprawność tylko jego połowyzadra napisał(a):(wystarczy ptasia kupa i wydatek całego panela drastycznie spada
czyli wystarczą 2 wróble z problemami żołądkowymi po obu stronach panela i panel wyłączony z eksploatacji..
nie, to musi być naprawdę konkretne zabrudzenie
prędzej bym liczył na bociany poczęstowane laxigenem
Zadra, w Twoim przypadku muszę stwierdzić panele są całkowicie nieopłacalne. Nie zwrócą się w sensownym czasie i w następnym dniu po montażu ich sprawność spadnie o połowę. Na szczęście u nas jest inaczej i panele są rentowne uff
lukanowak napisał(a):Zadra, w Twoim przypadku muszę stwierdzić panele są całkowicie nieopłacalne. Nie zwrócą się w sensownym czasie i w następnym dniu po montażu ich sprawność spadnie o połowę. Na szczęście u nas jest inaczej i panele są rentowne uff
to drwina jakaś?
Podobno wszystkim się zwracają,a niektórym to nawet błyskawicznie
